Peč na pelete-katero? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peč na pelete-katero? (/showthread.php?tid=19773) |
Re: Peč na pelete-katero? - nacek - 14.10.2009 Pozabil Ker je peč še v garanciji ( 5 let )je menjava brezplačna. Re: Peč na pelete-katero? - MAT72 - 15.10.2009 Pozna ali ima kdo peč na pelete Valher? (proizvaja Valher Tomaž). Prosim če napišete mnenje. Re: Peč na pelete-katero? - cvetkoa - 26.10.2009 Zdravo, peč na pelete od Valherja sem vgradil spomladi. Takrat smo kurili nekje 14 dni. Zdaj kurimo že nekje tri tedne. In moramo reči, da dela zelo v redu. Peč je sama po sebi zanimiva, ima svojo nizkotemperaturno regulacijo, zalogovnik,... Zaenkrat sem zadovoljen, upam da bo v redu laufala. LP Re: Peč na pelete-katero? - pretylight - 21.7.2010 jaz sem kupil Valherjevo pec na pelete. In priznam, da ce bi mi denar vrnili bi jo takoj vrgel ven. Glede na denar bi lahko bila bolj dovrsena. Grelec za priziganje peletov se prepogosto priziga. Vcasih povsem brez potrebe. Poraba elektrike je 3 krat vecja zdaj. S kaksno foto celico bi se zadeva dala veliko bolje regulirat. Da ne omenim tezav, ki jih imam ker sta na sistem priklopljeni dve peci. Vsilili so mi Seltronov promatic regulator. Groza od groze. Sem ze vrgel ven in monter mi je naredil vse na novo. Zdaj laufa brez hujsih problemov. Valherja pa ne poslusat kako se vezejo razvodi in kaksno regulacijo uporabit. Ker bo ogromno stalo in nic delalo. Bi pricakoval vec izkusenj od nekoga, ki ze toliko let dela peci... Sam sem zelo razocaran z nakupom... Odnos je katastrofa. Nobenih prilozenih navodil za uporabo. Vse je treba 5 krat prosit. Raztreseni, pozabljivi.... groza.... Re: Peč na pelete-katero? - mojsistem - 5.8.2010 S kotlom na pelete ETA ne morete zgrešiti. xxxxxxxxxxxxxx Nedovoljeno oglaševanje. Uporabnik je bil opozorjen. GRADiM Re: Peč na pelete-katero? - dusanb2 - 22.8.2010 Centrometalove so dobre pa še cena je solidna. Re: Peč na pelete-katero? - CurlyDeLuxe - 18.2.2011 Jaz sem se odločil za 25kw peč na drva TOPLING (hiša ima cca 300m2) na katero imam zmontiran gorilnik na pelete ERAGON. Poleg pa imam tudi zalogovnik tople vode, ki pa ni kaj prida koristen. Hišo ogrevam s talnim gretjem, ki vam ga zeloooooooooooooooo priporočam. Ogrevam centralno in sanitarno vodo. Zalogovnik koristim samo kadar čistim peč, ali pa v primeru da mi zmanjka peletov, saj obdrži toploto za en dan. Peč je Topling, gorilec pa eragon (slovenski produkt) Ko sem zadevo preiskoval, sem to kombinacijo našel kot najbolj optimalno, saj je gorilec zelo enostaven in zato kvaliteta peletov ne igra nobene vloge Peč mi je zrihtal proizvajalec gorilnikov in je že optimalno prilagojena gorilcu (izrezana vrata itd) Poleg tega, da sem želel optimalno stvar, sem bil omejen tudi z denarjem Ta kombinacija je bila več kot idealna; peč+gorilec+dozirni polž+10m nerjavečega (rostfraj) dimnika me je z računom stalo nekje 3.500 eur (kako leto in pol nazaj) Stvar laufam drugo zimo in je brezhibna. Ko mi zmanjka peletov, notri vržem drva, gorilec pa preklopim na ročno kurjenje in s tem dobim uparilno peč za drva, saj je zrak kontroliran preko gorilca, odvečna toplota pa gre v zalogovnik. Prav tako mi drva zakuri gorilec z nekje eno pestjo peletov. Glede porabe goriva pa vam ne morem dati točnih podatkov. Sam trenutno porabim cca 6t peletov letno, ampak nimam fasade in nimam regulacije ogrevanja. To pomeni da ko to porihtam bo poraba manjša cca 30% Peleti ali drva zgorijo 99% peč pa čistim nekje vsake 5dni, sedaj ko se veliko kuri. Iz 500kg peletov pride nekje eno vedro pepela. In še enkrat-odločite se za talno gretje! Brez dodatnih radiatorjev in ploščice povsod. Jaz imam dva mala otroka in ta stvar je nenormalno fajn. Občutek je božanski, enakomerna toplota in prijeten topel občutek v nogah. Vodo grejem samo na 40stopinj, kar pomeni da je v prostoru 19-20 stopinj in to je ravno prav da lahko otroci povsem goli skačejo po hiši (pri 22 stopinjah v prostoru je svinjsko vroče) In pozabite na krčne žile, to je nedokazan mit, ki ga povdarjajo tisti, ki sploh nimajo talnega gretja. Sama investicija pa je bila za 500 eur dražja od radiatorjev mojstri: kotlovnica in talno gretje: VCT-Toplota d.o.o. - <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.vct-doo.si/">www.vct-doo.si/</a><!-- w --> peč, gorilec, dimnik: Kač Albin - <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kam-dimniki.com/index.htm">www.kam-dimniki.com/index.htm</a><!-- w --> Re: Peč na pelete-katero? - jurev - 8.11.2013 @si bom sposodil temo Glede na stroške ogrevanja razmišljamo drugo leto o ogrevanju s peleti+sanitarna voda (kombiniran bojler centralno+elektrika). Hiša je 8x10m, celotna zgrajena iz betonskega cigla, KPM, ogrevalo se bo 100m2 do 120m2 (5-7 radiatojev)+sanitarna voda, fasada demit bo 15 cm, na plafon kleti bomo prlepli 5 cm stiropod, pod streho je 15 cm tervola. Glede na podatke bo verjetno peč s ca. 18-24kw povsem dovolj. Isčemo bolj srednji in nižji rang, tam do 2500e. Fajn bi blo, da se bi jo dalo z malo truda preuredit na drva, če bo kriza ![]() Zanima me na kaj je treba bit pozoren, kakšni dodatni stroški še nas čakajo poleg nakupa seta, montaže in priklopa? Mogoče ocena, koliko kg peletov se bo porabilo glede na podatke hiše, ko bo fasada? Letos je še hiša brez fasade in s 30 let staro pečjo na olje, pokurimo 2500L, brez kakršne regulacije, temp. pa je pozimi ko ogrejemo ca. 21-22 stopinj, čez noč pade krepko na ca. 15 st. Par predlogov: <!-- m --><a class="postlink" href="http://mini-shop.si/kotli-na-pelete/31-set-za-pelete-top-line-sarkany-psvtk-20-25kw.html#">http://mini-shop.si/kotli-na-pelete/31- ... 25kw.html#</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/pec-na-pelete-in-drva-ferroli-sfl-3-190-225-kw-akcija-1288970076.html?aclct=1383895340">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1383895340</a><!-- m --> Hvala! Re: Peč na pelete-katero? - đozo - 8.11.2013 ...vsaka,ki ima samodejno čiščenje"čaše in še lambda sondo,bo odlična,neglede na ceno ps tudi jaz,sem bil skeptičen glede lambde pri peletkah....sedaj sem spregledal....če želiš iz vsega tega goljufivega škarta,kaj iztisnit...brez nje ne gre......ali pa brkljaj nonstop po"plati
Re: Peč na pelete-katero? - Tourer - 8.11.2013 dajmo ločiti peči na namenske z notranjim izgorevanjem in nenamenske z dodanim gorilcem ali po kombinirane z drvi ki so iste. Če se gremo kuriti pelete je najbolš namenska peč,ker bomo tistega jurja ali dva dobili 5x nazaj ! Pri namenskih pečeh ki stanejo će od kakšnih 2,5 tisoč eur moramo sami čistiti pepel,medtem ko za 10 ali več dela vse avtomatsko.Je pa ena varijanta za okol 4ali 5 jurčkov ,ki pa tudi sama vse dela <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogrevanje-kotli.si/pellson-x3">http://www.ogrevanje-kotli.si/pellson-x3</a><!-- m --> drugače pa res jest nebi dajal notri tiste z zunanjim gorilcem,to je edino opcija na obstoječo peč na drva z najmanjšim stroški,vendar na dolgi rok pa ni to to ! Re: Peč na pelete-katero? - stepski - 8.11.2013 Tole sem napisal že v neki drugi temi.... - verjetno se od tiste peči za dest tisočakov pričakuje precej več kot od neke nizkocenovke... - in če nekomu dam 8% procentov prednosti pri izkoristku proti moji nizkocenovki, kaj to pomeni pri mojih 8 tonah letne porabe... to je 640 kg peletov na letni ravni, ker pa moj gorilec požre ves šrot za katerega dam 165 eurov je to 105 eu razlike na letni ravni ali 1575 eu v petnajstih letih, takrat pa bo že tako ali tako ena in druga peč za na odpad... in mogoče še tole, moja peč je v tem trenutku 4251 eu (minus subvencija) plus 1575eu razlike v ceni več pokurjenih peletov... zaključek si bo naredil vsak sam... - res pa je da moram enkrat na teden v kurilnico da iznesem pepel in očistim šalčko, ampak to sem vedel že pri samem nakupu peči in sem to vzel v zakup.... in kakšno brklanje po plati, četro leto se že držim istih peletov, priznam pa da sem prvo leto presedel ure in ure pred pečjo, misleč da moj serviser ne obvlada in zaveden o nekem čudežnem brklanju ki ti prinese enormne prihranke... in kje sem sedaj, tam kjer sem bil na začetku, vsaka peč ima svoj limit... res pa je tudi da imajo nekatere peči zadeve bolje rešeno kot druge... največji problem je v prvih zagonih in nekaterih nikakvih serviserjih ki se jim samo mudi pobrati denar... da ne rečem da nekateri nimajo blage veze... Re: Peč na pelete-katero? - jani65 - 8.11.2013 jurev Napisal:@si bom sposodil temoCentrometal. Sam jo uporabljam eno leto, do danes ni javila niti ene napake,gorilec se lahko nastavlja , v glavnem deluje kot mora. Za tvojo kvdraturo bi bilo dovolj 15kw,za regolacijo stanovanja Firšt MR-TR plus,sanitarna voda STČ trenutno najcenejše ogrevanje sanitarne vode. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/">http://www.centrometal.hr/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/media/cjenici/CjenikCentrometal-Termometal05-13.pdf">http://www.termometal.hr/media/cjenici/ ... l05-13.pdf</a><!-- m --> Mogoče tudi ta kotel. <!-- m --><a class="postlink" href="http://thermoflux.si/kotli_na_pelete/">http://thermoflux.si/kotli_na_pelete/</a><!-- m --> Re: Peč na pelete-katero? - BOBoo - 9.11.2013 Kako pa je z servisom Centrometalovih peči? Ima kdo njihov peletni toplovodni kamin? LP Re: Peč na pelete-katero? - đozo - 9.11.2013 TOURER ima verjetno v mislih pečke z retortnim gorilcem in one z"klasičnim,kajti tudi nekatere "namenske specialke imajo klasični gorilec .smatram,da retortni zaradi svojega"principa ,zaradi optimizacije svojega izkoristka,zahteva tudi aku ..vsaka pečka iz "eko skl. bi naj imela visok izkor...tako,da je dejansko samo od konstr. gorilca odvisno,ali ga bo uspela iz vsega tega šrota na tržišču,tudi izvlečt ps pa saj "kurilci,so svoje gorivo ves svoj vek odlično vpihovali...ne poznam pa nobene centralne oljne peči z retortnim gorilcem :wink: Re: Peč na pelete-katero? - giovanotti - 9.11.2013 Đozo, daj preberi še enkrat kaj si napisal. Počasi. Še enkrat. Si pristaš odgorevanja? Da. Retorta ni nič drugega kot odgorevanje navzgor, s tem, da material prihaja s spodnje strani. V kotlu na krurilno olje plamen izgoreva po principu stranskega odgorevanja. Skratka plamen miruje, energent se dovaja. Ce plamen gori skozi kurivo, proces imenujmo pregorevanje. |
