Klasični estrih in talno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Klasični estrih in talno (/showthread.php?tid=17305) |
- kroket - 29.10.2008 oh ce pa mas kamin, potem pa samo obleci okoli aluminjasto skatlo, in jo spelji po sobah pa mas najboljse pa najcenejse ogrevanje. Ce te zanima, vprasaj pa ti podrobneje povem ali narisem kako in kaj .
- izolator - 29.10.2008 Ali ni to tako, da če se neka stvar hitro segreje se tudi hitro ohladi? Dober prevodnik je tisti prevodnik ,ki skozi svoje telo v čim krajšem času spravi željeno energijo. Iz tega sklepam, da če se estrih počasi segreje in dlje časa greje, se tudi dlje časa ohlaja.Se pravi dober prevodnik je slab akumulator, ima pa hitro odzivnost. Se pravi, če vzamemo klasični estrih. Ob 5 zalaufa in naprimer ob 8 se segreje. Glede na to, da se bo dlje časa ohlajal in s tem dlje časa oddajal energijo, se bo ponovno prižgalo recimo čez 1 uro. Samorazlivni estrih se bo prižgal ob 5 in ob 6:30 dosegel segretost, se bo kot dober prevodnik in slabši akumulator hitreje ohladil in ponovno prižgal čes pol ure.Iz tega sklepam, da je klasični estrih boljši akumulator in slabši odzivnik.Zato tudi mislim, da pri klasičnem estrihu ni večje porabe energije, razlika je samo v odzivnosti. Pa naj me kdo pripriča, da je to drugače. - kroket - 29.10.2008 Ne sej ce je v sistemu topla voda in je prostor segret, potem se pri obeh primerih estrih ne ohladi kr tak v eni minuti. Pac je potem tukaj vse odvisno od kvalitetne izolacije hise. Saj ce nimas dobre izolacije, ti se ne vem kak dober sistem ne bo pomagal da bi prisel skozi poceni. No se to: Samorazlivni se segreje v 30min in ne 90min in pa tudi nima pomena klasicni estrih da ga zalaufas ob 5h, ter da je do 8h segret, ce pa recimo gres v sluzbo ob 6-7ih in bi zelel imeti stanovanje toplo ko se zbudis. Tako da kot sem dejal: je res da je stvar drazja ampak se povrne v 2-3letih. Vse ostalo je potem izkoristek v tvojo korist. Je pa tako: vec kot bo uporabnikov, cenejse bo in tako verjamem da bo ce 5let vse skupaj konkurencno v primerjavi s klasicnimi estrihi in tudi TČ bodo prisle na nivo navadnega smrtnika. - Čojko - 29.10.2008 Dajte se zavedat, da je talno gretje nizkotemparaturno ogrevanje, ki ne ne glede na akumulativnot/odzivnost grelnega materiala potrebuje zelo veliko časa, da spremeni temepraturo v prostoru. Kdor ima talno in hkrati dobro izolirano hišo mora imeti vseh 24/ur približno enako temperaturo v posameznih prostorih. Odpade torej vsa draga regulacija sistema/le termostatski ventili po posamaznih prostorih - tip klasične centralne brez časovnega nastavljanja. - s55ra - 29.10.2008 Ja, Čojko, ravno to sem hotela vprašati. Saj pri talnem gre za dogrevanje oz. vzdrževanje temperature in ne za to, da boš ti zalaufal gretje ob 5h zjutraj in boš imel toplo do 7h. Kolikor jaz razumem, imaš pri talnem vedno isto toplo ali vsaj približno isto toplo. Midva sva se odločila za klsičnega - pa ne zato, ker je cenejši, saj pri celotni gradnji oz. investiciji 1000 EUR (kolikor bi bila razlika med klasičnim in samorazlivnim) tudi ni tak strošek. Jaz vidim problem v izvedbi - izvajalci (še) niso dobro pripravljeni oz. podkovani v izvedbi samorazlivnega. Imam občutek, da se ga vsi izogibajo. Od veliko poklicanih niti en sam ni izvajalec samorazlivnega. Plus tega je treba imeti za samorazlivnega dobro pripravljeno vse (v smislu izolacije oz. talnega). Če sem prav razumela zato, da ti ne steče pod njo in ti potem vsega dvigne. :?: - andro - 29.10.2008 Nekaj glede prihrankov energije pri izklapljanju kotla si lahko preberete v članku [url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT224unichr("46")htm[/url] . Iz članka lahko razberete da so prihranki bolj majhni, še posebej pri dobro izoliranih hišah. Zato so tiste trditve o 30% boljših izkoristkih samorazlivnih estrihov zelo napihnjene. Po mojem mnenju je najbolje da talno gretje deluje 24 ur na dan. - bernik - 29.10.2008 Kje pa je bilo objavljeno da je 30% izkoristek? Toliko boljša je odzivnost, torej lažje reguliraš z vklapljanjem in izklaplanjem. Gre se samo zato, kot sop predhodniki napisali, torej če delate on/off je boljši samorazlivni estrih, drugače je pa vseno... - neika - 29.10.2008 petra, za koga si se odločila, lahko na zs - izolator - 29.10.2008 krokiet, Tisto uro in pol sem dal samo za primerjavo, lahko da se res segreje v pol ure, hotel sem samo povedati, da ni razlike med samorazlivnimi in klasičnim etrihom v porabi energije. Samorazlivni se prej segreje in prej ohladi in na bolj pogosto vklaplja. klasični pa se dlje časa segreva ter dlje časa ohlaja in na bolj poredko vklaplja, pa smo tam tam. Itak pa je vse odvisno od izolacije. - papez46 - 29.10.2008 Čojko Napisal:Dajte se zavedat, da je talno gretje nizkotemparaturno ogrevanje, ki ne ne glede na akumulativnot/odzivnost grelnega materiala potrebuje zelo veliko časa, da spremeni temepraturo v prostoru. Kdor ima talno in hkrati dobro izolirano hišo mora imeti vseh 24/ur približno enako temperaturo v posameznih prostorih. Odpade torej vsa draga regulacija sistema/le termostatski ventili po posamaznih prostorih - tip klasične centralne brez časovnega nastavljanja. No končno še eden, ki ve kako stvari stojijo. kroket, replika, na repliko. Nesmiselno je govoriti o talnem ogrevanju na ON/OFF, ali kakorkoli že. Ogrevanje objekta je kompleksna stvar in ne le nalaganje polen v peč. V zimskih mesecih ( zaenkrat) morda bo kmalu drugače, pač ogrevamo prostore na neko željeno temperaturo. Kot je čojko napisal je to neprekinjen proces. Vsa nihanja in izklapljanja le povečajo porabo energije. Največ energije se porabi, da se voda segreje od recimo 15 st na 25 st. Kasneje se le dogreva in poraba energije je bistveno manjša. Vsa, ali vsaj večina strokovne literature, na področju ogrevanja bivalnih prostorov pa svetuje in priporoča, da se ogrevanje ( da je ekonomično in energetsko racionalno) vrši na kombinirani način. Idealni so tako kamini - odprti seveda - za ogrevanje v prehodnem obdobju, kasneje pa kombinacija talnega in radiatorskega ogrevanja. Ponovno pa bi povdaril, da je talno ogrevanje samo in edino na nizkotemperaturnem režimu delovanja in kot tako ni primerno za edini vir ogrevanja prostorov. Če se talno gretje oziroma v sistem dovaja medij - voda, katera presega 40 ali več stopinj, je prvič tlak segret preko vseh razumnih meja, kar je škodljivo za zdravje in "NOGE", lahko pride in dejansko prihaja do deformacij finalnih talnih oblog, nenazadnje pa je tudi estrih material, ki se krči in razteza in ti neprenehni raztezki in skrčki pri načini ON/OFF so lahko razlog za deformacije samega estriha. In s55ra, ja verjamem, da so strokovni članki dolgočasni, vendar so včasih dober vir za preverjanje našega kvantanja na forumu. Le oglej si kakšnega. Ajd, lepo se grejte. (drug drugega - po možnosti brez olja ali polen) :wink: - bernik - 29.10.2008 Lepo bi bilo videti, da bi kdo dejansko to v praksi preizkusil. Ima kdo to možnost? Recimo da takrat ko so skoraj iste tem. izmeri porabo celege dneva, in recimo v režimu 05.00-06.30 in od 14-22 me pa res zanima...prosim...pa bo stvar razrešena, vsaj upam! - s55ra - 29.10.2008 Težko. Ker potem bi moral eksperiment izvesti v enako grajenih hišah pri istih pogojih, isti izolaciji, v istem kraju ob istem času ... Po mojem nimata 2 hiši iste porabe. - Čojko - 29.10.2008 Se ne strinjam, da talno gretje ni dovolj za ogrevanje celotne hiše in se tudi ne strinjam, d ane sme preseči 27 ali koliko že stopinj. Kakšne krčne žile neki. Vsako živo človeško telo ima najmanj 35 stopinj in ne vidim razloga zakaj bi dobil krčne žile če imaš bose noge na tleh s temperaturo 33 stopinj. Razen v tem primeru, ko je v protoru zgolj 10 stopinj, tla pa greješ na 33 in potemtakem imaš nikakšno izolacijo. Sistem talnega ogrevanja je izredno enostaven in praktično enak kot za radiatorski sistem. Recimo za primer talnega na vodo. V kurilnico daš peč na kateri nastaviš temperaturo vode 33 stopinj (na vstopu v sistem) in nastaviš črpalko tako da dela z najnižjo hitrostjo. Glavni termostat (ON/OF za 10 EUR) daš v kopalnico oz. v protor, kjer potrebuješ najvišjo temperaturo. V vse ostale prostore daš zgolj termostatske ventile (1m od tal), ki po potrebi odpirajo ali zapirajo krogotoke po posameznih prostorih glede na željeno temperaturo v posameznem prostoru. Kar pa se tiče izbire "pravega" estriha za talno gretje pa je treba stremet k čimodzivnejšem oz. čimprevodnejšem. Zakaj? Zato, da imaš ves pod čimbolj enakomerne temperature, ne pa da imaš nad cevjo pod z 26 stopinjami, med cevmi pa pod z zgolj 20 stopinjami. Tudi to se danes ne dogaja več v taki meri v kolikor imaš pod tlaki dobro toplotno izolacijo. Pomislite samo na stare EMO-tove emajlirane lonce in na AMC - podobna zadeva. Na tano gretje pa lahko date kakšnokoli talno oblogo. Parket sploh ni ovira, saj ga sonce ki sije skozi okno nanj segreja vsaj na 40 poleti pa tudi na preko 50 stopinj. Še dva primera: Moj sorodnik si zgradil hišo leta 85 in vanjo vgradil talno gretje na vodo. Hiša je narejena na pasovnih temeljih, vmes pa je nearmirana talna plošča na katero je položena alkaten cev II kategorije (itak ni nobenega prutiska) privezana na železno armaturo in zalita z betonom. nanj pa je položen lamelni parket, ki je zelo na debelo prelakuran z nevem kakšnim lakom, ki ima zelo dobro zasteznost. Vse do danes mu sistem čudovito deluje. Ves ta čas pa se greje izključno na talno (fasata perlit na 30cm modularca, okna so lesena in dvojno zasteklena). Hiša je v slovenski Istri in orjentirana na jug. V vmesnem obdobju kot je npr. sedaj pa se greje na klimo (tri notranje enote zaradi velikosti in razgibanosti hiše - medetažna). Aha, pa pred nekaj leti je končno pobral vse radiatorje dol z zidov, da je malo pridobil na prostoru. Za kakšen temperaturni ektrem pa ima še v rezervi še kamin na drva (-5 + močna burja). Tudi mi smo se lansko zimo pregreli v stari klasično zidani in neizolirani hiši na centrano z klasičnimi zidnimi radiatorji z niskotemperaturnim ogrevanjem do 50 C (tudi v največjem mrazu ni črpalka stalno delala). Za segrevat cca. 150 m2 smo porabili 3000 litrov olja (zopet na obali). Hoočem prikazat, da se ne potrebujejo tako velika grelna telesa kot včasih, ko so bile hiše neizolirane, kljub nizkotemperaturnem ogrevanju. Če pa se že zaj*** in poddimenzioniraš sistem pa za obdobje najhujšega mraza prižgeš en kalorifer ali pa stenski raditor na elektriko. - bernik - 29.10.2008 s55ra Napisal:Težko. Ker potem bi moral eksperiment izvesti v enako grajenih hišah pri istih pogojih, isti izolaciji, v istem kraju ob istem času ... Po mojem nimata 2 hiši iste porabe. V mislih sem imel merjenje pri enem uporabniku, recimo pri skoraj enakih pogojih (temperaturi)... - s55ra - 29.10.2008 Aja, tebe zanima samo poraba. Sem mislila na razliko v porabi pri klasičnem in samorazlivnem. |
