Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film (/showthread.php?tid=14675) |
- Dedalus - 22.7.2008 oreh Napisal:Pozdravljeni, Če je dovolj prostora, lahko v kurilnici tudi sušiš perilo ne samo pereš. Dima praktično ni, niti zavohaš ga ne (če pravilno narediš dimnik). Ali je 850 litrov hranilnika dovolj... NE! Jaz imam 1650 litrov in moram poleti pazit, da ne naložim preveč. Tako lahko zakurim (pri hranilniku, ki je 80% prazen) le 2/3 peči smreke. Da segreješ en liter vode za 1°C (ali kelvina) rabiš točno 4200/3600 = 1.1666 Wh energije. Tako se hitro zgodi, da v mojem primeru, ko z enim kurjenjem zagrejem 1650 litrov hranilnika iz 40°C na 85°C, da iz drv izvlečem 1.1666 Wh/(L*C) * 1650 L * (85°C - 40°C) = 86620 Wh. Torej dobrih 86 kWh energije. En električni bojler z 2 kW grelcem bi rabil 43 ur, da bi segrel enako količino vode na enako temperaturo. Peč pa to naredi v dobrih treh urah... Samo prede, ne goba?
- Zaspanc - 23.7.2008 Dedalus Napisal:Da segreješ en liter vode za 1°C (ali kelvina) rabiš točno 4200/3600 = 1.1666 Wh energije. Tako se hitro zgodi, da v mojem primeru, ko z enim kurjenjem zagrejem 1650 litrov hranilnika iz 40°C na 85°C, da iz drv izvlečem 1.1666 Wh/(L*C) * 1650 L * (85°C - 40°C) = 86620 Wh. Torej dobrih 86 kWh energije. 2kW grelec je uporaben le za sanitarno vodo, ne zdej mešat japke pa hruške. 8kW grelec bi to naredil v dobrih 10 urah, 12kW pa v dobrih 7. Koneckoncev greješ hišo 24h/dan, ali? No, pa če gremo še malo na matematiko: eno kurjenje torej Dedalusu prihrani slabih 9EUR, ki bi jih za enak vložek moral plačati Elektru, pri ogrevanju na elektriko. Če ne bi imel drugih stroškov. V primeru elektro peči torej cca 300EUR mesečno, se pravi nekje do 1000÷1200EUR/sezono.Za ceno sistema torej dobiš 10-letno ogrevanje na elektriko, seveda pod okvirno predpostavko, da se razmerje cen energentov ne poruši preveč. Tudi drva večino smrtnikov nekaj stanejo, če so lastniki gozda sicer dokaj malo, ako pa jih je treba kupit, da ne rečem tudi skladiščit, pa več niso tako blazno poceni... Razprava, koliko nekomu pomeni prostor za drva, cena le-teh in koneckoncev še vedno potrebna telovadba za kurjenje, nenazadnje tudi toplo gnezdece po nekajdnevni odsotnosti pa naj presodi vsak sam. Aja, mimogrede: Dedalus, imaš podatek o statičnih izgubah v kurilnici? (peč, zalogovniki..., v recimo kWh/24h) Resda teoretično ostane toplota še vedno znotraj objekta, pa vseeno... - Dedalus - 23.7.2008 Zaspanc, tvoj račun kar se tiče elektrike je pravilen le če cena elektrike ostane približno enaka. Ne vem kakšen je tvoj spomin ampak z noveim letom je cena eletrike šla gor za 6%. To potem pomeni direktno povišanje stroškov ogrevanja za 6%. Sicer pa je ogrevanje z elektriko na sploh zelo škakljiva zadeva saj vemo, da vlada načrtno drži cene na tleh (najverjetneje se bojijo linča). Kar se tiče toplotnih izgub hranilnikov. Bolj so vroči, večje so izgube. Kakšne pa so te izgube pa žal ne vem... niti ne znam ocenit. Ker imam v sistemu še sanitarni bojler, moraš upoštevat tudi izgubo teh povezovalnih cevi, ko hranilniki grejejo bojler. Zaspanc, življenjska doba mojega kotla je lahko tudi 20 ali 30 let... Kakšni so pa tekoči stroški ogrevanja, ko bi oba imela peči že 10 let? - ttomi73 - 23.7.2008 Če prav razumem DEDALUSa njegov kotel ni za kurjenje vsesorte lesne nesnage in odpada okoli hiše! Prišel sem na idejo da namesto primarnega vira (oljni kotel) namontiram star fotrov Feroterm kotu ki mi bi na polno filal hranilnik (1000l) ko bi deloval. Seveda mu dodam ventilator za bolj intenzivno gorenje in to bi bilo to. Jasno brez labmda sonde in mikroprocesorskih regulacij ampak tiste osnovne na termostate. To bi mel vsaj za tri do štiri sezone da pokurim ves odpadni les in 6-10 kubikov smrekovih drv ki so ostale v drvarnici od prejšnjih lastnikov. Kaj pravite bi to delovalo? Koliko energije se sprosti iz enega nalaganja v tako peč in kolko vode pogrejemo? - Dedalus - 23.7.2008 ttomi73 Napisal:Če prav razumem DEDALUSa njegov kotel ni za kurjenje vsesorte lesne nesnage in odpada okoli hiše! Mislim... ![]() Seveda v mojem kotlu ne morem in niti nočem kuriti vsega živega (in mrtvega) sranja... V njem lahko kurim samo les in lesne odpadke (pogoj je samo, da je čisti les, žeblji in podobno je lahko). Če bi pa kuril samo ropotijo in kot nekateri tudi crkovino potem pa najbolje, da si navlečeš staro štadlerco s stranskim odgorevanjem. Veš kako bo lepo gorelo, pa kadilo tudi. Ti stari kotli imajo izkoristek nekje do 50%. Če je prevroč, da se loputa za zrak zapre, potem pa je ta izkoristek lahko tudi 20%. Ventilator ne rabiš, ker ti bo naredil več škode kot koristi. Izkoristek bo še manjši.Da boš pa s tako pečjo grel hranilnik in to brez kakršnihkoli regulacij (mešalne garniture), je pa totalna oslarija! Kaj boš potem zadevo z ventili preklapljal ali kaj? No ja, sicer pa naj si vsak naredi po svoji želji... :S - goba - 24.7.2008 Nekaj odgovorov: domk Koliko sem investiral, ti bom sporočil, ko dobim račun za hidro dela in pripadajoči material ter električno peč. Čakajo pa me še manjša dela v kurilnici (izolacija cevi, ureditev električnih inštalacij, malo ploščic, predelna stena ...). Za priklop se mi je mudilo, da nisem bil brez tople vode. Po dopustu pa lahko mirno pacam dalje. oreh Tloris svoje kurilnice seveda lahko objavim. Ni pa optimalen, ker se je bilo treba prilagajati na obstoječe inštalacije. ttomi73 Če se malo potrudiš, lahko pokuriš praktično vse lesene odpadke okoli hiše. Gradbeni les ni problem. Ga malo očistiš, razžagaš in posušiš. Drobne veje od drevja, trte, grmovja pa na drobno nasekaš in seveda posušiš. To potem vsuješ na vrh in zadeva deluje kot grobi sekanci. Preizkušeno deluje brez problema. Tudi če boš dal med dobra drva kakšen kos iverke, iverala ali pobarvanega lesa, ne bo škode. Če pa bi kuril samo s tem, bi seveda peči škodoval. Problematično je tudi preveč kartona, ker maši (vlakna) sesalni ventilator. Jaz trenutno kurim gradbeni les (razžagane deske, palete, plohe i. t. d.). Pepel potem presejem in ga uporabim na vrtu. Žeblje pa mečem v poseben hobok. Se čudiš, koliko jih je! Zanimivo je, da s tem lesom naložim polno peč in ravno prav segreje zalogovnik. Za zimo pa čaka suh kostanj in bukev. - ttomi73 - 24.7.2008 goba Napisal:Jaz trenutno kurim gradbeni les (razžagane deske, palete, plohe i. t. d.). Pepel potem presejem in ga uporabim na vrtu. Žeblje pa mečem v poseben hobok. Se čudiš, koliko jih je! Zanimivo je, da s tem lesom naložim polno peč in ravno prav segreje zalogovnik. Za zimo pa čaka suh kostanj in bukev. Nisi še povedal kak kotel imaš in velikost nakladalne komore ki je baje zelo pomembna. Omenjam staro Feroterm peč da bi v njej kuru ampak se spogledujem tudi za tistimi po 1500€ z uplinjevanjem lesa ORLAN 25 SUPER ki je brez lambda sonde in ima 120 litrov kurišča. Mi je pomembno kolk lahko naložim in nato grem spat. Premer dimnika pa imam samo 120. Sem govoril s prodajalcem iz Stadlerja in pravi da med TR in LT kotli je edina razlika da en ima lambdo, drugi ne, razlika v ceni je pa 1500€, izkoristek pa da se lahko govori o 2-3% v prid lambdi in nič več. Kaj menite bo to držalo? - Dedalus - 24.7.2008 ttomi73 Napisal:goba Napisal:Jaz trenutno kurim gradbeni les (razžagane deske, palete, plohe i. t. d.). Pepel potem presejem in ga uporabim na vrtu. Žeblje pa mečem v poseben hobok. Se čudiš, koliko jih je! Zanimivo je, da s tem lesom naložim polno peč in ravno prav segreje zalogovnik. Za zimo pa čaka suh kostanj in bukev. Ne drži. Lambda sonda ima samo eno funkcijo, meri ostanek kisika v dimnem plinu. Če te ni, potem peč ne ve kaj kuri in ali to kuri tako kot je treba. Elektronika v peči nato iz podatkov lambda sonde preračuna koliko primarnega in koliko sekundarnega zraka mora dovesti. Če je primarnega preveč, je lesnega plina preveč, kar povzroči premočno in po možnosti nepopolno gorenje. Če je sekundarnega zraka preveč se plamen preveč hladi in je izkoristek spet v riti. Sicer pa je navajanje izkoristkov dvorezni meč. Sta namreč dva. Izkoristek s katerim izgorevajo drva in lesni plin in izkoristek s katerim peč uspe odvzeti energijo temu procesu. Zmnožek teh dveh izkoristkov je pri moji peči nekje okrog 90%. Pri ferotermki je 40% pri Orlanu pa kakih 50%. Moraš vedet, da vse kar potegneš iz peči ven je ostanek in posledično pomeni izgubljena energija. - goba - 24.7.2008 ttomi73 Napisal:Nisi še povedal kak kotel imaš in velikost nakladalne komore ki je baje zelo pomembna. ETA SH 20 in zalogovnik 1650 l. Nakladalne komore ima 150 l. Za isti učinek (polno segretje zalogovnika), bi potreboval le 75 l kakovostnih bukovih drv ali pa 90 l kostanjevih. Razžagan gradbeni les je smreka, jelka, bor pa še ta slabe kakovosti. Ker so različni kosi, ga tudi prostorninsko ne spraviš optimalno v komoro. Ampak ravno tako peč "švasa" kot se spodobi. Malo zaropotajo motorčki za primarni in sekundarni zrak, potem pa zadeva do konca gorenja zelo enakomerno "švasa" in drži dimne pline na okoli 220 stopinj. - oreh - 25.7.2008 Ali je smiselno načrtovati kurilnico z uplinjevalnim kotlom kot sobo v pritličju? Predvidel sem 9,5m2 in želel bi se izogniti stroškom gradnje prizidka. Malo me skrbita hrup in morebitna požarna nevarnost, če bi bila kurilnica v hiši. Hvala. - Dedalus - 25.7.2008 oreh Napisal:Ali je smiselno načrtovati kurilnico z uplinjevalnim kotlom kot sobo v pritličju? Predvidel sem 9,5m2 in želel bi se izogniti stroškom gradnje prizidka. Malo me skrbita hrup in morebitna požarna nevarnost, če bi bila kurilnica v hiši. Hvala. Odvisno kako kurilnico si narediš. Če imaš v mislih kotel kot je moj, potem hrupa praktično skoraj ni. Jaz sem si vgradil v kurilnici navadna pločevinasta vrata, ki popolnoma zadušijo kakršen koli hrup kotla. Sicer pa peč dela z glasnostjo zelo tihega govora, skoraj šepetanja (ko so izolacijska vrata zaprta). Kar se tiče požarne varnosti... Do eksplozije ne more priti. Da bi se pa drva prižgala kar tako pa tudi malo dvomim. Pri takih kotlovnicah ni ne pepela, ne dima, ne hrupa. Nisem si mislil, da bom kdaj v kurilnici sesal in pomival po tleh. :x - oreh - 25.7.2008 hvala dedalus, to sem želel slišati. vedno sem preveč v skrbeh zaradi mojega sinčka. upam, da bo vsaj kuril, ko odraste
- Qwer - 26.7.2008 Pozdravljeni! Opazil sem, da se v tej peči kuri predvsem z smrekovimi drvami, goba pa je omenjal tudi borove. Potem ta drva zaradi vsebnosti smole, predvsem bor, ne škodujejo oz. zmanšujejo življ. dobe peči? Hvala! - Dedalus - 26.7.2008 Qwer Napisal:Pozdravljeni! Ne, ker spodnja - šamotna komora doseže temperature bistveno večje od 800°C (tudi do 1100°C) pri kateri izgori tudi smola. - ttomi73 - 26.7.2008 goba Napisal:[ Imam samo še en problem in sicer dimnik inox (vgrajen v 100let starem domniku) je premera 120mm. 25KW kotel ORLAN in podobni pa rabijo 200. Se pravi iz te moke ne bi bilo kruha. Sicer sem včeraj povpraševal kako in kaj pa mi svetujejo ventilator v dimnik ali pa navrhu dimnika, pomeni sesalni ali potisni oz vse v enem. Ta stvar kuplena oz narejena od mojstrov pa košta in ni poceni. Ampak s prisilnim vlekom bi potegnu več koristne temperature na plano in izkoristek bi padel. Se je kdo s tem že ukvarjal? |
