Portal PodSvojoStreho.net - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Mnenja in predlogi (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=38) +--- Tema: Portal PodSvojoStreho.net (/showthread.php?tid=1201) |
Re: Portal PodSvojoStreho.net - gt001 - 8.10.2012 25 minut tudi pri meni. Ne moremo imeti vsi enako narobe ure
Re: Portal PodSvojoStreho.net - lial - 8.10.2012 To ni uporabniška napaka, problem je v strežniku. Ura ki je v tistem računalu se zapisuje v php foruma. Vsaj tako deluje moj domači strežnik. Re: Portal PodSvojoStreho.net - JozkoPetarda - 8.10.2012 [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3b/6j/1LfynJBS/uradelatikatakaunichr("46")png[/img] Takole je pri meni... pa to opažam že več kot teden dni... Re: Portal PodSvojoStreho.net - lial - 8.10.2012 @Jozkopetarda: poleg napake strežnika imaš tudi ti napačno nastavljen čas v svojem profilu. Trenutno velja UTC+2 (in ne srednjeevropskih UTC+1) zaradi poletnega časa. Re: Portal PodSvojoStreho.net - JozkoPetarda - 8.10.2012 Jap, ni bil vklopljen DST... Re: Portal PodSvojoStreho.net - medo9 - 10.10.2012 Danes pa opažam problem, da je zgornja reklama (Knauf) prevelika in potem ni na voljo menija, v bistvu lahko prideš v forum samo posredno, preko zadnjih vpisov... evo skrinšotke... rdeča puščica kaže v smer, kjer pogrešam menije... <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/g/cL/3HnlEM0u/untitled-1.jpg">http://shrani.si/f/g/cL/3HnlEM0u/untitled-1.jpg</a><!-- m --> Aha, vidim da je problem (samo?) v Firefoxu, IE deluje normalno. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2c/qH/3Rot7on1/untitled-2.jpg">http://shrani.si/f/2c/qH/3Rot7on1/untitled-2.jpg</a><!-- m --> Re: Portal PodSvojoStreho.net - Nebomgabiksal - 10.10.2012 Hmmm.... meni v FF deluje OK. Re: Portal PodSvojoStreho.net - medo9 - 10.10.2012 Verzija? (15.0.1.) Hm. Čudno. Zdajle sem restartal FF in "dobil" verzijo 16. Tu pa je spet vse OK. Ma klinc pa ta softver :twisted: Ampak je vseeeno malo podrugačeno sedaj... mislim, da so si posamezni "kosi" designa malo v navzkrižju? Bom objavil skrinšotko... <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3t/bt/354fgyaQ/untitled-3.jpg">http://shrani.si/f/3t/bt/354fgyaQ/untitled-3.jpg</a><!-- m --> in <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1B/xg/3qQBjLAd/untitled-4.jpg">http://shrani.si/f/1B/xg/3qQBjLAd/untitled-4.jpg</a><!-- m --> Re: Portal PodSvojoStreho.net - lial - 10.10.2012 Drži, da so stare verzije Firefoxa neuporabne za pregledovanje podsvojostreho.net. Ker me je zanimalo, sem pogledal z verzijo 10.0 in zgornjih gumbov sploh ni bilo. Ker pa uporabljam Chrome, je 'problem' le v nekoliko razmetanih grafičnih elementih... Re: Portal PodSvojoStreho.net - medo9 - 13.10.2012 Tudi na ipadu je problem s to knauf reklamo. Ali se ne da to popravit? Halo moderatorji, halo admini? Re: Portal PodSvojoStreho.net - smrekca - 13.10.2012 Brez dodatnega nastavljanja in posodabljanja sw dela v redu že 2 dni. Pregledujem z mf. Štiri dni je bil prisoten problem z zavihki, zdaj je ok. To me spominja na lansko leto, ko sem kar naenkrat imel probleme s šumniki (sploh pri mailih) in se je potem tudi samo od sebe po parih dneh rešilo... Re: Portal PodSvojoStreho.net - Nebomgabiksal - 13.10.2012 Modertorji s tem nimjo nič. Na ipad2 ios6 je vse ok, aja dolphin browser... Re: Portal PodSvojoStreho.net - kremenček - 13.10.2012 medo9 Napisal:Aha, vidim da je problem (samo?) v Firefoxu, IE deluje normalno. No pri meni na IE 9 ne deluje pravilno. Ima kdo idejo zakaj? Re: Portal PodSvojoStreho.net - medo9 - 14.10.2012 Moderatorji lahko opomnejo admina, ce spregleda. Jaz imam na ipadu safari in danes deluje ok, reklama je dovolj majhna. Popravek - prva stran ni v redu, potem ko izberes eno od zadnjih debat in se prijavis pa je ok. Ampak prva stran ni v redu (velja za safari na ipadu) tudi po prijavi ne. Re: Portal PodSvojoStreho.net - gt001 - 1.4.2013 uro imate se vedno na zimski cas. |
