Katero peč na olje za talno gretje? - Print verzija
+--- Tema: Katero peč na olje za talno gretje? (/showthread.php?tid=18300)
Strani: 1 2 3 4 5 6
- trije - 27.12.2008
El barto?A uporabljaš samo to pumpo ki je v peči ali imaš še kakšno?
Ali si razmišljal da bi peč ugasnil pozno popldne in prižgal okoli2-3 zjutraj?Misliš da bi se poznalo na porabi?Kdo tije peč priklopoi?l(štromar+vodovodar) Na vailant strani piše priklop s strani elektra?
Hvala za inf.-Roman
- ElBarto - 27.12.2008
TADO Napisal:na kolk stopinj pa maš peč narejeno?če samo na talno kuriš?
do včeraj sem imel nastavljeno tako, da se je vklopila pri 28 in izklopila pri 30 °C.
trije Napisal:El barto?A uporabljaš samo to pumpo ki je v peči ali imaš še kakšno?
Samo to v peči
trije Napisal:Ali si razmišljal da bi peč ugasnil pozno popldne in prižgal okoli2-3 zjutraj?Misliš da bi se poznalo na porabi?Kdo tije peč priklopoi?l(štromar+vodovodar) Na vailant strani piše priklop s strani elektra?
Hvala za inf.-Roman
Ne, nisem, bom pa probal. Par dni bom še pustil tako kot je, potem pa par dni vklapljal samo ponoči in čez dan izklopil, pa da vidim kako se bo ohranjala temperatura, pa tudi poraba.
Vodovodni in električni priklop sta bila izvedena v lastni režiji.
Sploh ni težko. Vodovodni priklop v 2 urah (skupaj s štemanjem), elektro priklop pa 10 minut (kable sem imel že pripravljene)
El barto
El barto,obvladaš ni kej(priklopi)Glede vklopa in izklopa sem na tem forumu zasledil da en možak vkljapllja in izkljaplja ob intervalih.Tlak ima nek časovni zamik,tako da če bi ugasnil ob 17 bi moral držati do22-23,in nato prižgati med 1-2 da bi se segrelo do 5-6 zjutraj?Za probat je.Aje možno(nekje sem prebral da je)da bi montiral števec samo za peč(natančno odčitavanje).Kakšna okna imaš-proizvajalec in topltni podatek?
Hvala za inf.-Roman
okna so arcont, k1.1, mislim da 6 komorni profil
- sassapo - 27.12.2008
Za talno gretje po moje najboljša izbira ROTEXov kondenzacijski oljni kotel..
Big Grin
- Tone - 28.12.2008
Vklopi škodujejo, zato bi jaz poiskusil s precej večjo razliko med vklopom in izklopom, recimo 26 in 32°C.
Je pa marsikaj odvisno od optimalnosti moči grelne naprave, vsaj ob hujšem mrazu optimalna naparava deluje pretežni del časa. ElBarto, kakšni so časi mirovanja in delovanja grelne naprave - kaj sploh imaš kot vir toplote?
@trije ne pozabi, da tako gosta postavitev cevi pomeni podvojeno število tokokrogov, kar zakomplicira in podraži. Če boš imel dolge cevi, ti vse skupaj kaj dosti ne koristi. Glede izkoristka TČ boš več dosegel z manj cevi razdeljenih v več tokokrogov, saj s tem dobiš majhne razlike med dovodom in odvodom, pa še obtočna črpalka bo lahko šibkejša. Sicer bi moral izračunati, filing pa mi govori, da bi bil optimum 15cm razmak s po 2 kroga na eno 4 x 4m sobo, kar znese 2 x 50m cevi. Če imaš 100m kolute malo pokorigiraš razmake, tako da nimaš ostankov.
Pri eni 100m zanki napram dvema 50m imaš 4 kratni hidravlični upor, kar pomeni 4 x močnejšo črpalko. Ker pa verjetno pri 100m zankah črpalka deluje v manj optimalnem režimu, je razlika verjetno še večja. Pri isti črpalki bo torej razlika temperatur vsaj 4 x manjša, grela bo cela dolžina cevi, tla bodo bolj enakomerno topla in izvedba brez individualne regulacije je tako možna.
Nimam pa izkušen s slednjim, imam pa po 2 50m zanki na sobo in črpalka dela pri 0°C zunaj in slabo izolirani bajti cca 4 ure na dan in cca 40°C vstopni vodi - nimam termometra Smile .
- ElBarto - 31.12.2008
Tone Napisal:Vklopi škodujejo, zato bi jaz poiskusil s precej večjo razliko med vklopom in izklopom, recimo 26 in 32°C.
se strinjam.
Kako naj to izvedem?
Zdajšnja temperaturna razlika je samo na račun tega, kako "loker" je termostat. Kaj vse bi rabil, da bi lahko to delalo?
Poleg tega, če se že spravim delat kaj takega, bi naštimal tudi to, da se peč čez dan ali pa vsaj ob kakih 17. izklopi do cenejše tarife elektrike...
LP,
El barto
- trije - 31.12.2008
Elbarto?A veš za koga ki ima isti sistem gretja(elektrika+talno)?A si kej spraševal tam kjer si peč kupil,al pa kšnga starga mačka ki to obvlada(vklopi in izklopi z zamikom pa čim več toka po nizki tarifi).Kaj pa črpalka,ali lahko moč reguliraš ali je avtomatika mogoče dodatno?
Tone...sistem ki ga ima Elbarto....par strani nazaj...
jaz imam pa tako pečko, 18 kW (VAILLANT kotel eloBLOCK VE 18. Električna stenska naprava za centralno ogrevanje )
Ogrevam 100m2 novega dela hiše (preko talnega ogr) in 70m2 osnove (brez gretja), vmes so odprta vrata, v kuhinji (stara hiša) imam še električni radiator, bolj za okras, ker skoraj nikoli ne dela.
V peči dela samo en grelec, voda naštelana na cca 28-30 stopinj, v hiši je 20-21 stopinj.
Prejšnji mesec, ki je bil premierni, je bil račun za elektriko večji za cca 80 €, sklepam lahko, da sem jih "pokuril"
Nimam pa kurilnice, cisterne, dimnika, peči ki bi ropotala v kleti itd, ampak samo 50x100x30 cm škatlo na steni obešeno in to je to.
Celotno ogrevanje (vse kar spada, da imamo toplo, material + delo) me je stalo cca 1600 € .
Definitivno bi se še enkrat odločil za isto varianto.
LP, El Barto
- Tone - 1.1.2009
Hočeš rečt, da ti dela na 6 kW moči, vse an eni fazi (če imaš vklopljen en sam grelec, verjetno so ap trije - razen, če gre za trikot vezavo in ti dovaja vsaka od dveh faz po 3kW, tretja pa počiva.
Sicer pa če imaš trikot vezavo, lahko prevežeš na zvezdo in ti bodo vse 3 faze grele preko vseh treh grelcev na enakih 6kW moči, vklopi pa bodo bistveno bolj blagi, tako za grelce kot za omrežje, da ne omenjam 3 x manjše moči na kateri delajo grelci in enakomerno porabo po fazah. Sicer sem pa pri problematičnih vklopih mislil na kak gorilec, električni grelec je verjetno precej manj občutljiv.
Glede avtomatike pa pojma nimam, se pa definitivno izplača vklop glede na tarifo, sploh če se boš šel varčevanja, ko te ni v sobi. Talno lahko ugasneš ob cca 18h in prižgeš ob cca 2h in sicer na večjo temperaturo, da ti segreje do jutra, nato pa lahko (če sije sonce skozi okna) ob 6h ugasneš do cca 15h.
- ElBarto - 1.1.2009
trije Napisal:Elbarto?A veš za koga ki ima isti sistem gretja(elektrika+talno)?A si kej spraševal tam kjer si peč kupil,al pa kšnga starga mačka ki to obvlada(vklopi in izklopi z zamikom pa čim več toka po nizki tarifi).Kaj pa črpalka,ali lahko moč reguliraš ali je avtomatika mogoče dodatno?
Ne vem (še, en znanec tudi dela na podobni varjanti, rezultati bodo naslednje leto)
Tam ko sem peč kupil, so mi rekli, da dosti starih mojstrov zadeve ne pozna in ji nasprotuje, tisti ka pa grejo v koraku s časom, pa jo odobravajo kot zelo ugodno rešitev.
Črpalka ima I, II in III stopnjo pogona, dodatne avtomatike (zaenkrat) ni.
El Barto
Tone Napisal:Hočeš rečt, da ti dela na 6 kW moči, vse an eni fazi (če imaš vklopljen en sam grelec, verjetno so ap trije - razen, če gre za trikot vezavo in ti dovaja vsaka od dveh faz po 3kW, tretja pa počiva.
Tako je, vklopljen je samo en grelec, ki je vklopljen po defaultu in ga ne moreš izklopit. dodatno lahko vklopim še drugega in še tretjega, vsakega posebej.
Kaka je vezava oz. če ima vsak grelec svojo fazo nimam pojma, branje el. shem mi ne gre ravno dobro.... lahko pa mi ti poveš, bi bil zelo vesel, tudi morebitne modifikacije, še posebej tako, da bi po 2 kW vlekel iz vsake faze bi me zanimale...
Evo sheme
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/C/4i/3EhZVtcB/shemaunichr("46")jpg[/img]
- Samojed - 1.1.2009
Ne vidim napisov, vendar se mi dozdeva da je že vse narejeno tako, da vedno obremeni 3 faze, le razkično vklaplja - npr 1 grupo ki ima 6kW, drugo grupo ki ima npr 8 kW ali pa obe, kar znese 14kW. - Številke sem si izmislil, ker jih ne morem prebrat iz fotografije.
- trije - 9.1.2009
Lep pozdrav El Barto!Kako kej poraba elektrike si dobil že novo položnico.
Delo v hiši napreduje?Velik vetra v hrbet(zdej ko je mraz toplega).
Lp Roman
Re: Katero peč na olje za talno gretje? - ElBarto - 26.3.2009
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=9658&start=38">viewtopic.php?f=7&t=9658&start=38</a><!-- l -->
situacja je naslednja,
sedaj ko ni več hudega mraza, je peč vklopljena samo še ponoči, na poceni štrom... javim stroške čez kak teden, ko pride položnica...
Re: Katero peč na olje za talno gretje? - gabro - 28.11.2009
Hojla, tudi jaz razmišljam o nakupu takšnega gralca. Zdaj imam na pelete ...
Kakšna je vrednost računov za elek.? Si zadovoljen? Mogoče veš kako je v primerjavi z Elektroterm Černe, ki ima bolj napredno regulacijo?
