... samorazlivni estrih? - Print verzija
+--- Tema: ... samorazlivni estrih? (/showthread.php?tid=18861)
Strani: 1 2 3 4
Re: ... samorazlivni estrih? - aveternik - 8.5.2017
Zdravo,
Ali lahko spoj sistemske plošče ob zidu (naleganje na PE robni trak) zatesnim kar s pur peno? Če ne, kako to zatesniš?
Hvala za info.
Re: ... samorazlivni estrih? - XxRobertosxX - 20.5.2017
Zdravo vsem, da odgovorim, no letos sem zalil komplet estrihe za hišo in tako kot sem rekel s samorazlivnimi, zalivala pa sta 2 od WIDRA kot prvo dal sem mreže Q139 dela je dosti vendar trud poplačan, sem pa zelo pazil na stike tako da ni bilo nobene možnosti da bi se kaka cev kje drgnila, da pa razbijem mit da je možnosti za kake deformacije skrb res odveč, če paziš pri pripravi. Cevi "jaz sem dal Alumplast fi16" se da na nek rolo podajalnik ki se vrti, 1 razvija in drži cev in seveda pazi da je odvite cevi le toliko kolikor je polagalec potrebuje 3 pa veže z vezicami to je vsa umetnost. Ni skrbi na koncu je cev vsa v betonu in to je to jaz sem sicer še vse vezice pregledal in jih z nogo obračal tisto kar je štrlelo na stran. Pregledal cevi če so kje blizu kakega roba in če je bila, pregledal cev in rob obrnil stran itd, vendar ni bilo nobenih težav. Estrih je popolnoma raven noben drug estrih beri "Klasični" ne bo nikoli tako raven dela se brez diletacij med vrati, ni potrebe če pa se pojavi kaka razpoka pa pokličeš in imajo posebno nwm točn epoksi lepilo za te namene in je s tem konec. ker itak preden začneš polagati talne obloge mora biti estrih suh dobiš pa tudi navodilo o postopku izsuševanja no ravno tu je treba pazit ni važno kdaj boste prvič zagnali talno kot v navodilu ne smeš takoj spustiti maximalno vročo vodo v sistem ampak se to dela vsak dan po 5 stopinj in potem ohlajanje... Jaz sem pustil več kot 24 ur vse fiksno zaprto brez prepiha nato sem odprl vsa okna da se naravno suši. Po 2-3 tednih bom položil ploščice v kurilnici nato ko bo kurilnica narejena in bom prvič zagnal bo v sistem spuščeno le 25 stopinj oziroma le 5 stopinj več od temperature prostora potem za vsak dan po 5 stopinj več itd.
Zato da se preventivno na začetku odpravi vse napake in da se talno in nasploh celota prilagodi in razpoke, če se kje pojavijo popravijo sicer je vedno na začetku pri ogrevanju-osuševanju možnost pojava kje kake razpoke zato brez skrbi tudi to se odpravi in je potem mir. Šele nato se začne s polaganjem talnih oblog. idealna temperatura za polaganje je 18 stopinj C. Treba je narest tudi kontrolo izsuševanja. Metod je veliko, včasu sušenja naj ne bo po tleh ničesar. Primer kako preveriti osušenost:
Npr z kosom folije 50x50 na robovih jo prilepiš na tla, pri segretem estrihu na 55 stopinj se v 12 urah kondenz ne sme pojaviti pod folijo. Če ni kondenza je estrih Osušen sicer se osuševanje nadaljuje. upam da bo komu pomagalo.
Re: ... samorazlivni estrih? - gozdar10 - 8.1.2018
Tudi sam se odločam med klasičnimi in samorazlivnimi estrihi. Oz. bolj navijam za samorazlivne pri Widri.
Pomisleki:
- reševanje diletacij pri klasičnem (prostor 4,85x7,85 m)
- polaganje vinila - samorazlivni verjetno ne potrebuje več izravnalne mase?
- 2 cm med in 3 cm nad cevmi talnega gretja je dovolj?
- vredno dati 1300 € več za samorazlivne?
Bo pa pod estrihom raster folija (tacker sistem pritrditve cevi talnega gretja) + 15 cm stiroporja.
Hvala za odgovore. LP
Re: ... samorazlivni estrih? - XxRobertosxX - 8.1.2018
Pozdravljen, ja jaz sem dal samorazlivne delat Widri, jaz sem jih nazadnje cca 1 mesec naravno sušil na zraku in šele nato naredu nek ciklus ogrevanja za izsuševanje, sem vseeno naredil to. Po vsem tem času še nimam ploščic peč pa ima trenutno že 291 ur obratovanja in lahko rečem da ni niti ene same razpoke so pa estrihi dobro narejeni. Seveda pri samorazlivnih mora biti zaprto za prepih, "diht" jaz sem pustil slaba 2 dni potem pa sem vse oprl in še najbolje je da se naravno posuši.
Šele ko vsa vlaga izgine in je vse belo in suho pa raje s časom sušenja ne šprajte.
- Glede diletacij, pri meni ni niti ene nikjer, ker ni potrebe in jih ne dajejo, samorazlivni estrihi so nekoliko drugačni in izjemno močni. Imajo že vse dodake kot so plastifikator itd. in najprimernejši za talno gretje. če bi se še enkrat odločal bi še 1x naročil samorazlivne pri isti firmi.
- Glede Vinila, to je estrih ki je tako raven, da ne rabiš izravnalne mase, seveda govorim za samorazlivne in firmo Widra. Jaz sem imel namen dati v spalnih prostorih Vinil, ker pa je tako drag sem se raje odločil za ploščice v imitaciji lesa, ampak odločil sem se tudi zato ker bodo ploščice v kombinaciji z talnim še najboljša izbira in tudi ploščica je zelo dober prevodnik toplote in bo vsa toplota neovirano prehajala v prostore, medtem ko pod vinil pride še kaj več kot sam vinil, recimo kaka folija ali pena nwm ampak zame to ne deluje kot dober prevodnik prej ovira toliko iz mojih izkušenj.
- Glede višine, ja računaj da boš imel nad cevmi 3cm je popolnoma dovolj. Jaz imam povsod 3cm ponekod tudi manj v enem delu kjer tudi talnega ni do konca je celo manj in ni narobe nič, počilo ni nič je izjemno odporen estrih na majhne debeline.
Jaz sem dal tudi zaradi debeline in problem z višino samorazlivne.
- Vredno je vsakega centa ki ga kasneje prišparaš tako pri izravnalni masi, dodatnem delu, pri ogrevanju in hitrosti ogrete površine, namreč samorazlivni 100% bolje oblije cevi z manj zračnimi mehurčki, zrak pa kot veste deluje kot izolator itd. za 30% se hitrje ogreje estrih kot pri klasičnem, poleg tega pri sebi vidim da če bi se še enkrat odločil, DA še enkrat bi naredil isto. če se splača? Da splača se.
- Koliko boš dal stiroporja spodaj ni pomembno ker ima to vsak drugače urejeno bistveno je da spojiš gradbeno folijo 0,0015 debeline z robnim trakom najbolje dati penasti robni trak s folijo jaz sem dal od fragmata. Vse polepiš z navadnim selotejpom nič ne šparaš narediš kot nekak bazen kateri je uporaben samo v prvih urah sušenja da ti estrih ne zaliva po špranjah in med izolacijo itd potem pa ne več. Jaz sem delal na mrežo Q139 veliko dela, ceneje predvsem pa ker sem imel problem z višino in pride tudi več betona.
Poudaril bi, da če delaš kurilnico in garažo tako kot jaz, kjer sem dal tudi talno ali pa tudi ne, tako kot pri meni kjer ga ni samo v kurilnici, da daš tam 2cm manj izolacije in da bo tam namesto 5 potem 7cm betona skupne debeline, kar pomeni namesto 3cm nad cevmi bo tako 5cm.
Če misliš dati 15cm izolacije predvidevam da nimaš težav z višino in bo to mala malica, ker komot vse inštalacije pokriješ. Ti pa predlagam da daš v kurilnico in garažo XPS ta je trši v ostale prostore pa EPS100 se dela lepše kot z 70 jaz sem imel nekaj 70, pa sem potem dal povsod 100, ampak bolj trdega kot 100 drugod ne dajati, saj moraš imeti tudi vsaj malo zvočno izolirano kar pa dosežeš z mehkejšim.
PS: Ampak ne pozabi se spogajat za ugodnejšo ceno, vsak cent je ok. Npr. police imajo, nwm recimo 8€ po metru za vgradnjo, rečeš ok tolk je kvadrature pa to, in če ti dajo police nekako v račun brez doplačila pa če spustijo še ceno za estrih bi jim dal ometat še strope, če me razumeš. Vsekakor pa ti priporočam da so police vgrajene takrat ko se ometava in ometani stropi, tako je pri meni odločitev je pa tvoja kako bo pri tebi Wink Splača se in pol rečeš, če lahko malo razmislijo in pošljejo novo ponudbo. Meni so, in sem bil zadovoljen z vsakim prišparanim centom/evrom.
Re: ... samorazlivni estrih? - gozdar10 - 9.1.2018
XxRobertosxX, res hvala za tale izčrpen odgovor. Sam bom uporabil tacker sponke. Cena je tam tam, delo pa verjetno mnogo lažje. Tacker sponke + raster folija se dobi zelo ugodno na nemškem ebay-u.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/Tackernadeln-Heizrohrhalter-1000-10-000-fur-Fussbodenheizung-magaziniert/302506722508?hash=item466ece44cc:m:mjnu1TOUnfxNmxFd7vbc4pw">https://www.ebay.de/itm/Tackernadeln-He ... xFd7vbc4pw</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/50m2-Rasterfolie-Alu-Isolationsfolie-Verlegefolie-fur-Fusbodenheizung-105my/372013690905?hash=item569dbe7019:g:TK0AAOSwHYpaPDFp">https://www.ebay.de/itm/50m2-Rasterfoli ... SwHYpaPDFp</a><!-- m -->
Re: ... samorazlivni estrih? - scuba123 - 9.1.2018
V jagru dobiš boljšo folijo za tako ceno, res pa nima narisanih črt je pa armirana z težo 110gr/m2. Tacker sponke pa sigurno z e-baya(sanpro)
Re: ... samorazlivni estrih? - edid - 10.1.2018
Pri nas od widre estrihi že 7 leto in brez težav. Prav tako ni nikjer nobenih dilatacij. Odzivnost talnega gretja je pa resnično boljša (primerjava s sosedom, ki je na klasiki)
Re: ... samorazlivni estrih? - bk9105 - 10.1.2018
Za tiste, ki nameravate financirati samorazlivne estrihe, tacker "sistemske" sem predlani nabavil za <4eur/m2, kar se mi je zdel znosen strošek, glede na to, da je potem folija z rasterjem prilepljena na (silent) stiropor in se ti med polaganjem ne mečka in premika, folija namreč.
Vsekakor se mi manjko dilatacij zdi fajn zadeva iz estetskega vidika, glede odzivnosti, kako poredko pa vklapljate ogrevanje, da lahko opažate razlike v odzivnosti talnega?
Re: ... samorazlivni estrih? - XxRobertosxX - 10.1.2018
Karkoli boš dal spodaj je v redu če nimaš problemov z višino, potem daj tisto s čimer ti bo lažje delati jaz bi dal sistemske plošče z izolacijo, to sem mislil jaz dati pa sem kasneje se odločil za navadno mrežo Q139 zaradi višine je bila to najboljša opcija.
Sicer pa glej da imaš zaprto tako da se ti beton potem ne izliva v izolacijo, vsekakor pa moraš imeti nek sistem rasterja tiste črte ki ti služijo za polaganje talnega, je lažje polagati če imaš neko mrežo izrisano.
PSTonguea pri zadnjem postu na koncu pod PS sem malo pomešal omete in estrihe, haha se opravičujem ampak namen je bil zgolj primer kako se spogajati za ceno, pač nič drugega saj mislim da razumeš Wink
PS2:Glede Ebay-a ja to vem jaz zadnja leta precej kupujem tam namreč v tej ljubi Sloveniji še vedno mislijo da smo za luno haha k tok nabijajo cene in vsakemu povem za Ebay itd da noujo mislili da so oni bogovi tukaj. In res nimam pripomb Ebay ima tudi garancijo, če je kaj narobe ti povrne prodajalec ali Ebay in ja včasih je kaj ceneje dobiti iz Anglije s poštnino vred kakor pri nas ali Kitajske ali kjerkoli.
Vedno pa preverjam cene tudi pri nas, to pa je potrebno da vidiš ali se splača.
Glede odzivnosti talnega ne boš na pamet nič novega spoznal če ne navijaš za samorazlivne, prvi podatek ki ga ob tem lahko dobiš je da malo prebereš o Lastnostih samorazlivnega, saj to je pa sedaj ja že splošno znano kako je s tem in vsak ki se tega loti, bi pa to ja že lahko vedel ane?
Strokovno gradivo obstaja na spletu, v praksi pa se tudi pozna, verjemi v primerjavi s klasičnim katerega pa imajo pri sestri in se razlika kar pozna.
Gozdar vsekakor če boš dajal na tacker ne pozabi še na orodja tudi za ta Tacker in če boš dal folijo takole posebej potem lahko daš spodaj navadni EPS100 stiropor vsekakor pa stestiraj en kvadratni meter kako se vse to skupaj obnese, meni bolje delujejo sistemske, no sej tud tacker ni slab samo kok tole kej drži pa nwm. stiropor je stiropor Wink odločitev pa tvoja.
