toplotna črpalka ZRAK VODA ATLAS TERMAL INSTALIRANA - Print verzija
+--- Tema: toplotna črpalka ZRAK VODA ATLAS TERMAL INSTALIRANA (/showthread.php?tid=11465)
Strani: 1 2 3 4 5 6
- g.o.dizzle - 21.1.2008
Pedenjdeklica, naj te opozorim, da o prostoru ne moreš kar tako govoriti.
Eni si naredijo garažo in tako "vržejo stran" 30.000EUR za 20m2 po tvojem izračunu, drugi imajo pinkponk mizo v prostoru, ki je vreden prav toliko, spet tretji pa imajo prostor za druženje, vinsko klet ali karkoli. Tako da nekaj kvadratov ne igra nobene vloge.
Bolj me zanima, kako se obnesejo različne rešitve.
Za tole ki jo ima Puntoshark mislim, da je vredu zadeva, po specifikacijah je v rangu katerekoli poznane znamke.
In kolikor poznam izvajalca in njihovo delo s sončnimi kolektorji verjamem, da so se toplotnih črpalk lotili resno in mora biti zadeva korektno in za pošteno ceno narejena.
Če bo možno videti kakšno sliko bi bilo odlično.
- pedenjdeklica - 21.1.2008
no potem jo bom pa zbrisal....
to smo že ja videli mar ne?
brez zamere, mislil sem puntosharkove slike, to je tema o zrak voda zato ne spammaj navsezgodaj
- puntoshark - 22.1.2008
g.o.dizzle Napisal:brez zamere, mislil sem puntosharkove slike, to je tema o zrak voda zato ne spammaj navsezgodaj
bom se potrudil sam jih bom v spletnik dal pa ga bom linkal sem...
- g.o.dizzle - 24.1.2008
No daj prosim slikce, ker nekateri že nestrpno čakamo.
Kako se pa kaj obnese zdaj, ko se je nekoliko zahladilo zunaj?
Koliko ur na dan približno dela?
- puntoshark - 24.1.2008
g.o.dizzle Napisal:No daj prosim slikce, ker nekateri že nestrpno čakamo.
po včerajšnjih izračunih dela na dan eno uro več kot prej ko je blo bolj toplo... to pomeni nekje 35 minut ohlajevanja 12 minut gretja....
ni neke krize je pa cela zamrznila okol in okol... ni pa še šla v modus odtaljevanja...
to je stanje danes
drgače sem ogrevano temperaturo znižal na 33 stopinj in imam v celi hiši ugodnih 22,5 stopinj če so okna zaprta... sanitarna voda pa je prišla le do 45 stopinj.. razliko sem dogrel z el grelcem ... na 60
- JanezJe - 24.1.2008
puntoshark Napisal:sanitarna voda pa je prišla le do 45 stopinj.. razliko sem dogrel z el grelcem ... na 60
Zakaj pa dogrevaš sanitarno vodo? Jaz imam nastavljeno temperaturo sanitarne vode na 45 stopinj, kar je več kot dovolj za normalno uporabo...
lp, Janez
- pedenjdeklica - 24.1.2008
punto, pomojem ni potrebe, da je voda na 60, ker se izgube povečujejo,
lahko imaš na 45 ali 50, pa je čisto dovolj.
Če imaš v hiši termostatske sanitarne armature, jo daš na 37 stopinj, kar je za prhajnje idealno, več pa je samo za "ta zrznjene" pa da se morajo odtajat pod tušem :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lepo da ti dobro dela...........
ampak mene tudi mal fest "firbec matra" kakšno slikico gor obes......
pedenjdeklica Napisal:punto, pomojem ni potrebe, da je voda na 60, ker se izgube povečujejo,
ok evo zdaj za 5 min bo v spletniku
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/weblog.php?w=23">http://www.podsvojostreho.net/weblog.php?w=23</a><!-- m -->
- pedenjdeklica - 25.1.2008
punto, daj sedaj slikaj mislim danes...ko je zunaj lepo...da vidimo koliko imaš ledu na zunanji enoti...pa še kurilnico na "ogled postavi"
boš lahko......
saj ne grizemo.....
- puntoshark - 25.1.2008
pedenjdeklica Napisal:punto, daj sedaj slikaj mislim danes...ko je zunaj lepo...da vidimo koliko imaš ledu na zunanji enoti...pa še kurilnico na "ogled postavi"
boš lahko......
saj ne grizemo.....
ni problema jutri v soboto dobite od blizu slikano enoto z ledom oziroma brez... in pa seveda tud tistih par cevi... v kurlinici...
- Brzi - 26.1.2008
Punto, ali morda preverjaš koliko elektrike ti kuri tvoja TČ?
Brzi
- puntoshark - 26.1.2008
boš lahko......
saj ne grizemo.....
evo spletnik posodobljen.... slike dodane....
Brzi Napisal:Punto, ali morda preverjaš koliko elektrike ti kuri tvoja TČ?
Brzi
imam jo prekratek lčas da bi lahko kar koli rekel kok je v dnarju.....
je pa dejstvo da bo ta mesec okol 140 evrov elektrike za plačat s tem da je treba računat to da smo se 16 dni januarja greli še na stari DRAG način.... to je bilo izračunano na podlagi današnjega popisa...
aja je pa to komplet vsa elektrika.... pralni stroj.. sušilec, ceran 2 x lcd tv, 3 x računalnik.... itd... torej porabnikov ohoho...
POVDARJAM... REALNO PORABO SE BO DALO UGOTOVIT KOMAJ PRI FEBRUARSKEM RAČUNU-...
AMPAK MISLIM DA JE ŽE NAPREDEK
