Zubadan - Print verzija
+--- Tema: Zubadan (/showthread.php?tid=16842)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Re: Zubadan - P.D. - 7.9.2010
pimp Napisal:Če boš kupoval Zubadana nikakor ne nasedi na notranjo enoto Buro, ker je totalni sekret!! Iz lastnih izkušenj...
Kakšna utemeljitev?
Re: Zubadan - pimp - 7.9.2010
1. nemogoča in nelogična regulacija
2. navodila pomankljiva
3. uvoznik ne zna pomagati (pomagaj si sam??)
4. površna izdelava ( notranja stran ni barvana??)
5. prešibka obtočna črpalka
Re: Zubadan - tekumze - 7.9.2010
pimp Napisal:1. nemogoča in nelogična regulacija
pimp pa daj nam zaupaj, na kašen način se kažejo tezave prešibke črpalke ?
Nič ne zagovarjam - tudi sam bi kaj spremenil.
Res je da so trgovci (tudi monterji) zadevo v lanskem letu prodajali kot suho zlato čeprav se je izkazalo da o stvari niso imeli veliko pojma. Prednosti in pomanjkljivosti se pač pokažejo pri delovanju. Lanska sezona pa je bila prva - tudi za prodajalce ne le za uporabnike.
Ampak:
Morda nekoliko. Sem se pa navadil in nimam težav.
Res je. So pa dobesedni prevod originala. Vse skupaj bi moralo biti nekoliko sram.
Ni bilo potrebe da bi ga kaj spraševal - kar sem potreboval sem naštudiral sam. Vem da jih niti nima smisla klicati ker so trgovci in o zadevah praviloma nimajo pojma.
4. površna izdelava (notranja stran ni barvana??)
Me ne moti - recimo tudi večina avtomobilov je narejena tako.
Sam imam na srednji hitrosti in ne vem zakaj bi bila prešibka.
Re: Zubadan - milcek - 11.10.2010
mene pa zanima kako imate nastavljene krivulje? Sam bom letoc zubadana prvič uporabljal na bivalno temperaturo.
kakšno imate sobno temperaturo? Pri Ecodanu, kjer je room sensor od 1-10, na koliko imate nastavljeno in kaj naj bi bilo boljše? Poudarek na zunanjem ali notranjem senzorju?
zanima pa me kaj pomeni direct house temperature, tega pa ne vem. možnost je od 0-15, vendar nimam pojma kaj naj bi to pomenilo? ali pa control time for house heat od 1-10?? kaj naj bi to bilo?
Uporablja kdo urnik ali pač delovanje skozi dan na željeno temperaturo?
Zanima me pa še tole, pri krivulji imamo L in pa R, kjer nastavimo temperaturi. Ali je to najnižna in najvišja temperatura glede na zunanjo temperaturo, na podlagi katerih vrednosti se izriše krivulja?
Aja, pa še tole me zanima....ko pade temperatura pod željeno vrednost glede na notranji senzor in se vklopi zunanja enota, koliko časa oz. na koliko, do katere temperature se hiša ogreva? Ali lahko to sam določiš, ali je že vnaprej določeno??
Drugače pa sem v soboto ob 10.30 zjutraj prižgal sistem, v dnevni sobi je bilo 16 stopinj. Dnevna je skoraj 30m2 z tremi okni, ki so malo čez 2m dolgi. Približno ob 5h, 6h popoldne je bila temperatura v dnevni (ki je najhladnejša v primerjavi z ostalimi prostori) 20 stopinj. Mislil sem da bo to premalo vendar je trenutno idealno. Moram pa reči, da sem mislil da bo trajalo precej dlje.
Za vse izkušnje z Ecodanom ipd. hvala v naprej SmileSmile
Re: Zubadan - BartSimpson - 12.10.2010
Ima kdo izkušnje s TERMOSHOP izvedbo. Torej ZUBADAN + hydrobox ZUBADAN TERMOSHOP. Kakšno/katero elektroniko ima ta enota?
Še ena stvar mi ni čisto jasna. Je bojler/zalogovnik za sanitarno vodo tukaj obvezen ali ne?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termoshop.si/Media/katalog/Zubadan%20TS.pdf">http://www.termoshop.si/Media/katalog/Zubadan%20TS.pdf</a><!-- m -->
Re: Zubadan - mikeyen - 12.10.2010
Zubadan ima serijsko napako tko da.......
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.chardandilminsternews.co.uk/news/8299808.Mitsubishi_recall_heat_pumps_following_Chard_explosion">http://www.chardandilminsternews.co.uk/ ... _explosion</a><!-- m -->
Re: Zubadan - Nebomgabiksal - 13.10.2010
Napaka je na "ecodanu", ki je kao modified model for UK.
The models affected can be [url=httpunichr("58")//domesticheatingunichr("46")mitsubishielectricunichr("46")counichr("46")uk/information/response-team]identified by their product codes[/url] as follows:
PUHZ W50VHA, PUHZ W90VHA, PUHZ HW140YHA, PUHZ W50VHA-BS, PUHZ HW140VHA, PUHZ HW140YHA-BS, PUHZ W85VHA, PUHZ HW140VHA-BS, PUHZ HW140YHA2-BS, PUHZ W85VHA-BS
Sam imam model [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1V/DY/3flVEhjQ/zunanjaenotaunichr("46")jpg]PUHZ-HRP100VHA[/url].
V bistvu brepredmetno...
Re: Zubadan - mikeyen - 13.10.2010
ja za te kaqj pa za ogromno drugih ... cela pizdarija
Ne nabijaj. Vsi zgornji modeli so za UK.
Poleg tega se je zgodba pozitivno razpletla...
Re: Zubadan - sassapo - 13.10.2010
Vse do sedaj prodane zunanje enote zubadana gredo v popravilo, saj obstoji nevarnost eksplozije tlačne posode.
BartSimpson Napisal:Ima kdo izkušnje s TERMOSHOP izvedbo. Torej ZUBADAN + hydrobox ZUBADAN TERMOSHOP. Kakšno/katero elektroniko ima ta enota?
Zalogovnik se ne montira, bojler pa tudi ne, če ne rabiš sanitarne vode.
Omenjeni zadevi pa ne zaupam preveč.
sassapo Napisal:Vse do sedaj prodane zunanje enote zubadana gredo v popravilo, saj obstoji nevarnost eksplozije tlačne posode.
Predvidevam, da imam poštenega prodfsajalca, ki me bo o tem obvestil ;-)
Re: Zubadan - telmos - 13.10.2010
Zaradi te eksplozije je Mitsubishi naročil odpoklic vseh HRP-jev z oznako YHA 2 Do nje je prišlo pri visoki zunanji temperaturi in ogrevanju bojlerja na 60°C. Ker pa vsi tisti, ki se nekaj razumemo na delovanje TČ priporočamo in nastavljamo poletno ogrevanje san. vode v jutranjih urah med 4 in 6, ko je še NT, do česa takega ni možno, da bi prišlo.
Vse naprave, ki so bile instalirane z oznako VHA2 ali YHA2 ne glede na morebitni iztek garancije bodo imele brezplačno zamenjan ta kritični del. Jaz sem svoje stranke o tem že obvestil.
Re: Zubadan - tekumze - 24.10.2010
Uporabniki Zubadan TČ ali ecodan, se še komu sistem včasih ustavi in na zaslonu (kontrolne plosce kontrolerja FTC PAC-IF031B-E) napiše napaka P6 (razlaga v navodilih pravi
"Overheating protection (Heating mode)
The units is in 6 minute resume
prevention mode if pipe temperature is
detected as over 70: after the compressor
started. Abnormal if the temperature
of over 70: is detected again within 30") "
To se mi je zgodilo ze nekajkrat v scenariju..preklopim na gretje vode v 300 l bojerju, jo segreje za cca 20 stopinj, potem pa tole javi. Edino kar je se mi ni potem ponovilo spet v 30 minutah, kar pise na koncu zgornje razlaga.Ampak ga ponavadi nisem potem toliko gnal v gretje po napaki. Gre pa za 11,2 kw zun. enoto.
