izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Print verzija
+--- Tema: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja (/showthread.php?tid=21148)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - jurezagar23 - 28.11.2009
eno tako neumestno:
Včeraj sem podiral pregradno steno iz knaufa, pa sem mislil da bo 10 min posla.
pa ni niti približno tako!!!! :evil:
z bratom sva se orenk pomatrala, vzelo veliko časa,...
tako da, ko je enkrat dobro postavljena stena, bandažirana,kitana,... jo je zelo težko podreti!!!!
meni je bilo to izredno zanimivo, kako vseskupaj postane fiksno
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - BlaY0 - 2.12.2009
OK, gremo naprej s tehničnimi vprašanji :wink:
Pri stiku poševnine z ravnim delom stropa smo prišli do zaključka, da je možnih več variant in sicer: C profila skupaj na pregibu; C profila skupaj na pregibu + zvijačena; C profila 10 cm stran od pregiba.
Odločil sem se za zadnjo varianto, v Knauf tehničnih risbah pa sem zasledil upogibni kotni profil, ki je po sredini perforiran in se ga da zapogniti. Ta profil naj bi prišel nad obe plošči (poševno in vodoravno stropno) upognjen glede na kot med ploščama ter privijačen skozi plošče.
Zdaj me pa zanima kako za hudiča to zadevo privijačiti, ker ni nikamor vpeta? Recimo da bi jo najprej privijačil v poševne plošče, to bi še šlo, potem pa v vodoravne najprej s konca kjer še lahko stisnem z roko potem pa proti sredini plošče in naprej. Kako za hudiča pa naj to zadevo privijačim v zadnjo ploščo ki zapre kompleten strop??? Bojim se, da se bo ta pleh ukrivil, še preden bom zavrtal vijak skozi...
A ta spoj kdo od vas majstrov sploh utrjuje s tem prifilom (plehom)?
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - firefly - 3.12.2009
profil pritrdiš na eni plošči, potem se pa sam dovolj drži da ga lahko naprej vijačiš. Ampak z "normalnimi" presledki, ne da preskočiš 1 meter vmes Smile Pomaga pa če imaš mašinco za knauf vijačit, ker ima obrate in ne rabi sile Wink
Jst ga ne uporabljam (razen v zelo redkih primerih), pa mislim da tudi večina ostalih ne...
Ampak a ni zanimivo da forum redno prebira in išče stranke nekje minimalno 10 "močnih" knaufarjev, odgovarjajo in svetujejo pa samo ene 3je (sebe ne štejem med "močne") Smile
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - jurezagar23 - 3.12.2009
mislim da spadajo v mansardo tudi strešna okna, bi tu postavil vprašanje;
kako naj se lotim knaufanja oken, imate kakšne slikce za pomoč.
hvala
jih že imaš zmontirana v streho?
ja
Slikaj pa prilimaj, pa dobiš kako idejo Wink
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - BlaY0 - 4.12.2009
firefly Napisal:profil pritrdiš na eni plošči, potem se pa sam dovolj drži da ga lahko naprej vijačiš. Ampak z "normalnimi" presledki, ne da preskočiš 1 meter vmes Smile Pomaga pa če imaš mašinco za knauf vijačit, ker ima obrate in ne rabi sile Wink
Mam mašinco :wink: se pravi samo enakomerno kratke razmake med vijaki in jih bo potegnilo notri?
Še nekaj glede tega. Če je vse že zaprto s folijo, potem bo ta pleh prišel nad folijo (se pravi bo videm) in ko bom vijačil plate na ta pleh, bodo vijaki prebili folijo. Je potem bolje, da se na pregibu (kjer bi eventuelno prišel ta pleh) folijo prereže, pleh vstavi pod folijo, potem pa čez vse skupaj še en recimo 20 cm širok pas folije in vijačenje plat.
A kompliciram :wink:
PS: firefly, imaš ZS.
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - firefly - 4.12.2009
Ne kompliciraš Smile tko je če se zapičiš v detajle Smile Če tako gledaš, so vsi vijaki v profilih preboji folije. Če gre kaj vlage skozi... To je druga zgodba Smile Jst če bi zase delal, ne bi nič kompliciral ampak privil in to je to. Nekaj jih bo preluknjalo, nekaj ne, tisti ki gredo skozi bodo itak "zapolnili" luknjo. Če slučajno zgrešiš profil (se zgodi, sploh če te ujame v kaki čudni pozi na lojtri :lol: ) greš ploščo dol dajat pa flikat luknjico? Smile
Lahko samo odlepiš del na poševnini in za folijo daš profil. Bolje kot pa rezat folijo (limaj spoje).
firefly Napisal:Ne kompliciraš Smile tko je če se zapičiš v detajle Smile Če tako gledaš, so vsi vijaki v profilih preboji folije.
To je res, vendar je vse skupaj stisnjeno med plate in profile. V tem primeru bi bila folija stisnjena med plato in plehom.
Citat:Če slučajno zgrešiš profil (se zgodi, sploh če te ujame v kaki čudni pozi na lojtri :lol: ) greš ploščo dol dajat pa flikat luknjico? Smile
Ja, to bi bilo pa res že preveč :wink:
Citat:Lahko samo odlepiš del na poševnini in za folijo daš profil. Bolje kot pa rezat folijo (limaj spoje).
Spoji so zalimani.
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - jurezagar23 - 8.12.2009
kako najlažje nadaljuješ izgradno konstrukcije ob strehi dol?
soba je dolga, bo potrebno štukanje Smile, pe nebi rad falil po celi dolžini.
kaj predlagate, kako se lotiti, kako vi to naredite,...?
Na slikci, profil na desni
hvala za pomoč
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - firefly - 8.12.2009
Zgornjega in spodnjega "nacentriraš" na uč Wink Isto za strop... Zakaj sta pa 2 desna tako blizu? Zadnjega vbistvu ne bi rabil (isti princip kot pri profilu na poševnini - 10 cm od spoja).
Kaj to je paropropustna folija na poševnini? Kako jo imaš pa pritrjeno?
nama je le uspelo, mal na uč, mal s pomočjo laserja, sreče Smile, pa je ratalo u piko.
nismo odkrivali strehe, pa problem tako rešujemo, s parapropustno folijo.
širina sobe je 420cm, torej bo potrebo 2x200+20. upam da nebo preveč zafrkaval ta ozek trak.
2x200? Misliš plošče? Plošče moraš križat na spojih nujno! ne sme bit stik 4ih plošč na kotu. Vedno samo T stik. Plošče gredo PREČNO na profile. 20 cm je že OK širina ene plošče. Več je bolje Wink
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Anonymous - 19.12.2009
:mrgreen:
