Ogrevanje na olje pomoč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje na olje pomoč (/showthread.php?tid=19446) |
Re: Ogrevanje na olje pomoč - York - 11.2.2009 Gita Malce nasprotna stališča prinašajo samo napredek, tako gledam na deljena mnenja o načinih ogrevanja. Vsak naj ima kar si poželi. Če se vrnem na Intercal peč. Peč E 24 sem si ogledal v živo (zastopnik termocenter). Skupaj z pripadajočim gorilnikom ter dodano vremensko regulacijo znese 1650€ (brez ddv)kar se mi zdi zelo OK. Prednost je zelo enostavno čiščenje. Sam bom NT peč vgradil v staro hišo s predimenzioniranimi radiatorji z veliko vode zato gretje z nizko temp. ne bo težava. Ne vem pa kako so bili izračunani radiatorji za tvojo hišo. Tu moraš paziti, veliko hiš namreč ima narejene izračune za radiatorsko grteje do 70 C, to pa za NT ogrevanje ne bo v redu. Tudi sam bi rad spoznal koga, ki ima Intercal peč že vgrajeno. Predvsem me zanima glasnost delovanja in eventuelne izkušnje z regulacijo. Omenjene prispevke Blautherma sem prebral, ampak bi bilo dobro slišat še kaj kritike........ lp Re: Ogrevanje na olje pomoč - gita - 12.2.2009 York,kako pa imaš rešeno z dimnikom,jaz imam schidl-premera18,in sen najdla ni najbolj primern za takšni kotl,za radiatorje pa še zaenkrat nimam izračuna,ga bom naredla ko se odločim za katere. Re: Ogrevanje na olje pomoč - York - 12.2.2009 Presek dimnika določa že peč sama, v danem primeru je to fi 130. Modro se je tega držati po vsej dolžini, saj je peč tako izračunana, nastajalo naj bi manj turbulenc in bilo delovanje tišje. Izhodna temp je okoli 150 C zato bom sam vstavil RF tuljavo in jo tudi tesnil (izvajalci menda tega ne delajo) saj, če kasneje montiraš plinski gorilec ali dodaš toplotni izmenjevalec (dodatek za Euroline E) dobiš kondenzacijski kotel z izkoristki kot pri plinu. Nastaja pa veliko kondenzata (menda do 1500L letno?) in dimnik mora biti tesnjen. Za najin primer ne pričakujem kondenzata, morda kakšen liter…? Vedeti je treba le, da ob tako majhnem premeru dimnika, kakšne kombinacije na drva ne bodo mogoča…saj kolikor vem. Mimogrede. Res pa ti svetujem, da že sedaj vgradiš ločen kombiniran bojler in cevi za sončno, ki je za razliko od česa drugega res smotrna (in ekološka) naložba. Še v razmislek in nekaj provokacije. Osebno mislim, da bo za končne uporabnike cena plina rasla hitreje od olja. Interes Europe bo že zaradi predpisov in recimo, manj trdih delcev vse večji, apetiti plinskega Opeca in distributerjev pa ravno tako. Če k temu prištejemo še stroške malega končnega uporabnika, ko bo treba kondenzat predelovati, saj se ga v jaške ne bo smelo zlivati, zna postati naložba v takšno ogrevanje slaba. Sicer pa vemo kako je z dobavitelji, če postaneš od njih odvisen (elektrika), da o zelo verjetnih blaznežih z razstrelivi pod plinovodi, raje ne razmišljam……ali kdo ve, za kaj neki bi bil plin cenejša oz. pametnejša izbira? Lp Ps Če ima kdo izkušnje z vgradnjo RF tuljave v star dimnik, bi bil zelo vesel kakšnega praktičnega navodila. Re: Ogrevanje na olje pomoč - gape - 12.2.2009 Sama vstavtitev rf tuljav je zelo enostavna. Meni je moster prišel, pomeril, sva se zmenila za ceno, drug dan je prišel dve uri pa je bila zadeva narejena. Spodaj odbije stara vratca ven, naredi luknjo v kapo dimnika, spusti tuljave notri, omeče nova vratica, zabetonira nazaj luknjo v betonski dimniški kapi. Edina "caka" je diletacija med najvišje ležečo rf tuljavo ki je zabetonirana in preostalimi, da notranji del tuljav lahko diha (se razteza). Re: Ogrevanje na olje pomoč - gita - 13.2.2009 A,to pomeni da je schidl premera 18,primern za nizkotemparaturno peč ali ne? Re: Ogrevanje na olje pomoč - sassapo - 13.2.2009 gita Napisal:A,to pomeni da je schidl premera 18,primern za nizkotemparaturno peč ali ne? Ne hock: Brez notranje inox tuljave ne.
Re: Ogrevanje na olje pomoč - gita - 13.2.2009 Kupim schidl dimnik,baje najboljši,najdražji in sedaj mi pravite da je pločevinast boljši al kaj,povejte mi zakaj? Re: Ogrevanje na olje pomoč - Zaspanc - 13.2.2009 Spet čivkanje brez da bi podala konkretne podatke! Schiedel ima v ponudbi tudi inox dimnike. Ako imaš tega, je ok. Menda je tudi keramična tuljava ok. Niso pa primerni tisti s šamotno tuljavo. Kondenzat je pravzaprav kup tekoče svinjarije vključno s kislinami, ki počasi, a vztrajno uničujejo vse, kar ni kislinsko odporno. Re: Ogrevanje na olje pomoč - gita - 13.2.2009 Če je iztopna temperatura v dimnik 150 stopinj,se tudi dela kondenz al kaj,kjer dimnika pa ne grem popravljat kaki dimnik pa rabi peč na pelete? Re: Ogrevanje na olje pomoč - Zaspanc - 13.2.2009 Dokler je stena dimnika hladnejša od temperature kondenzacije, se bo delal kondenz. 150°C je pa tako... Če bi imela recimo 50kW peč, ki bi bila polno izkoriščena, ne bi kondenziralo, ker bi se dimnik zadosti ogrel. Ker pa rabiš pol manj, pa še to bi peč redko delovala več kot 1/2 časa, se dimnik ne ogreje dovolj. Še sploh, ker je za 25kW peč na tekoča/plinasta goriva že premer 130mm polna kapa.... Plin ima v izpuhih največ vlage. Sledi kurilno olje. Vse ostalo še veliko manj, če izvzamemo sveža drva. Pobrskaj malo, imaš na spletu tega napisanega kar nekaj v slovenščini. Re: Ogrevanje na olje pomoč - York - 13.2.2009 Gape, hvala za pomoč Material (cevi) še nisem podrobno ogledal ampak mi ni povsem jasno, kako lahko posamezne cevi namečeš od zgoraj, saj jih je vendar potrebno sestaviti s tesnili vred. Bolj logično se zdi sestavljati od spodaj navzgor in vsakič preveriti spoj cevi. Seveda pa je v tem primeru potrebno poštemati vsaj 1m dimnika. Prosim te še glede dodatnega pojasnila (malenkosti) glede deletacije in izvedbe pri vrhu. 1. Zanima me ali je RF tuljava poravnana z zidanim vrhom dimnika ali gleda ven 2. Kako je zazidan prostor pri vrhu tuljave (razlika do zidane tuljave 18-13cm), če sploh je. 3. Koliko je zadnji kos tuljave odmaknjen od predzadnje (diletacija), da zadeva še tesni obenem pa je prostora za raztezek dovolj (10m dimnik). 4. Ali imaš spodaj kakšno izpustno lino za eventuelen kondenzat. ps za Gito. Zdaj se pa že malo hecaš. Prav se potrebne podatke imaš, če si prebrala vse odgovore. Nič nisi naredila narobe, le vsega še nisii naredila. lp Re: Ogrevanje na olje pomoč - gape - 13.2.2009 Metrske inox cev se spajajo na dolžini 10cm, od enega metra dolžine. Na vrhu so se enostavno zalepile s kosom lepilnega traku (zgolj preventivno) drugače se itak zelo tesno spajajo da ni problema in jih spuščaš navzdol. Gre tudi od spodaj navzgor, samo zadeva postane zelo težka za dvigovanje. Sam nimam nobenih tesnil (verjetno so potrebne pri kurjavi na plin) ker kurim na drva. Zgornji diletiran kos gleda ven le približno 3-4 cm. Pod temi parimi centimetri je ta kos narejen s kvadratno zaključno ploščo približno 40x40cm in ta plošča je enostavno privijačena in zabetonirana. Ima pa ta kos navzdol daljšo dvojno steno (cca 50cm) zaradi raztezanja notranjih inox tuljav. Spodnja vratica imajo tudi pipo za kondez. Kondenza pri meni ni saj so temperature tam do 180°C, pa prah. Mi smo dali tuljave fi 150 v dimnik fi 200. Sem pa že videl da dobiš tuljave ki imajo nakakšen zatič, tako da jih samo spneš. Re: Ogrevanje na olje pomoč - gita - 13.2.2009 Zanima,me če ima kdo nizkotemperaturn kotl na olje in schidl dimnik,koliko pa je temp.dimnih plinov pri navadnih pečeh na olje,kajti ima veliko ljudi narejeno z navadnim schidl dimnikom pa ni nič kondenza. Re: Ogrevanje na olje pomoč - sassapo - 13.2.2009 gita Napisal:Če je iztopna temperatura v dimnik 150 stopinj,se tudi dela kondenz al kaj,kjer dimnika pa ne grem popravljat kaki dimnik pa rabi peč na pelete? Večkrat ti je bilo rečeno, da peč na pelete ni primerna izbira za tvojo hišo!!! Dimnik kot ga imaš je v tvojem primeru idealen samo za kamin... Sicer pa, ne vem zakaj sprašuješ, ker boš očitno naredila po svoje
Re: Ogrevanje na olje pomoč - gita - 13.2.2009 Ne,sassapo, za kamin oz.krušno peč pa imamdimnik schidl premera 20cm,ampak problem je v tem da sem se že skoraj fiksno odločla s čim bom ogrevala,potem pa problem dimnik ko bi najmanj pričakovala-prava groza!!! :oops: |
