Kombinirani bojler - Print verzija
+--- Tema: Kombinirani bojler (/showthread.php?tid=25199)
Strani: 1 2 3 4
Re: Kombinirani bojler - JanezNaGmajni - 6.2.2010
Pozdravljeni
Cev gre lahko vertikalno in potem ravno,ampak ne dobesedno ravno ampak z padcem najmanj 1CM na 1M,ali več.
Re: Kombinirani bojler - primorec5 - 6.3.2010
da še malo bolj zakompliciram Smile
Govoril sem s parimi strokovnjaki/prodajalci ogrevalnih naprav. Variant je mnogo, od potrebe po ločeni črpalki, ki dovaja ogrevano vodo do bojlerja, do nobenih dodatnih potreb, niti zahtevi po konstantnem padcu (navzgor). :o
Če po kmečko malo razmišljam, topla voda iz peči gre pod tlakom. In če pride tudi v zadnji radiator, ki je 10x daleč (cevi pa gore dole, levo desno) bi tako prišla tudi v bojler, ki je x daleč. Pač, saj je bojler tudi v nekem smislu izmenjevalec toplote s špiralo. Ok, stvar ne bo regulirana (pretok, temp.), tudi povratna voda iz boljerja bo višje temp. kot iz radiatorjev, ampak vseeno. Razmišljam prav :?:
Re: Kombinirani bojler - JanezNaGmajni - 6.3.2010
Pozdravljeni
Voda v sistemu sicer JE bod tlakom,vendar se cirkulacija ne dogaja zaradi tlaka,ampak zato,ker je razlika v temperaturi.Razlika v temperaturi povzroči razliko v specifični teži,torej je topla voda v peči LAŽJA in zato teži(hoče iti) navzgor.Tako se vzpostavi cirkulacija,ker je sistem zaprt.Pogoj pa je,da so cevi napeljane z PADCEM!!.Če ja cev nekje nagnjena navzdol,je na tem mestu OVIRA (toplotni sifon,),ker topla voda teži navzgor ,ne pa navzdol kot poteka cev v takem primeru. Povratna cev pa mora ravno tako potekati navzdol,ker hladnejša(težja) voda teži navzdol in v primeru,da cev na nekem delu poteka navzgor,je na tem delu ravno tako zavrta cirkulacija,ker voda teži navzdol,cev pa poteka navzgor.
Padci cevi so tudi nujni za odzračenje sistema,ker zrak ravno tako onemogoča(ovira) samodejno cirkulacijo.To poznamo vsi,ki smo kdaj videli kakšno starejšo centralno napeljavo,kjer črpalka NI POTREBNA.
Re: Kombinirani bojler - goš - 6.3.2010
ekstra pumpo za bojler,pa problem bo rešen
Re: Kombinirani bojler - primorec5 - 7.3.2010
hvala za odgovore. Vendar ne vem, če se pravilno zastopmo? Črpalka na centralni (peči) že obstaja in bi v tem primeru potiskala toplo vodo dodatno tudi do bojlerja.
Razumem princip delovanja, ki si mi ga opisal, janez...., a po tem principu, topla voda pri meni ne bi prisla niti do prvega radiatorja. Cevi gredo namrec iz peci pod strop, tukaj so razpeljane okrog in nato dol, pač do vsakega radiatorja. Torej voda ne kroži na principu konvekcije, ampak jo črpa pumpa, ko se peč zažene.
Se opravičujem, če sem bil v začetku malo nejasen.
Re: Kombinirani bojler - Merlin1 - 7.3.2010
primorec5 Napisal:
JanezNaGmajni Napisal:Pozdravljeni
Torej kombiniran bojler namontiraš višje nad peč.Lahko tudi v etažo višje od kurilnice in bliže porabnikom,le cevi naj bijo izolirane in morajo potekati pod padcem od peči navzgor proti bojlerju,(brez toplotnega sifona).
Zdaj me bo spet kdo napadel, češ, da se zajebavam, a vseeno.... je ok, če gredo sprva cevi iz peči vertikalno navzgor, potem sledi recimo metrski horizontalni odsek do bojlerja? Na ta način sifona ni.
Ali je še zmeraj bolje, da je vsaj rahel padec navzgor namesto horizontale? Upam, da je razumljivo.
Svetujem, da uporabiš ločeno črpalko za ogrevanje hranilnika sanitarne vode. Navadno so ležeči hranilnika sanitarne vode že sami po sebi problematični. Krmilit pa ga je najbolje s kakšnim diferenčnim termostatom.
Običajno pa so k vsaki napravi priložena navodila, kako bi se pravilno izvede priključitev.
Re: Kombinirani bojler - riki73 - 7.3.2010
primorec5 Napisal:hvala za odgovore. Vendar ne vem, če se pravilno zastopmo? Črpalka na centralni (peči) že obstaja in bi v tem primeru potiskala toplo vodo dodatno tudi do bojlerja.
Bojle definitivno ne sme bit vezan na isti črpalki z centralno kurjavo, saj ti tak sistem ne bi omogočlil vedno iste tople vode. Predvsem takrat ne, ko se stanovanje ogreva, oziroma preklopi čez noč v nižjo temperaturno območje.
Enostavno pri razcepu vroče in mrzle vode iz peči narediš T profil in oboje spelješ do bojlerja. Na poti do boljerja vežeš črpalko, nepovratni ventil na dovod mrzle vode. Priklopiš črpalko na termostat in stvar dela.
