Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija
+--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
- Zaspanc - 11.1.2009
Že če bi se lotil predelave priključne škatlice, da bi z relejem preklapljal 1 in 3 brzino bi blo ok, sicer ni 75% razlike a vseeno...
Moraš imet pa malce štromarskih genov za kaj takega, malce več kot za trafo in rele povezat... Ni pa spet neka vesoljska znanost.
- pedenjdeklica - 11.1.2009
štrom...tukaj pa se meni znanje koča..... :lol: :lol: :lol:
- bager - 11.1.2009
Spoštovani obiskovalci foruma:
Rad bi vam ponudil svoje storitve z bagrom po celi Sloveniji, kajti do sedaj sem bil 7 let v službi kot bagerist ampak sem sedaj kupil svoj bager, ker bi rad začel na svoje.
Imam 5 tonski bager, ker je primeren za večje in manjše izkope, planiranje, rušenje...
Polagam tudi kolektorje za toplotne črpalke.
Na uro imam 22 eur/uro ali 1 euro/m3 zemlje pri izkopu, stvar dogovora.
Cena je sigurno najnižja za to velikost bagra zato sem vas hotel obvestiti.
Dejan: 031 301 987
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.tlakovanje.si">www.tlakovanje.si</a><!-- w -->
- Laplace - 12.1.2009
Mene pa zanima koliko imate kaj pretoka skozi zanke pri talnem gretju (tisti ki imate pokazalna stekelca).
Ker meni se giblje med 1,5l/min do 2l/min. Bojim se da je to malo premalo saj je na pokazalnih stekelcih do 6l/min. Kot da bi imel zaprte ventile čez zanko. Imam pa eno obtočno črpalko (Grundfos na tretji stopnji 90W) za oba štuka. V obeh nadstropjih imam po eno razdelilno omaro s šestimi zankami.
Ali je tak pretok normalen čez zanke?
Ali bi moral imeti dve črpalki, vsako za svoj štuk?
Problem v vsemu skupaj je da moram vodo za ogrevanje segrevati na 38°C da vzdržujem temperaturo v hiši 23°C (pri zunanji tem -10°C). Ne vem kje bi bil drugače problem.
Še podatki o hiši.
Orevalna površina cca 150m2
fasada 16cm
streha 26cm
tla v pritličju 10cm (ni kleti)
okna trojna zasteklitev
Toplotna črpalka 7kW kombinirana 300l bojler 200l zalogovnik
kolektor štiri zanke po cca100m
trenutna vstopna tem glikola 0°C
Toplotna črpalka regulirana po zunanji temperaturi.
Hvala za odgovor in pomoč.
- birdybirdy - 12.1.2009
Mislim, da mam jaz še manj. Malo nad 1l/min. Tudi nisem prepričan, da je dovolj. Imam za vsako nadstropje svojo črpalko na največjo hitrost. Čeprav greje mi pa OK. Temperatira vhodna max. 32, izstopna 28,5. Prostori so pa tudi prijetno topli 22C. Zunanja temperatura pa okoli -10.
- pedenjdeklica - 12.1.2009
pumpo sem gor dal...ta rdeča....goni mi pa 1600 m po sobah...vztopna od 22-32...... iztopna od 21-23........
- Fery - 14.1.2009
Eno vprašanje za vse lastnike TČ, ki imate zemeljske kolektorje. Zanima me, ali ste razmišljali ali delali izračune, ali bi se vam splačalo priljučiti zemeljski kolektor na sončne kolektorje. V dnevih kot smo jih imeli (zelo mrzel zrak in zelo močno sonce), bi vam sončni kolektorji kar izdatno greli vaš glikol in ta bi, s pomočjo obtočne črpalke, vnašal to energijo v zemljo. Ali mislite, da je to izvedljivo in ekonomsko upravičeno? Po mojem mnenju že.
- tomice - 14.1.2009
Fery Napisal:Eno vprašanje za vse lastnike TČ, ki imate zemeljske kolektorje. Zanima me, ali ste razmišljali ali delali izračune, ali bi se vam splačalo priljučiti zemeljski kolektor na sončne kolektorje. V dnevih kot smo jih imeli (zelo mrzel zrak in zelo močno sonce), bi vam sončni kolektorji kar izdatno greli vaš glikol in ta bi, s pomočjo obtočne črpalke, vnašal to energijo v zemljo. Ali mislite, da je to izvedljivo in ekonomsko upravičeno? Po mojem mnenju že.
Razmišljal, pa ni upravičeno. Če bi že imel sončne kolektorje, bi jih povezal direktno na bojler ali zalogovnik, ki omogočata priklop na več različnih virov ogrevanja. Pa ni potrebe.
Zemlja ima dovolj akumulacije toplote in za TČ ni bistvene razlike, če ima 15 st.C poleti ali pa 4 st.C pozimi. In ni šans, da bi s sončnimi kolektorji pozimi bistveno povečal temperaturo zemlje. Ogrevati bi moral veliko m3 zemlje, ki jo že tako hladiš s TČ in ki je izpostavljena stalni zunanji temperaturi pod ničlo.
- Tone - 16.1.2009
Posebno močnejše črpalke imajo navitje, ki na prvi stopnji zelo slabo deluje, ima slab izkoristek, zato sem se odločil za transformator.
Sicer je ap stvar zelo ensotavno zvezati. Izhod iz avtomatike anmesto pumpe vklopi rele, celo stvar (rele in črpalko pa lahko priklopiš tudi na šuko vtičnico. Če ti nekdo naredi trafo z relejem v eni škatlici s šuko vtikačem, moraš povezati samo še 2 dvojna kabla, en par na avtomatiko, drugega na črpalko - torej pumpo iz avtomatike prevežeš na to škatlico, njo pa na avtomatiko. No ja, še na zemljo na pumpi je treba misliti.
Glede sončnega kolektorja za gretje zemlje bi pa to prišlo v poštev če se kolektor že močno zaledeni, da s tem preprečiš popolno zaledenitev, ali če imaš viške energije iz sonca.
- afternine - 16.1.2009
Pozdrav vsem,
Tone, mislim da je že čas da objaviš shemo, kako bi to zvezal, saj s tem kar si opisal ne dobiš tistega kar praviš eno stran nazaj ("ko TČ deluje tera na polno, drugače na četrtino") - bi rekel da še vedno dela na ON/OFF (lahko da se motim, ker nisem neki "štromar"). Sicer pa je tole kar omenjaš definitvno zanimiva zadeva - če bi se lotil izdelave tega, bi tukaj našel kar nekaj kupcev! Smile
Lep večer vsem
- Tone - 17.1.2009
Mislim, da res ni treba nobene sheme. Brez štroma iz avtomatike je rele izključen in črpalka je vezana na 110V, ko pa se rele vključi, pa na 230V.
Torej na releju potrebuješ izmenični kontakt, ki preklaplja pumpo med 230 in 110V, ter seveda trafo (autotrafo) za prepolovitev omrežne napetosti. Če trafo naročate bi bilo smiselno naročiti takega z več odcepi. Sam sem uporabil trafo iz starega kasetarja, ki je imel 220/110V priklop. Dovolj je močan že 10W trafo (izhodna moč je zaradi autotransformatorske vezave dvojna), problem zna biti malo nižja napetost.
- birdybirdy - 22.1.2009
7.1.2008 3
8.1.2008 2,8
9.1.2008 2,6
10.1.2008 2,6
11.1.2008 2,2
12.1.2008 2
13.1.2008 1,9
14.1.2008 1,4
15.1.2008 1,6
16.1.2008 2
17.1.2008 2
18.1.2008 2,6
19.1.2008 2,6
20.1.2008 2,5
21.1.2008 2,7
Se opazi, da je mraz v zadnjih dneh popustil in da je bilo nekaj dežja.
- pedenjdeklica - 22.1.2009
meni sedaj hodi ven 1,3 stopinje, kolektor je zalit, voda je 20 cm pod vrhom.... najbolj mi ga je pohladilo na -1.4 stopinje ampak samo za 1 dan ostalo pa je bilo -0,6
- tomice - 22.1.2009
Pri meni je prišla 10.1.2009 na 4 st.C in tam tudi obstala.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zelja-voda) - birdybirdy - 2.2.2009
1.1.2008 3,6
2.1.2008 3,3
3.1.2008 3,3
4.1.2008 3,6
5.1.2008 3,3
6.1.2008 3
7.1.2008 3
8.1.2008 2,8
9.1.2008 2,6
10.1.2008 2,6
11.1.2008 2,2
12.1.2008 2
13.1.2008 1,9
14.1.2008 1,4
15.1.2008 1,6
16.1.2008 2
17.1.2008 2
18.1.2008 2,6
19.1.2008 2,6
20.1.2008 2,5
21.1.2008 2,7
22.1.2008 2,5
23.1.2008 2,5
24.1.2008 2,7
25.1.2008 2,3
26.1.2008 2,4
27.1.2008 2,5
28.1.2008 2,3
29.1.2008 2,2
30.1.2008 2
31.1.2008 1,9
