črvi v hiši - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: črvi v hiši (/showthread.php?tid=20049)
Strani: 1 2 3 4
Re: črvi v hiši - mojster40 - 12.3.2013
no...pa smo nasli debato na forumu...
No takole: s punco pocasi renovirava hiso (klasicna gradnja) staro 20let. podkleten je samo en prostor. ves cas se je bolj kot ne uporabljala kot vikend.
Ze na zacetku sva pri odstranjevanju starih keramicnih ploscic v kuhinji in na hodniku opazila kar nekaj drobnih zivalic...in nisva polagala posebne pozornosti...
Zdaj ko so ploscice polozene, leseni pod v dnevni pobrusen in polakiran, pa sva ugotovila da zivalice niso izginile....vedno znova lezejo od nekoder (nekaj izgleda cez vhodna vrata, nekaj izpod tega renoviranega poda, nekaj ne vem od kod). vedno vec jih je...biti jih mora ogromno...sesama jih vsak dan po cca 50...
Da bo mera polna sem ugotovil da imajo ogromno skrivalisce se v garazi pod starim toplim podom...zadeva je nenormalno moteca....zato sem jih poskropil z okromno Biokila...jih je ogromno crknilo...a v3dno znova prihajajo nove...
vceraj pa je zadeva dosegla vrhunec...Odpravil sem sena kmetijsko zadrugo, kupil praškasti insekticid (2,5 eur, pakiranje podobno kot puder), natrosil sem ga ob robovih pri vhodnih vratih, v vogale kjer je leseni pod, po garazi....in tudi v razpoke med plocnikom in hiso okrog hise....zadeva se je kot pokazala kot izgleda dokaj ucinkovita...in tudi zeeeelooo zaskrbljujoca....iz vseh moznih lukenj in razpok je (predvsem med plocnikom in hiso) prilezlo ven neverjetno stevilo teh zivalic....po moje toliko da je zadeva ze resna...in se lezejo...8n zadeva se ne konca....
Danes sem zivalice pofotkal in ugotovil, da gre za zivali Zidni prašiček (ONISCUS ASELLUS) oz . kletni prašiček (PORCELLIO SCABER)!
V prilogi sta dve fotki...na eni te zivalce od blizu na drugi...pa rezultat ko s3m praskasti insekticit natresel v razpokomna plocniku.( podobnodosti jih je v garazi...v hisi manj,saj tam nisem toliko tresel tega insekticida...gomazijo pa se vedno)
Prosim!!! za pomoč-nasvet kako se ucinkovito znebit tega...ker se mi bo zmesalo.../gres po hisi po noviu ploscicah/podu....in vedno gledas da ne bos stopil na to golazen...in se toliko je je!
Prosim, nujno rabim nasvet strokovnjaka za te stvari!
Re: črvi v hiši - Kate - 13.3.2013
Sicer nisem strokovnjak za te stvari, ampak vseeno: gre za edine kopenske rakce, ki ne živijo v vodi ampak se zadržujejo na vlažnih predelih - naredijo ti nič. Za lepo življenje rabijo le vlažne prostore - torej znebi se vsega vlažnega lesa - morda kje celo trhlega, kakšnega listja, so pod kakšnimi večjimi kamni, ki so na vlažni zemlji, pač kjerkoli kjer se lahko zadržuje vlaga, pa se jih boš znebil. Stari trhli podi so lahko raj zanje. Po moje imate veliko vlage pod podi - bi bilo fajn malo bolje pogledat, da niso kakšne stvari trhle - pod kakšnim PVC podom pa se tudi znajo znajti, ja. Sicer jaz jih še nikoli nisem videla v zelo velikem številu mogoče po 10 skupaj. Niso pa škodljivi - meni osebno so celo zelo zanimivi - mogoče zato ker sem biolog (sicer se nisem nikoli poglabljala v te rakce, samo par stvari se spomnem o njih), pa me spominjajo na ene že izumrle fosile. Smile Upam, da sem vsaj malo pomagala.
Re: črvi v hiši - javr - 2.4.2018
(apr. '18)
o živali na sliki se precej piše, a zgleda da nihče ne ve za kaj gre in kako se je znebiti.
Leze povsod: po tleh, po steni, po stropu. Pozimi jih ni, spomladi pa se začnejo pojavljati. Prejšnja leta sem našel mogoče 1 na teden, letos pa skoraj da ne mine dan da ne bi našel kakšne, tudi na sveže prepleskani steni. Kaj je to in predvsem - kako zatreti ? (slike sposojene iz Slo-Tech)
[img]httpsunichr("58")//staticunichr("46")slo-techunichr("46")com/40234smunichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//staticunichr("46")slo-techunichr("46")com/40235smunichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//staticunichr("46")slo-techunichr("46")com/40236smunichr("46")jpg[/img]
Re: črvi v hiši - arbajter - 2.4.2018
Tole je meni podobno na gosenico krhljevega molja, se sicer slabo vidi na sliki, ta zajeda v kuhinji skoraj vse, kar je užitnega, moko, zrnje, orehova, lešnikova jedrca, pšenično kašo...Preglej shrambo, omare v kuhinji, kjer shranjujete take stvari. Preveri, na sliki Wikija se gosenica lepše vidi. Kaj narediti - temeljito inventuro shrambe, omare, pogledati vsako škatlico, vrečko, čim boš v njej našel tiste svilnate zapredke vrzi v smeti. Boš pa zagotovo našel mesto, od koder dobivaš invazijo, če ne več mest.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Krhljar">https://sl.wikipedia.org/wiki/Krhljar</a><!-- m -->
ne, ne bo to. Ta gosenica ali črv ali karkoli je že, je oranžna s črno glavo. In najdeš jo povsod, tudi kjer ni zalog hrane.
Re: črvi v hiši - arbajter - 3.4.2018
V omari zraven hladilnika sem imel vrečko suhih orehov. Notri je prišel molj. Gomazelo je pa povsod, po kuhinji, spalnici, dnevni sobi, po lestencu so lezli, edinole v garažah štuk nižje jih nisem videl. Saj ne trdim, da imaš natanko to nadlogo, princip je pa isti. Moljev pa tudi nekaj vrst. Poišči vzrok temu. Nekje imajo HRANO. Morda še ena podrobnost, ki sem jo prejle pozabil omeniti, občasno sem opazil, da so iz predmetov viseli na tisti svileni nitki, podobno kot pajki.
Da boš vedel s čem imaš opravka: se splača prebrat.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.kulinarika.net/forumi/tema/5218/beli-crvicki/">https://www.kulinarika.net/forumi/tema/ ... i-crvicki/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dnevnik.si/1042759026">https://www.dnevnik.si/1042759026</a><!-- m -->
Naredi eno sliko s telefonom.
Ja, in tudi tole je krhljar, pa ni bel.
Re: črvi v hiši - javr - 3.4.2018
bom poskusil narediti kakšno sliko, a tisti, ki jih je že videl v svojem stanovanju ali na delovnem mestu, jih prepozna že na prvih treh slikah, čeprav so nejasne.
Preveril sem vse možne linke in slike in ne gre za strigelice, molje ali hrošče. Tiste tri slike iz Slo-tech so edine prave. Te živali so nezamenljivo oranžne barve s črno glavo.
Re: črvi v hiši - javr - 4.4.2018
poslikano; zgleda da ima zadaj škarje/klešča kot strigalica, a odrasle nisem v stanovanju ali na delovnem mestu videl še nobene:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1w/8M/1ze4cxg3/20180403164635unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1w/8M/1ze4cxg3/20180403164635unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?U/xc/3ELf0q1H/20180403164640unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/U/xc/3ELf0q1H/20180403164640unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2i/Ds/2gBy1ycN/20180403164703unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2i/Ds/2gBy1ycN/20180403164703unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2B/1R/PgIVtSn/20180403164711unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2B/1R/PgIVtSn/20180403164711unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2A/Gx/4COOFjEV/20180403164729unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2A/Gx/4COOFjEV/20180403164729unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: črvi v hiši - baluf - 4.4.2018
termit ???
Re: črvi v hiši - arbajter - 4.4.2018
Tole kar imaš ti niso gosenice.
morda:
Carpet beetle?
Če modra le je preglej preprogo, špranje...
ne bo tapravo, pa tudi hroščev nisem videl nobenih
Ok, ni pravo. Ampak hrošč opravi svoje zelo hitro in potem gre. Ga niti ne rabiš videt. Največkrat se niti ne prehranjuje. Se pa zato njegova golazen. Z mnogo večjim apetitom.
Re: črvi v hiši - gasper.tanko - 14.4.2018
ti oranžni hrošči so bili pri nas v hiši že pred prenovo, videl sem kakšna 2, po prenovi je bil prvi teden vselitve val, vsak dan po 4. Imam spuščen strop, zaprl sem vse luknje, malo bolje je, sedaj po 1 na teden, pomlad ni prinesla večjega naraščaja, na srečo. zanimivo je to, da sem nekaj primerkov opazil tudi zunaj na fasadi.
ali že kdo ve kaj je to, v prejšnjih postih nisem zasledil točnega odgovora?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2y/12f/4aKbyyh6/20180412062021unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2y/12f/4aKbyyh6/20180412062021unichr("46")jpg[/img][/url]
