Vertikalne vezi - Print verzija
+--- Tema: Vertikalne vezi (/showthread.php?tid=24796)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Vertikalne vezi - KAVBOY - 27.3.2010
glede vertikalnih nosilcev pri hišah k-p-m je dovolj fi 12 stremena na 15cm fi 8 rebraste!!!Fi 14,16 rebraste palice se ponavadi uporabljajo za stebre več stanovanjskih objektov -stolpnice,ker je večja vertikalna obremenitev!!Bistvo vsega je to ,da mnogi gradbeniki kaj dosti ne posvečajo armaturi,zato se tudi iz izkušenj stebre sploh ne veže z ostalo armaturo,kar je nedopustno.!!
Re: Vertikalne vezi - som16 - 27.3.2010
Ne bo glih držalo; morda pa izračun le tako pokaže;
Pravilnik iz leta 1981 je določal, da se vodoravne vezi armirajo z najmanj 4  12 mm, navpične pa z najmanj 4  14 mm, medtem ko naj se količina armature praviloma izračuna na podlagi modela z ekvivalentno diagonalo. V primerih obeh pravilnikov je bila mišljena armatura iz gladkega betonskega jekla z mejo elastičnosti fy = 240 MPa.
O tem je že tudi tekla debata.
Morda ,pa izračuni prikažejo drugače. V zadnjih letih nisem videl manj kot RA fi14 za V. Vezi.
Kot sem že tudi napisal : Projekt "PZI Gradbenih konstrukcij" podpiše statik!Tu se laična debata konča.(investitor, izvajalec, stric, botra, boter, tast,......)
Re: Vertikalne vezi - RazoorX - 27.3.2010
Kakšni izračuni :?: Hiša se definitivno ne bo podrla, tudi če v njo ne daš V.vezi, razen ob potresu!
@som16
Potem mi pa povej, do katere stopnje potresa zdrži tvoja hiša po tvojih izračunih? :roll:
nima veze kakšne palice uporabljate 12,14,16... :lol: :lol: če niso medsebojno povezane od temelja do venca in okoli vsak potres podere hišo!!!Tako v vednost knjige od leta 75-90 so zastarele informacije!!!Som ma nekatere izračune dobre a kaj mu pomaga 16 vertikalne vezi ko ima v plati nap.slepe nosilce fi 10.Potres deluje tako na vertikalo kot horizontalo tako da potresno -pravilno grajenih objektov je zelo malo ker je cena gradnje draga.Zakaj?Tu gor vidite polno ponudb za gradnjo hiš pa logično pomislite koliko železa projektanti dajo glede na kubikturo betona?Razlike so očitne kot tudi marke betonov.Koliko ljudi da testirat marko betona ,ko mu ga dostavijo??som si dal??Betonarne ki so avtomacke delajo marke mb 300 v razmerju mb 350 ali c35-45 ročno nastavljive pa c25-30 in tudi ta podatek je pomemben!!
Re: Vertikalne vezi - som16 - 28.3.2010
Spoštovani,
sem napisal, da se vam projektant podpiše v projekt!
Sem porušil kocko; MB 300--> zresežena za 18% marka;
Komentarji so od ljudi, ki garantirajo za svoj izdelek.
Komentarji in izračuni niso delani na podlagi iz teh let (KAVBOY), se pa uporabljajo učbeniki in skripte; Po novem EC.
KAVBOY si bil pri meni ko smo polagali klasiko?? :lol: :wink:
Re: Vertikalne vezi - Fric - 31.3.2011
Pozdrav vsem forumašem
Že dlje časa spremljam tale forum, zdaj je pa prišel čas, da tudi jaz začnem s spraševanjem :?
Sem namreč pred pričetkom gradnje in imam že prvo neskladje med mnenjem projektanta in nadzornika.
Nadzornik namreč trdi, da so vertikalne vezi vedno fi14 in da izračun statika ne vpliva na to (PZI zahteva fi12).
Sem bral tele vaše lanske poste, a mi ni popolnoma jasno kaj trdi som16.
Če prav razumem je za gladke palice zahtevan fi14 a teh se danes ne vgrajuje več. Torej bi za rebraste palice moral zadostovati fi12, saj imajo le-te večjo elastičnost.
Kaj pa v praksi pomeni fi12 ali fi14 v vertikalnih vezeh, si pa tudi (še) ne predstavljam.
Re: Vertikalne vezi - Mirando - 31.3.2011
Presek armature ti bo zračunal statik...glede na objekt, obremenitve!
Po mojem mnenju - so v vseh teh izračunih rezerve (predimenzioniranje?)!
Osebno imam (P+M) fi12 za vertikale...tako je bilo izračunano, tako smo naredili!
Re: Vertikalne vezi - papez46 - 31.3.2011
RazoorX Napisal:Kakšni izračuni :?: Hiša se definitivno ne bo podrla, tudi če v njo ne daš V.vezi, razen ob potresu! :
:roll: :lol: TOLE ME JE PA RES SPRAVILO V DOBRO VOLJO. :lol:
RazoorX - a veš, da imaš še celo zelo prav!
Hiša se definitivno ne podre, tudi če vanjo SPLOH ne daš nič železa!
Poglej vse lesene montažne hiše, pa brunarice in podobno. :lol: :lol:
Pa tudi klasika bo stala - definitivno!
Brez armiranih temeljev, brez vertikalnih vezi, brez horizontalnih vezi, bo stala vsaka hiša......... DO PRVEGA POTRESA.
In ker vidim da gradiš - na pamet / po občutku - le daj. :wink:
Itak je teorija eno - praksa pa drugo! :roll:
Ti pa ne želim, da te v tvojem "gnezdu", ki seveda stoji BREZ vsega zgoraj omenjenega, takole - nekoč nekdaj - sredi noči POTRESE - kot je treslo v Posočju pred leti!
No - ja, tudi če te bo streslo / ti verjetno za posledice ne bo mar! 8)
Re: Vertikalne vezi - Žerjavar - 31.3.2011
Citat:Itak je teorija eno - praksa pa drugo!
Ravno tega se jaz bojim. Gledam v svojem okolju, z zelo majhno verjetnostjo in močjo potresa, kake vertikalne vezi delajo pri novogradnjah. Pri tem se sprašujem, ali ni to tipski načrt, ki velja za vso državo, ne glede na lokacijo. Skoraj polovica Slovencev živi na področju z verjetnostjo močnejšega potresa, pa naj še ostala polovica gradi tako močno. Kakih 50 let nazaj v tem okolju nismo poznali vertikalnih vezi.
Naj me kak statik prepriča, da ima tipske načrte z 3 variantami armature glede na lokacijo (verjetnost moči potresa).
50 let nazaj - so jih poznali malo kje! :lol: :lol:
Bistvo potresa in vertikalnih vezi - so horizontalne sile - ki pri tem nastanejo.
Frekvence posameznih potresnih sunkov so zelo različne. Pri enih so samo v vertikalni smeri, spet nekje so tudi horizontalne.
Po potresnih conah -- predvidenih jakosti - so tudi različni računski koeficienti za zagotavljanje protipotresne varnosti objektov.
Če na koncu koncev račun pokaže za LJ 4 x fi 16, je na področju nižje stopnje potresne ogroženosti dovolj že 4 x fi 12.
Razlike so pri individualnih objektih gabaritov P+M ali K+p+1+M zelo majhne.
Bistvo cele zadeve je, da so medsebojno povezani glavni nosilni elementi objekta. Temelji preko vertikalnih vezi z AB ploščo, ta z horizontalno vezjo povezuje vse vertikalne vezi in ponovno vertikalne vezi etaže z vencem ostrešja.
Tak koncept preprečuje, da se ob izredno velikih horizontalnih silah pri morebitnem potresu nosilne stene ne "zvrnejo" izven tlorisa objekta in da stvar četudi razpokana in na pol zverižena - še vedno stoji.
Napačno in zmotno je namreč prepričanje - da protipotresna gradnja - pomeni, da bo objekt brez kakršnekoli počkodbe prestal - recimo potres 8 stopnje - tudi če je za tak potres računsko dimenzioniran.
Poškodbe bodo, vendar ne bi smelo priti do PORUŠITVE konstrukcije.
In to je bistvo protipotresne gradnje.
Da ti PRVA PLATA, ne pade dol in te ne spremeni iz 3D v 2D subjekt! :wink:
Citat:Bistvo potresa in vertikalnih vezi - so horizontalne sile - ki pri tem nastanejo.
Službeno nisem imel s potresom nikdar opravka. Za moje konstrukcije je veljalo, da imajo ob uporabi toliko različnih obremenitev, da jih potres ne more presenetiti. V arso atlasu okolja so vrisane potresne cone v Sloveniji. V legendi so samo številke 0,10 do 0,25, brez vsakega pojasnila. Ali je to horizontalni pospešek površja zemlje ( 1 do 2,5 m/s2) ali kaj drugo? Če se prav spomnim še JUS predpisa, so v Sloveniji bile potresne sile v razmerju 1 : 4 glede na lokacijo, sedaj bi naj bilo to le 1 : 2,5?
Re: Vertikalne vezi - Samojed - 31.3.2011
Mislim da pri vsej stvari pozabljate še nekaj - število oziroma gostoto stebrov in vezi. Če me spomin ne vara je bilo glede na predpise treba steber postaviti vsaj na vsakih 6 metrov. Pri zuanjih stenah to špe gre, ko pa pogledaš notranjost bi pa vsi najraje imeli čim bolj prosto, da si potem s pregradnimi stenami oblikujejo prostore po želji. Pri meni so npr naračunali armaturo 4x16, a imam ponekod stebre tudi samo 3m narazen. Ne spomnim se točno, a se mi zdi da bi v osnovi zadoščalo za moj tloris 11 stebrov, imam jih pa mislim da 16 ali 17.
Skratka, razlika je če se sila potresa deli na 4 vogalne stebre ali pa če jih je 16 razporejenih po celem tlorisu.
Re: Vertikalne vezi - som16 - 31.3.2011
dober večer,
malo za branje in razmišljanje. :wink:
V točki 9.5.3.(6) SIST EN 1998-1:2006 je zahteva, da površina prereza vzdolžne armature povezovalnih elementov (potresne vezi) ne sme biti manjša od 1% površina prereza vezi.
Ali to pomeni da za vez dimenzij 30×30cm=900cm2 =>1%=9cm2 ne zadošča niti armatura 4fi16 (8,04cm2)?
Za vez 25×25 cm pa to zahtevo "skoraj pokrijemo" že s 4fi14!?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.izs.si/forum/viewtopic.php?t=1248&highlight=potrebne+vertikalne+vezi">http://www.izs.si/forum/viewtopic.php?t ... kalne+vezi</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.izs.si/forum/viewtopic.php?t=416&highlight=potrebne+vertikalne+vezi">http://www.izs.si/forum/viewtopic.php?t ... kalne+vezi</a><!-- m -->, je tudi forumovec , statik, tu odgovarjal.
Fric, morda bo po tem branju nekoliko bolj razumljivo glede vertikalnih vezi.
Je nekdo že pred mano napisal , pred časom, da v primeru zobobola ne greš k avtomehaniku, ki ima velik izbor klešč, ampak z zobozdravniku. Sad
Re: Vertikalne vezi - armtow - 2.4.2011
Živio.
Tudi mene zelo zanimajo te vezi. A ima mogoče kdo v svojem načrtu napisan celoten izračun te armature? (mislim samo na vezi) A bi lahko bil tako prijazen, pa bi tisti izračun prilepil na forum. Mogoče se bomo lahko kasneje lažje pogovarjali o tej temi.
Re: Vertikalne vezi - papez46 - 4.4.2011
Še enkrat! :roll:
Vertikalne vezi so samo en del celotne statike objekta.
Statični izračun samo za vertikalne vezi je popolnoma brez veze. Sama vertikalna vez nima nikakršnega smisla - če ni še ostalih elementov sistema.
Vsak objekt pa je poglavje za sebe. Razen dveh popolnoma identičnih, ki sta lokacijsko postavljena na povsem enako podlago in v isti potresni coni.
Glede vertikalnih vezi na obodnih nosilnih stenah in velikih odprtih prostorih v notranjosti, pa naslednje. Če ni možno pozicioniranje vertikalnih vezi na spojih in križanjih notranjih nosilnih sten, potem mora to nalogo prevzeti dodatna armatura v sami AB plošči.
In spet je tu glavni statik, ki na osnovi dejanskih obremenitev in razponov predvidi in določi pravilen sistem prenosov obtežb in sil.
