Elektroinštalacije - Print verzija
+--- Tema: Elektroinštalacije (/showthread.php?tid=1262)
Strani: 1 2 3 4
Re: Elektroinštalacije - Nebomgabiksal - 18.9.2010
a je mafko še med nami? Idea
Re: Elektroinštalacije - boboxsi - 19.9.2010
oreh Napisal:to imam:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.franzis.de/haus-wohnen/energie-solar/elektronik/elektrotechnik/hauselektrik-selbst-installieren-und-reparieren">http://www.franzis.de/haus-wohnen/energ ... reparieren</a><!-- m -->
tu vse pise, slike so v barvah, nacrti , kako prisparati na elektriki ce tocno izracunas presek kablov, stromara rabis edino da ti zveze omarico da ne dobis artritis
ta je pa dobra - Šparal boš na preseku kablov ? Kaj pa rezerva če ne boš imel samo svoj radio gor priklopljen in boš slučajno priklopil če mobitel polnilec in kak računalnik na ta dovod.
Konec koncev te stane žica 200- 300 eurov in ti boš šparal na preseku. Super prišparal boš 30-50 eur max da boš na koncu lahko dal lesene vtičnicegor, ki so 4x dražje kot navadne. No ja estetika najprej.
In vezava omarice je najlažja zadeva v štromu. Poznati moraš tri barve in delaš barvo na barvo, Faze pa na svoje varovalke. Ponavadi se na terenu daje vajenca za zvezat v omarici Nule in Ozemlitve, na koncu pa mojster - če ga lahko tako imenujem priklopi faze na varovalke.
Nebomgabiksal Napisal:a je mafko še med nami? Idea
Pa ne da te skrbi ? Confusedhock:
Re: Elektroinštalacije - oreh - 19.9.2010
Prav nasprotno. Knjiga pravi NE sparati na zici ampak fajn izracunati celotno zadevo..
V knjigi je naveden primer:
Susilni stroj porabi 13,5 amperov, 10 metrov kablov.
Pri preseku 1,5 mm so izgube 42,6 Wattov. To pomeni, da imamo rezervo za zarnico.
Ce bi dali 2,5 mm so izgube 25,5 Wattov (rezerva ali izgube).
Ce bi dali 4mm, so izgube (rezerva) 16,3 Wattov ampak je cenovno vprasanje, ce se splaca kupiti ta kabel za ta namen.
Tudi mene skrbi kje je mafko . Komaj sem mu pripravil sliko...
[img]httpunichr("58")//i55unichr("46")tinypicunichr("46")com/2rc4cj5unichr("46")jpg[/img]
Re: Elektroinštalacije - lambretta - 20.9.2010
S to tvojo slikco si bo bolj malo pomagal. To je križna vez, on pa potrebuje serijsko. :wink:
Re: Elektroinštalacije - elehtričar - 21.9.2010
pOZDRAVLJENI
Mislim da ni nikjer zakona o višini vtičnic in stikal. projektanti sicer napišejo nekaj ampak končna odločitev o višinah je investitorjeva. Neka praksa je da so stikala v višini kljuke na vratih (1,10 do 1,20 metra) vtičnice pa so od 0,40 do 0,50 metra od tal ... zdej če maš išijas in se ne morš prpognt joih lahko daš na višino stikal. Big Grin Zakonsko določajo samo odmike od nevarnih con recimo v kopalnici, kar ti že zdrava pamet da vedt da ne boš dal vtičnice v tuš kabino Smile . Pred leti sem mel primer ko sem vse vtičnice in stikala dal na višino 0,90 m seveda na željo investitorja (lastnika) stanovanja, ki je bil invalid ker se je na staro višino (1,4M) iz vozička zelo težko stegnil do stkal. drugače pa v pravilniku (ur.l.rs.41/2009) ne piše veliko saj se večinoma nanaša na tehnične smernice, ki pa jih lahko dobite na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sodounichr("46")si/_files/6/tsg_nizkonapetostne_elektricne_instalacijeunichr("46")pdf[/url]
ampak to temo ste vrjetn že obdelal :oops:
Re: Elektroinštalacije - boboxsi - 21.9.2010
Sicer ne vem na koga se nanaša tvoj odgovor, drugače pa trenutno iščemo mafka.
Sedaj ali je kaj narobe zvezal in vrgel računalnik čez okno in se ne more javiti, mogoče pa je stvar poštimal in ga ne zanimamo več.
Re: Elektroinštalacije - mafko - 21.9.2010
jjojojoo Smile :lol: :lol: :lol:
Sevedda smmm z vami, mal me trtrrtrese ampkkaakkkk boo žžžzze nekakkkSmile haha.
ne popravici povedano se še nisem lotil tega, ker smo obstoječe luči dali dol in bi jih radi zamenjali z novimi. Tako da imam zdaj samo eno začasno stikalo za eno luč. Ko pridejo nove luči gor, vam poročam kako pa kaj. Vmes prištejete še pomoč prijateljem pri poplavah, opravljanje izpitov, tako da mi rahlo zmankuje časa. Sej bi "pomoje" v tem času ko sem to pisal, zvezal in montiral nove luči in zvezal tudi stikalo, vendar bi raje to enkrat v miru in počasi. Pomoje za vikend ali pa kaj prej. Bomo videli.
Hvala, ker tudi, če ste PodSvojoStreho skrbite zame. Smile
Re: Elektroinštalacije - elehtričar - 22.9.2010
boboxsi Napisal:Sicer ne vem na koga se nanaša tvoj odgovor, drugače pa trenutno iščemo mafka.
moj odgovor se nanaša na Kekčevo vprašanje [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=6&t=1262&st=0&sk=t&sd=a[/url]
Re: Elektroinštalacije - scotapipa - 13.10.2016
Mene zanima kje danes kupiti žice, varovalke ipd material za elektro inštalacije. Zidovi so, omarica tudi. Ve kdo za trenutno ugodno varijanto ali grem enostavno v merkur in nabavim.
Hvala.
Re: Elektroinštalacije - Jankur - 13.10.2016
Če si iz Ljubljane pojdi še v kakšno Elektronabavo ali kaj podobnega. Naj ti naredijo predračun ali pa vsaj povprašaj za osnovne cene pa kakšni so popusti za večje nakupe.
Re: Elektroinštalacije - l150150b - 13.10.2016
Ne v MERKUR!
No ja - lahko če imaš preveč denarja!
Jaz sem žico najugodneje dobil v ELEKTRONAVI - že osnovna cena je manjša od Merkurjeve - pa če si "priden" ti še kar nekaj popusta dajo!
Re: Elektroinštalacije - arbajter - 13.10.2016
Zraven Elektronabave še Marchiol (Letališka 32/b Ljb) ali Schrack (Pot k sejmišču 30, Ljb).
Re: Elektroinštalacije - rs5 - 13.10.2016
Cembos
Re: Elektroinštalacije - stlux - 13.10.2016
In še Temsus.
Arbajterja pocuki za rokav in ti bo naredil ponudbo.
