Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Katera klima - sassapo - 20.4.2009
Nismo montirali veliko Panasonicev, kvečejmu kakšnih 50. Ja Telmos se strinjam, da je bila to dobra klima, ampak pred 10 in več leti. Kar se tiče same kvalitete in tehnoloških rešitev je pa Sanyo tista firma, ki vodi v svetu klimatskih naprav Big Grin
Re: Katera klima - hippo1 - 21.4.2009
Kaj pa Panasonic danes?
Ali so še vedno na nivoju DKE al so se že kej popravil al noben ne ve, ker jih nočete več montirat?
Mene pri Micki FD25 moti samo to, da plastika rada poka med delovanjem.
Pri Panasonicu tega ni bilo...
Re: Katera klima - telmos - 21.4.2009
Tudi Panasonic pri odtaljevanju malo zapoka, pa to ni nič takega. Vse TČ malo zapokajo, ker pride do nenadnega preobrata temperature. Big Grin Big Grin
Re: Katera klima - mopaza - 24.4.2009
Fantje, vidim da imate pravo strokovno razpravo. Jaz bi se vrinila s čisto preprostim vprašanjem: imamo novogradnjo, sedaj napeljujemo notranje inštalacije (vod, el) ali je smiselno napeljati še vod za klimo? Imamo pa Ytong-ovo Vesno. Koliko nas bi ta napeljava stala in ali jo naj damo v obe etaži ali ne? Klime gotovo ne bi kupili takoj, če je predpriprava smiselna, pa bi jo naredili. Hvala za odgovor stručkoti
Re: Katera klima - colinmcrae - 24.4.2009
Strošek, da se naredijo vodi je zanemraljiv, splača se narediti, četudi ne boste takoj delali klime, ker kasneje boste morali vse vode delati nadometno in vidno.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.b-klik.si">www.b-klik.si</a><!-- w -->
Re: Katera klima - telmos - 24.4.2009
sassapo Napisal:Nismo montirali veliko Panasonicev, kvečejmu kakšnih 50. Ja Telmos se strinjam, da je bila to dobra klima, ampak pred 10 in več leti. Kar se tiče same kvalitete in tehnoloških rešitev je pa Sanyo tista firma, ki vodi v svetu klimatskih naprav Big Grin
Sem opazil ja kolikšen padec in izguba se jim po uradnih podatkih letos obeta :oops:
Re: Katera klima - SLVR - 12.6.2012
Da obudim tole temo ... tudi sam se odločam za klimo, ki bi služila predvsem hlajenju v vročih poletnih mesecih, gretje pa le v prehodni sezoni, saj imamo sicer za to v hiši centralno kurjavo. Montirana bo v mansardnem stanovanju - v skupnem večjem prostoru kuhinje in dnevne nekje na sredini prostora, pihala pa bo proti spalnici in kabinetu na drugi strani sobe (4m), ki upam da se bodo prav tako shladile ali vsaj malce temperirale. Drugače bo potrebno zalaufati pa še kak sobni ventilatorček za prisilno mešanje zraka.
Že v štartu se mi poraja vprašanje, če je smiselno dati tisočaka evrov za malce boljšo klimatsko napravo, če ne bom polno koristil gretja, kurilo se bo namreč tako ali tako za spodnje nadstropje. Filtri zraka z ozonom, plazmo in ostalimi bombončki so sicer super vendar nekako ne nujno potrebni.
Trenutno gledam med klimami (okvirne cene z 20% DDV brez montaže):
Mitsubishi
MSZ-FD35VA (1200 €)
MSZ-GE35VA (900 €)
Fujitsu
ASYB-12LDC Plasma (1100 €)
Mitsubishijeva FD nima 24 urnega časovnika (kot GE) ampak samo 12?! Kaj to pomeni v praksi - samo zakasnitev vklopa/izklopa brez urnika? Glede na širok kot izpiha (150°) ni resnične potrebe po "I-see" senzorju ker bo klima v sredini prostora.
Fujitsu prepriča predvsem s samočistilnim sistemom, ki osuši uparjalnik po uporabi.
Ampak zakaj bi dajal toliko denarja, če bi mogoče bila dovolj povsem "navadna" malce močnejša klima v rangu 600 €? Je v praksi res opazna razlika pri uporabi?
Primer: za 600€ - Panasonic CS/CU YE12MKX, z inverterjem in energijski razred A. (morem še raziskati s katerimi panasonici so imeli probleme s crkovanjem kompresorjev) Razen tega da nima plazma filtra in ostalega "mambo đambota" mi deluje povsem solidno.
Ker gretje ni prioriteta vse bolj pogledujem tudi po nižjem rangu ... kakšna priporočila iz prve roke? Lahko pa tudi mnenje o zgoraj napisanih modelih.
Re: Katera klima - vincent - 12.6.2012
SLRV...iz izkušenj priporočam da se splača dati malo več...si hvaležen še dolgo po tem!
Boljši model pomeni manjšo porabo, pomeni več komditete, pomeni tišino, pomeni dodatni cukrčke.
In ja..ko človek enkrat ugotovi kaj si je montiral, pride do sklepa, da če uporablja centralno na olje ali plin, da mu klima (TČ zrak/zrak) predstavlja za najmanj polovico nižje stroške ogrevanja. In ker je v štartu kupil dobro reč (da ni moteča med delovanjem, in da veliko od sebe tudi pri ekstreminh temperaturah) zadeva začne delovati 24h dnevno prek cele zime.
In..denarnica je klimi zelo hvaležna (klima pa amortizirana v dveh zimah). Takrat ti potem ni žal, da si v štartu dal 300 EUR zraven.
Re: Katera klima - Mirando - 12.6.2012
+1
tu okrog jurčka imate že kar pestro izbiro. Vaš nabor je kar dober...kakšen Daikin, ali pa Toshiba je tu zraven....pa še kaj se najde.....! Daleč od slabih pa je npr. kakšen Samsung, Panasonic....itd.
klimatske naprave so zaradi izredne konkurence (ki jo malo pogrešam pri TČ zrak/voda) relativno zelo ugodne. Glede na performance, gretje/hlajenje in nebroj uporabnih/manj uporabnih funkcij.....
Hec je ravno pri gretju - smo v starejši dvostanovanjski hiši, v zgornjem nadstropju/mansardi. Gretje pozimi in v prehodnem obdobju je tako ali tako za toplo vodo in centralno kurjavo - na drva (poleti olje za vodo, počasi bomo šli na TČ), zato tu veliko ne profitiram. Ne zdi se mi pa smiselno vlagati v klimo z odličnim gretjem, če ga ne morem ekonomično koristiti. Problem je seveda tudi v tem, da ena klima ne bi spodobno ogrela vse prostore v nadstropju, tu pa v tem primeru še vedno ostane neogrevano spodnje nadstropje. Hiša ima vse prej kakor idealno izolacijo, pri relativno novi gradnji tu ne bi bilo dileme pri izbiri. Trenutno pa je skoraj isto če ogrevamo na drva eno ali oba nadstropja.
Skratka primarni namen je hlajenje poleti in dogrevanje samo v prehodnem obdobju ter mogoče kot funkcija filtracija zraka - vsaj za malo dražje klima naprave, ker bo v istem prostoru tudi kuhinja to včasih zna priti prav.
Se pa strinjam da na dolgi rok par sto evrov odtehta tehnične bombončke in predvsem tišino. Če pa je razlike v ceni za pol toliko pa se že malce vprašam po smiselnosti vložka.
če kurite nad rva..potem res niam smisla geldat preveč okoli gretja.
Potem bodite predvsem pozorni da je klima že Inverter...vsaj to. Vse ostalo bo ustrezno ceni...za zmeren denar, zmerno pričakovanje.
Filtracije pa klima kot taka nima....filter je gor zato, da se ne zamašijo reže v izmenjevalniku...tako da, čim dlje stran z njo od kuhe :wink:
Sicer pa....bolj točno kaj izbrati, bojo povedali fantje, ki so iz foha.
...potem pa se odločite za nek "vmesni" izbor, pa bo..... Smile ....
včasih že npr. na račun "starega" modela hitro profitirate 10-15%...itd.
Re: Katera klima - sassapo - 12.6.2012
Ta pravi Vincent, več kot daš več imaš.
Če boš klimo uporabljal samo za hlajenje lahko nabaviš čisto navadno GREE, ki je zelo soliden izdelek za smešno ceno.
ps. pri gretju pa ne pričakuj preveč :wink:
@Sassapo,
Kaj pa porečeš, na nekaj takega brez - zunanje enote?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gospodinjski-aparatiunichr("46")si/aparati/klimatska-naprava/unico/artikel/22885/[/url]
ne mislim za konkreten primer, ampak nasploh!
ima kdo morda to zmontirano, kako je z glasnostjo?
Če res ni druge možnosti, (spomeniško zaščiten objekt in podobno) solidno opravlja svojo funkcijo hlajenja in pogojno gretja. Naprava je precej glasna, pa tudi izkoristki niso primerni današnjim časom.
V primerjavi s klasičnimi split napravami pogori na celi fronti
Imam pa na zalogi še dve zapakirani za zelo dobro ceno :wink:
