Estrih na balkonu? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Estrih na balkonu? (/showthread.php?tid=24402) |
Re: Estrih na balkonu? - aleš.h - 17.7.2016 Lahko daš drugič manjše slike, ker je tole neznosno veliko ... Rešitve energ. sanacije balkonov pa malo poišči, je veliko materiala. Re: Estrih na balkonu? - XxRobertosxX - 18.7.2016 Ja res so malo prevelike se opravičujem ja tole delam na novo ni ravno sanacija ampak saj vseeno, jaz sicer iščem pa kaj dosti ne najdem pametnega vsaj ne to kar bi človek rad videl na primeru piše marsikaj vendar če bi bile poleg še slike bi bilo marsikaj bolj jasno naprimer kako se zaključuje balkone od A do Ž, izolacija od kod do kod in kako potem estrih kako potem na vse tole postaviti še ograjo itd itd en kup dejavnikov ki so pomembni pa ne najdeš dosti na netu, ali pa jaz ne najdem. lp
Re: Estrih na balkonu? - aleš.h - 19.7.2016 Tukaj imaš pdf dokumente za sanacije: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/svetovanje/detajli_1/proizvodi-za-polagalce-keramike_14/1-izvedba-balkona-lepljenje-keramike-na-toplotno-izolacijo-xps/">http://www.kema.si/si/vsebina/svetovanj ... acijo-xps/</a><!-- m --> V rumenem stolpcu potem izbereš tisto sistemsko rešitev, ki te zanima. Re: Estrih na balkonu? - XxRobertosxX - 19.7.2016 Super detajli na vrhu sem opazil izolacijo da je do konca balkona torej do roba, le na čelu pa ni nobene izolacije, to kar nekateri tudi razlagajo da se jo da, sicer tega tu ni videti so pa določeni zaključki lepo vidni. Hvala Re: Estrih na balkonu? - aleš.h - 19.7.2016 Jaz sem dal 2cm XPS. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2g/4u/fCGgAOl/imag2190.jpg">http://shrani.si/f/2g/4u/fCGgAOl/imag2190.jpg</a><!-- m --> Re: Estrih na balkonu? - XxRobertosxX - 19.7.2016 XxRobertosxX Napisal:Super detajli na vrhu sem opazil izolacijo da je do konca balkona torej do roba, le na čelu pa ni nobene izolacije, to kar nekateri tudi razlagajo da se jo da, sicer tega tu ni videti so pa določeni zaključki lepo vidni. HvalaLepo lepo sem razmišljal da bi tudi sam dal 2cm xps kasneje ko se bo to delalo samo ta slikica je pa malo premajhna pa se nič ne vidi ampak ok, se mi pa zdi da je že bolj končan balkon kot pa v izdelavi vsaj kar se okrog AB plošče balkona tiče, tnx za slikco. PS: imaš pa tudi kar dosti balkona jaz bi ga tudi moral imeti tako pa sem ga na eni strani odvzel ga nisem delal tko da je samo s sprednje strani, ker se mi je zdelo popolnoima nepotrebno glede na mojo lego hiše. Kako pa si sidral oz. pritrdil in kam ter kako? ograjo? si jo imel še od prej na AB plošči? .. Re: Estrih na balkonu? - aleš.h - 20.7.2016 Ograja je direkt na betonsko ploščo pritrjena z namenskimi vijaki. XPS na čelni strani je lepljen s Kematerm PU, skupna višina XPS je 22cm (5cm EPS F spodaj, 5cm EPS F zgoraj + estrih), skupna debelina izoliranega balkona pa 27 cm. Na spodnji strani so odkapni profili (26 metrov), ravno včeraj sem zaključil še tudi mrežo od spodaj in eno stran čelne strani. Čaka me še ena stran čelne strani utrjevanja z mrežico + zaribavanje kompletnega sloja + barva. Potem pa še estrih zgoraj (+ mreža) in pa razmišljanje o tem kaj dati na estrih kot zaključni sloj. Balkonov je skupaj na celotni hiši v enem kosu 11 m + 13 m (S in Z stran), potem pa še 9 m na V strani in pa 5 m S stran balkona pomaknjenega notri v mansardo. Nekomu se je imeti skoraj 40 m balkona zdelo super fajn ali pa se je napil, ko so to delali v 80' ... Da tega kako kriv in zvijugan je sploh ne omenjam ... Re: Estrih na balkonu? - XxRobertosxX - 20.7.2016 hehe ok si pa vsaj rešil zadevo kot se spodobi sedaj in bo mir. mene še čaka na koncu upam da bo vse v redu izpalo. Odkapni profil si dal na AB in šele potem dal čelni XPS? in pa čelni XPS si verjetno položil čez celo širino balkona do spodnje EPS izolacije in do zgornje EPS in Estrih predvidevam, hvala za vse informacije. Re: Estrih na balkonu? - aleš.h - 20.7.2016 Odkapni pride na EPS/XPS. Čelni XPS je od EPS s spodnje strani pa vse do končne višine estriha. Re: Estrih na balkonu? - XxRobertosxX - 20.7.2016 koliko debel XPS pa si dal na čelo 2cm? ali kaj več? Re: Estrih na balkonu? - aleš.h - 20.7.2016 2cm. In za 2 cm je potem posledično tudi potegnjen spodnji EPS ven izpod balkona, da XPS dodatno sedi na njemu za lažje lovljenje horizontale. Re: Estrih na balkonu? - XxRobertosxX - 20.7.2016 Super hvala za te detajle, namreč marsikomu bo to prav prišlo tako kot meni. Re: Estrih na balkonu? - donstojko - 21.7.2016 Če lahko izkoristim temo, do katere višine lahko naredim estrih na balkonu oz. katera višina končnega tlaka je prava glede na vrata ( slika)?, razmišljal sem o 5 cm stirodura in 5 estriha. hvala za odgovore, lp,a Re: Estrih na balkonu? - Energetik81 - 21.7.2016 Slabo se vidi. Ponavadi ima okvir vrat spodaj zob, do katerega pridejo ploščice. Re: Estrih na balkonu? - Muzkontar - 21.7.2016 @Robertos: detajle z bitumensko hidroizolacijo rešiš z specialno bitumensko debeloslojno maso. Dobiš jo v kanti in z gladilko z lahkoto obdelaš vse detajle in vogale. V Ljubljani jo prodaja gradbeni servis na L. Sicer pa mi ni jasno, kaj si dosegel s tem izotektom na plati. Po moje je to nesmisel. Sedaj boš imel prvi problem, ker na ta sloj težko kaj dobro prime. Najprej bi moral brez HI rešiti višino (ali xps, estrih, ...), nato šele hidroizolacija povsod, pravilen spoj na steno hiše in gor keramika. S tvojo izvedbo si zaščitil samo ploščo. Ko voda pride do tega izotekta, bo že precej škode. HI mora biti takoj za keramiko. Ane Terakota?! Hidroizolacijo potegni višje po steni - jaz bi dal prvi dve šari stene. Prej pa razmisli, kako boš sidral ograjo - obvezno na nosilno strukturo (AB ploščo). Srečno. |
