Skeletna gradnja - Print verzija
+--- Tema: Skeletna gradnja (/showthread.php?tid=17324)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Skeletna gradnja - den - 29.3.2016
Jaz uporabljam ponavadi 5x50, pocinkane. Najbolj uporabni so torx, pa se to jaz poskušam vedno najsti vsaj tx25, ker mi gre pri tx20 prepogosto nastavek...
Pancarski; bravo, pa sem že resno mislil da jaz resno ne razumem paraprepustnosti skeletnih sten.
Edid; Res skoda zgubljati besede, toda obstajajo tudi ekstremno parapropustne fasade....
Re: Skeletna gradnja - firefly - 29.3.2016
Saj jih ne Smile (gede na post) eps NI parozaporen. Zakljucni sloj NI parozaporen. Osb JE parna ovira (ti bi jo dal na zunanjo stran stene).
Vazna je dovolj mocna parna zapora (ki nima luken ker nekdo ne zna narediti instalacijske ravnine in lepljanja) na notranji strani. Poudarek na dovolj. Dovolj v primerjavi z ostalo sestavo stene.
Fanatiki na dihanje pa itak... breathe in and let out Smile
P.s. zagovarjam parozapornost in difuzno odprtost sten Wink
Jaz sem samo odgovoril paulitu, kje jih bo on uporabljal pa samo on ve...
Jaz sem zunaj uporabil kar Agepan...noter pa res osb, ter polepljeni stiki...
Re: Skeletna gradnja - edid - 29.3.2016
den Napisal:Edid; Res skoda zgubljati besede, toda obstajajo tudi ekstremno parapropustne fasade....
Verjetno res! Sem jih nekaj videl v Mostarju takoj po vojni :evil:
Sicer se pa pretirava glede dihanja stene. Me prav zanima, če je kdo izračunal kakšen je dejanski pretok zraka pri omenjenih strukturah.
pancarski Napisal:Edit, vi ste dali v paro neprepusten sendvič (znotraj parno zaporo in zunaj zaprto fasado) thd ploščo, ki je narejena ravno za to, da služi paroprepustnosti cele stene in vgradnjo marmorit fasade. Sprašujem, čemu ste potem vgradili thd ploščo, glede na to da je relativno draga zadeva napram ostalim izolacijam. Vi ste kupili zlat prstan in ga nato dali prevlečt z mat srebrom. Ker vam je fasader z, verjetno večletnimi izkušnjami izvedbe prezračevanih fasad, omenil, da je pač to bolje.
Od dihanja stene se pričakuje ravno to - dihanje. Seveda, če je celotna sestava stene izvedena paroprepustno, v nasprotnem primeru ni ne tč ne mš. Tako to pride, če je vsak fasader mojster za vse fasade, ko bo pa fasada in notranjost hiše fajhtna zaradi različnega koeficienta prehoda pare skozi vašo sestavo stene bo pa fasader rekel, da je vse vgadil pravilno, kar je res, le da materiale ni prav sestavil.
Morda ne bi bilo odveč obvestiti agepanove strokovnjake, da smo slovenceljni posodobili njihov sistem, ki je za nas preslab, neprimeren in fasada poka.
ZA POSRAT!!!!
Še nekdo, ki je imel možgane za zajtrk. Biti preveč pameten očitno škoduje prebavi :-) "Za posrat" častim skret papir, da bo lažje.
Pri nas je sicer večina fasade prezračevane, ker jo je večina prekrite z ESAL kritino. En manjši del je pa seveda oblečen v silikon fasado. Zakaj? Zato, da je skladen z ostalo fasado v spodnjem zidanem delu. Zakaj THD? Zakaj pa ne, oz. bolje, zakaj bi kompliciral za nekaj kvadratov drugače, če pa cel ostali prezračevani del oblačim v THD.
Evo, zelo enostavno, samo vprašat je treba in se lahko izogneš marsikateri nevšečnosti 8)
Re: Skeletna gradnja - pancarski - 29.3.2016
Edit, najprej si napisal tole:
"Na zunanji agepan se ti splača dat še par cm EPS. Je bilo že kar nekaj primerov, ko jim je fasada po par letih popokala po stikih agepana. Mi smo tako naredili po predlogu fasaderja in imamo sedaj mir."
kar je milo rečeno neumnost oziroma "gostilniška izjava", saj ti noben fasader, ki bi se prej pozanimal in izobrazil, ne bi predlagal kaj takega. Na agepan nalepiti še eps, po predlogu fasaderja, a ti ni padlo na pamet, da bi raje vprašal prodajalca, ali še bolje uvoznika za agepan, kaj priporoča, kot lepilo in zaključni sloj. On ti je dolžan, če ne drugega, podati navodilo za izvedbo tega gradbenega detajla. Ampak ne, tako kot je pri nas v navadi, vsak zna vse in si se prijel fasaderjeve trditve, da fasada poka. Da pa bo stvar še slabša (to ti ta fasader verjetno ni povedal) pred pokanjem tako izvedene fasade lahko prešteješ vse thd plošče na hiši, vsakič ko na eno od sten posveti sonce tik ob steni, saj se lepo vidi obris (stik) plošč. In to je vse samo zato, ker fasaderji ne znajo (beri - želijo) delati lepila in zaključnega sloja na agepan tako kot to navaja proizvajalec ..... če ne bi bilo žalostno bi bilo smešno. Ampak ti si vse to verjetno že vedel, odločil si pa se iz drugih razlogov.
V osnovi mi je popolnoma vseeno, kako kdo gradi svojo hišo, opozoril sem samo na nepravilnost gradbenih del posamezne faze in izedbo detajlov le teh, ker se s takimi izjavami zavaja ljudi in dela škoda gradbenim materialom. Da pa ne govorim na pamet, pa si lahko vsak sam pogleda tehnični list agepan fasadnih plošč in navodilo proizvajalca za montažo le teh, ter način, debelino in število nanosov lepila oz zaključnega sloja. Le tako bo kupec zadovoljen z vgajrenim materialom, vse drugo je nezadovoljstvo, slej ali prej.
Ja firefly, eps je paroprepusten, tako kot vsak material, beton, les, folije,... vse, pozabil si le na eno malenkost in sicer faktor le tega. Materiali, gledano navzven, morajo imeti vsak naslednji sloj, boljšo paroprepustnost. Šele takrat govorimo o steni ki diha. Ni pa potrebno biti strokovnjak, da ugotoviš, da je eps na zunanji strani takšne stene, kot jo je navedel edit, najmanj paroprepusten. In jaz ne trdim, da mora stena VSAKE hiše dihati. To morda niti ni tako dobro. Butasto se mi pa zdi dajati paroprepusten material (ki je zelo drag) na steno, ki ne diha (pravilno), torej za nekaj smo plačali veliko ampak funkcija, ki jo opravlja ta stvar dela več škode, kot koristi.
Iz vseh tvojih prispevkov tu gor te imam še vedno za strokovnjaka saj si, kar se tiče gradbeništva živa enciklopedija, ampak s takšnimi izjavami res ne vem komu delaš korist, potencialnim graditeljem zagotovo ne. Še malo pa boš ti in tebi podobni začeli razlagati ljudem tu gor, da je eps ekološki in naravni material, samo v gozd stopiš in ga nabereš. Ja res no, za posrat.
Re: Skeletna gradnja - edid - 30.3.2016
Spet smo bolj površni pri branju pol pa živčki trpijo:
1) Klasično fasado sem dajal zgolj na nekaj kvadratov od celote, da ne bo toliko razburjanja glede mojih financ.
2) Kje smo z "dihanjem" stene, če jo od zunaj zapremo s silikonsko ali pa s sisi zaključnim slojem? Mislim, da se naš EPS v tej strukturi počuti zelo udobno :-)
4) 8 let nazaj, ko smo mi gradili, je bila Ekoprodukt firma še bolj začetniška firma in nekih strašnih nasvetov od njih nisi dobil. Knauf marmorita definitivno ni bilo v ponudbi tako da ...
5) Kar se pa moje izjave tiče se pa strinjam, da se uporablja tisto po priporočilu proizvajalca. Kako se pa obnese (ali bo) pa žal ne vem, ker tega materijala ne poznam.
6) Če se pa ne motim, je pa sims fasado itak hotel obleči v kamen tako da mu svetujte v tej smeri ne pa ker povprek. Edini pameten nasvet je dal som16 glede prezračevane fasade. Točno tako smo naredilj tudi pri nas, ko smo jo oblekli v ESAL, ki je tudi zelo težak.
Re: Skeletna gradnja - colinmcrae - 30.3.2016
Sims Napisal:Pozdravljeni! Rabim nasvet. Postavljamo hišo (skeletna gradnja) na štajerskem koncu. Zataknilo se mi je že pri izolaciji. Bolj ko prebirem forume, bolj sem negotov,
kako naj zadevo izoliram (sestava stene). Kaj mi priporaočate ( če je možno po proizvajalcih)? Fasado želim imeti iz dekorativnega kamna. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rustik-kamen.com">http://www.rustik-kamen.com</a><!-- m --> Za vse nasvete se Vam zahvaljujem .
Edid si malo zamenjal nik, pa ok, vidim da kar živahno komentirate... tudi 35 kg zna bit problem, sploh če bo stena v celotni višini v kamnu, tisti ki ti bo montiral kamen, obvezno ga je treba sidrat v skelet, kot sem že rekel, lepilo ne bo dovolj, upam, da si imel predvidenega, zaradi statike skeleta, računaj kolko bo vagala cela stena... če je lesena fasada zadeva ne znese veš kot 10-12 kg/m2.... pa še sidranje je malo drugačno, oz se sidra v skelet., beri - se naredi mreža....
Colin
Re: Skeletna gradnja - Žerjavar - 30.3.2016
Citat:Sicer se pa pretirava glede dihanja stene. Me prav zanima, če je kdo izračunal kakšen je dejanski pretok zraka pri omenjenih strukturah.
Izračun sploh i problem, problem so podatki. Kako močan veter piha v kateri smeri (skozi ene stene noter, skozi druge ven), koliko je špranj v oknih, vratih, .... da lahko piha veter skozi, ... Skratka: treba je vedeti povprečni nadpritisk v prostoru napram znižanemu pritisku zunaj ob zidu. Za opečni zid z notranjim ometom, zunaj 15 cm EPS in tanki omet je pri nadpritisku 20 mbar pretok okrog 6 l zraka / m2 zidu v 1 dnevu.
Citat:P.s. zagovarjam parozapornost in difuzno odprtost sten
To pa gre težko skupaj. Difuzija je prehajanje snovi skozi drugo snov. V aktualnem primeru zraka skozi opeko (ali steno kot celoto). Sestavni del zraka je tudi vodna para. Difuzna odprtost je dejansko paropropustnost. Zid pa naj bo hkrati zaporen in propusten Confusedhock: .
Re: Skeletna gradnja - firefly - 30.3.2016
Jp. S notranje strani cim bolj zaprt (parna zapora). In potem cedalje bolj odprt. V skeletni gradnji ponavadi ni opecnatega polnila...
Res mi ni jasno zakaj vsi poudarjajo kvaliteto bivanja v takšnih bajtah? Če primerjam z ostalimi, ki imajo klasične zidane, ne čutim neke razlike. No, kakorkoli, poskusili smo, naslednja bo pa lahko že zopet v celoti zidana :-)
colinmcrae Napisal:Edid si malo zamenjal nik, pa ok, vidim da kar živahno komentirate... tudi 35 kg zna bit problem, sploh če bo stena v celotni višini v kamnu, tisti ki ti bo montiral kamen, obvezno ga je treba sidrat v skelet, kot sem že rekel, lepilo ne bo dovolj, upam, da si imel predvidenega, zaradi statike skeleta, računaj kolko bo vagala cela stena... če je lesena fasada zadeva ne znese veš kot 10-12 kg/m2.... pa še sidranje je malo drugačno, oz se sidra v skelet., beri - se naredi mreža....
Colin
Sem šel prav malo pofirbcat kako je z našim ESAL-om. 22,2 kg/m2 za navpične površine pravijo v Anhovem kar tudi ni tako zanemarljivo. Ko smo zaključili z Agepanom THD, je sledil zračni kanal cca 5 ali 8 cm in končno vodoravne letve za pribijanje ESAL-a.
Colin, misliš da bi sims lahko delal na podoben način, le da bi namesto vodoravnih letev dal neke druge nosilne plošče za kamen?
Re: Skeletna gradnja - Muzkontar - 30.3.2016
@den: menda je dokazano, da gre skozi stene, ki DIHAJO le cca. 1 % vse vodne pare, ki se proizvede in nabere v objektu. Vse ostalo gre ven z zračenjem - naravnim ali prisilnim.
Zato prodajanje hrušk glede dihanja nima smisla.
Leseni okenski okvirji - 10x lakirani - tudi dihajo?
V glavnem - včasih učinkovita marketinška fora.
Sem bil v taki hiši - ne razumem, kje se opazi to tako opevano dihanje. Edina razlika se mi zdi v vonju po lesu ali še raje po kakem lepilu. Brez zamere, Ok?
Re: Skeletna gradnja - colinmcrae - 31.3.2016
edid Napisal:
Colin
mel si podkonstrukcijo plošče so večje... sistem je sorazmerno podoben, kot pri leseni fasadi..., kako to da si dal tako širok zračni kanal za esalom, sploh, če si delal križno?
kolko vem so ti panelli kar je napopal linka cca 30x60 cm, bo potrebno, mrežica, do zaključnega sloja,potem lepilo za kamen in vsake tolko konkretno namensko točkovno sidranje v skelet med posameznimi paneli, kot sem že napisal,...
da se tako kot si ti napisal, ampak z namenskimi kamnitimi folcanimi ploščami in alu podkonstrukcijo, je pa to kar veselica delat.... nekaj takega kot [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")facebookunichr("46")com/photounichr("46")php?fbid=1081448535217027&set=rpdunichr("46")100000556724707&type=3&theater]tukaj[/url] :wink: mi je zal ampak mislim da drugje nimam objavljene slike...
Colin
Re: Skeletna gradnja - edid - 1.4.2016
colinmcrae Napisal:mel si podkonstrukcijo plošče so večje... sistem je sorazmerno podoben, kot pri leseni fasadi..., kako to da si dal tako širok zračni kanal za esalom, sploh, če si delal križno?
To smo naredili zaradi detajla skritih žlebov in odtokov. Žlebove in odtok sem hotel imeti hkrati skrite in zunaj sekundarne kritine (paropropustne folije). Aha, sem pozabil povedat, da je Agepan v celoti pokrit s paropropustno folijo. Sej vem, spet bodo planili po meni :-( Skelet je namreč dokaj kompliciran in nočem tvegat, ko bo kaj narobe z žlebovi, da bom postavljal vedra naokrog.
