Notranja izolacija stanovanja v bloku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Notranja izolacija stanovanja v bloku (/showthread.php?tid=25189) |
Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - vincent - 20.12.2011 PrimozS Napisal:vincent hvala za mnenje. Kot že rečeno..sam ne bi delal lesene konstrukcije...veš imaš dela, komplikacij, pa na koncu še vedno problem s toplotnim mostom. Kupi 6 cm graFitni stirpor, nalepi ga, vtri mrežico, izravnalna masa in prebeli. To je to. eststeko ne bo nič drugače od knaufa. Poleg stirporja rabiš lepilo za stirpor (dobiš v bauhaus, drive in, 2 žaklja po 25 km...cca. 10 EUR), rabiš mrežico (ista trgovina, mislim da celo dajejo na metre), rabiš zidarsko žlico (da zmešaš lepilo), gladilko in široko lopatico. To je to...z gladilko in široko lopatico nato še nanašaš izravnalno maso. Ne vem zakaj bi na vsak način rad knauf? S parno zaporo bo kvečjemu slabše, ker ti bo na notranjis trani švicala stena in se bo vlaga pacala med folijo in steno - troej smrt za les, izolacijo ter idealno za plesen. Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - ALmade - 20.12.2011 Poglej slikice in se odloči sam. Nemški fizik( U-WERT) med drugim opozarja na: Al folija ( oziroma parna zapora) izglede kot rešitev, ampak vsak objekt ima druge specifike. in je potrebno biti pozoren da se kondenz poleti suši. Na slikah imaš -10 in +30 C 1. preimer kot si sam sestavil. 2. preimer kot si sam sestavi brez AL folije. 3. primer z grafitnim stiroporom. Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - PrimozS - 20.12.2011 Pravi podatki stene: debelina stene je 20 cm: 10 cm betonska stena, 5 cm stiroporja, 5 cm (najbrž)? betona (pod okni raven, sicer narebran), na notranji strani stene je samo barva (in ostanki kake tapete, ma tega skori ni). aja, zunanja : temperature so pa med -6 do +38 recimo... Pa še vprašanje za Vincenta: kk se pa obnese samo grafitni stiropor, če maš male otroke? A rata lukna, če preveč udariš v steno? ALmade hvala za izračune, samo nemorem prebrat podatkov iz slike, a lahko daš večje slike? In katera varjanta je po tvojem mnenju najboljša? Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - Žerjavar - 20.12.2011 Citat:10 cm betonska stena, 5 cm stiroporja, 5 cm (najbrž)? betonaAli so kdaj tudi tako delali? Ali ni bilo 10 cm betona za nosilno steno premalo? Ali je 5 cm beton na zunanji strani? Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - Hanzi - 21.12.2011 Glede luknje v stiroporju? So otroci naredili ze veliko lukenj v fasadah, kjer je podlaga stiropor? Koliko so jih naredili sele tam , kjer je volna na fasadi. Ce se bojis tega, daj eps 70(100), pa mrezico v malo bolj debelo (vec plasti lepila)plast lepila. Za boks trenirat ne bo dobro, ampak zato tudi 9mm knauf na leseni konstrukciji ne bo OK. Sam spim ob stiropor steni, pa je EPS 50, pa malo lepila na njem pa se poznajo ene dve vdolbinici, ko sem s kolenom pritegnil v steno. Ne me vprasat kako sem v spanju to naredil. Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - Hanzi - 21.12.2011 Sitnosti znas imeti edino s pritjevanjem tezjih predmetov na steno in je potem dobro da prides do nosilne stena s fiksiranjem predmetov. Ampak ce klimo obesijo na stiropor fasado, bos tudi ti kaj pogruntal. Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - PrimozS - 21.12.2011 Žerjavar - podatki so točni 10 cm betona 5 cm stiropora 5 cm betona (v?) Prilagam slike Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - Žerjavar - 22.12.2011 Citat:10 cm betonaOd znatraj lahko daš 5 cm katerekoli izolacije (steklena, kamena volna, XPS, EPS, ...). Biti pa mora dobra parna zapora. Toplotno prevodnost boš zmanjšal na polovico, kondenza na dodanem delu pa ne bo. Je pa bila do sedaj možnost kondenza na meji med stiroporjem in zunanjim betonom. Kot vidim na sliki, sem malce v dvomih, da je tistih 5 cm zunaj beton. Bi prej rekel da je perlitni omet. Če odkrušiš košček, se ti zdi hladen in težak kot kamen? Pa saj ni važno, karkoli je, je bolje kot beton. Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - ALmade - 22.12.2011 Žerjavar, Glede na primorsko-goriško" regijo". Pri -10Cje kondezacija pod 5% če uporabiš XPS brez parne zapore. Pri -10C je kondezacija 0 če uporabiš XPS s parno zaporo. Na Goriškem je več dni s +30 C kot pa -10 C Od 30 C se zaradi parne zapore pojavi kondezacija na notranji izolaciji. Glede na tvoje izkušnje - a je to zanemarljivi podatek ? Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - Žerjavar - 22.12.2011 Citat:Od 30 C se zaradi parne zapore pojavi kondezacija na notranji izolaciji.Da, možno. Kolikokrat pa je zunaj pri 30 st več kot 80% ali pri 35 več kot 70% vlage in koliko časa to drži? V ostalem času pa se suši. Količine vlage (g/m2), ki v takih okoliščinah pride skozi beton ne vem izračunati, verjamem pa, da je zelo majhna (mg/m2). PS: Da ne bo kdo tega jemal kot splošno pravilo za kakršnokoli sestavo zidu. To je rezultat izračuna za konkretni slučaj. Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - Hanzi - 22.12.2011 Za foro merim temperaturo v prostoru- zastekljenem balkonu s 5cm stiroporja notri na 15 cm betonski steni. V vogalu stena okno na okenski policki je 14 C. 1,5 m v notranjost je na prvotni zunanji steni "zunaj" 19C, v notranjosti pa 22-23. Aja radiatorji zaprti, Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - Hanzi - 22.12.2011 Zerjavar ti imas nek fajn program za kondenzacijo. Daj vnesi tole notri; on morju 35c korec na malti, stresna lepenka, 3cm deska, 18 cm spirovec, vmes 14-16cm volne 0,35, + cca 5cm krizno, parna zapora, knauf. Tisti luft (2-4cm)med desko in izolacijo nima pametnega vstopa in izstopa zraka. Kje se mi bo poleti kondenz pojavil(klima na 26), kje pozimi ko bo zunaj 0 notri pa 20. A stresna lepenka deluje kot parna ovira ali ne? Mi bo les in izolacija segnilo v nekaj letih? Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - Žerjavar - 22.12.2011 Citat: imas nek fajn program za kondenzacijo.Takega sem želel imeti, pa sem si ga naredil. Podobno je z otroki - ne smeš čakati, da ti jih bo kdo podaril. V tvojem primeru je malce problema. Kot bi rekel AtaIba si naredil krasno savno za izolacijo. Vlaga ne more ven, z ene strani jo zapira parna zapora, z druge strani pa močna parna ovira. Priznam, da tudi ne vem za kašno dobro rešitev za takšno podnebje. Morda s prezračevalnim kanalom pod deskami, ki bi imel možnost, da bi mu poleti dobro zqaprl stik z zunanjim zrakom. - Pozimi vzamem zunaj 0 st in 90% vlage. Nevarnost tvorbe kondenza je v deskah pod korci, če v notranjosti pri 22 stopinjah vlaga prekorači 60%. - Poleti, ko je znotraj 26 st in 80% vlage, je možnost tvorbe kondenza v izolaciji ob parni zapori, če je zunaj pri 35 st več kot 75% vlage. Sedaj pa sam presodi. Če misliš, da bodo razmere za možnost tvorbe kondenza znatno manj kot polovico (okrog 1/4) skupnega časa, ne rabiš biti zaskrbljen. Razmere za mehki les res niso ugodne, sigurno ne bo držal 40 let, kot bi bilo za ostrešje pričakovati. Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - vincent - 22.12.2011 PrimozS Napisal:Pa še vprašanje za Vincenta: Trdnost ti da tistih nekaj mm betona v mrežici, ki ga naneseš čez lepilo. Ko prebiješ tisti del, pa si seveda na izolaciji. Vendar ko boš prebil to plast boš s to isto silo tudi že kar konkretno poškodoval knauf, ki je konec koncev tudi malo gipsa na papirju. Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - Hanzi - 22.12.2011 Zerjavar; sem tik pred sravfanjem profilov za knauf, tako da savne se ni. V preteklih dneh sem odtranjeval omet(apno, kreda) s stropa, deske na katerih je bil omet in svinjarijonad deskami ki se je nabrala v 100 letih("skafander" in vojaska maska). |
