Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? (/showthread.php?tid=10443) |
Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - Tone - 14.1.2011 Samo da razjasnimo še stroške el. ogrevanja napram RLKOtu. 10kWh=1l olja in lahko računaš, samo ne pozabi računati resnične cene elektrike (skupaj s stroški prenosa) pa da boš moral povečati priključno moč. V glavnem boš prišel na skoraj dvojno ceno. Glede ekološkosti, če bomo namesto TEŠ6 delali Nuklearko2, potem bo elektrika precej eko, drugače boš izpuste samo podtaknil Velenjčanom. Glede regulacije pa če bi rad kaj privarčeval na račun sonca in imaš velika osončena južna okna poskrbi, da se bodo južni prostori nekako ločeno regulirali (zapirali), ali pa da se bo cela hiša spustila na nižji režim - če boš uporabljal samoregulacijo s pomočjo regulacije temperature vode in nonstop delovanju črpalke. Pri slednjem načinu imaš recimo dovod 25°C oziroma se ta temperatura nastavlja glede na zunanjo, prostori pa imajo od te temperature par stopinj manj. Če posije sonce se bo razlika zaradi ekstra ogrevanja s soncem izničila in gretje na jugu se bo ustavilo. Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - darkson - 14.1.2011 Tone Napisal:Samo da razjasnimo še stroške el. ogrevanja napram RLKOtu. 10kWh=1l olja in lahko računaš, samo ne pozabi računati resnične cene elektrike (skupaj s stroški prenosa) pa da boš moral povečati priključno moč. V glavnem boš prišel na skoraj dvojno ceno.No pačasi!!! Potrebno je povdariti, da to ne velja v vseh primerih!!! Moja hiška bo imela letno potrebo po ogrevanju cca. 2000 kWh. Recimo, da dobim iz navadne ELKO peči (pustimo izkoristek na strani) na olje iz 1l=10kWh, pomeni da potrebujem 200l, kar po trenutni ceni znaša cca. 185€, ne pozabimo še črnega gospoda dimnikarja 50€ + recmo 50€ za serviserja. Tako pridemo na ceno stroška ogrevanja 285€/leto. Sedaj pa elektriko po najdražji tarifi cca 0,13€/1kW, pomeni 260€/leto, ker pa vemo, da bi vsaj 50% porabili v nižji tarifi 0,08€ (preko noči in vikendi) pa bi to zneslo 210€/leto. V kolikor pa uspemo zadevo akumulirat v nižji tarifi pa pridemo na 160€/leto. Kje je tvoja dvojna cena? Aja si mogoče mislil, da je ELKO na dvojni ceni? p.s.: aja pa še investicijo je treba vkalkulirat 8) Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - Merlin1 - 15.1.2011 Realna hiša ima porabo od 10000 do 20000kwh izračunaj s temi podatki in upoštevaj da boš z radiatorji lakho izplenil le do 30% NT pa potem komentiraj .Pa običajno ljudje gorilnike servisirajo ko odpovejo .
Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - pametnjakovic - 15.1.2011 NT lahko izkoriščaš 52% tedna - 8h/dan čez teden in 24h/vikend... (do the math). Če bo imela tvoja hiša porabo energije za ogrevanje res samo 2000kWh in če želiš biti "eko", potem ne vem v čem ti je problem kuriti peč na drva iz bauhausa za 200€, ker pri tako dobro izolirani hiši ne boš skuril več ko 2 kubika drv, torej se ne boš ravno pretegnil ![]() Sem pa tudi sam proti neposredni uporabi elektrike za ogrevanje, ker je to metanje stran uporabne energije - z nafto/plinom/drvmi ne moreš poganjat računalnika. Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - darkson - 15.1.2011 Moj zgornji komentar se ne nanaša na ekologijo, ker če bi se nebi omenjal niti ELKOta, kot tudi ne zgolj elektrike 1:1. Zgoraj sem namenoma boldano napisal in še enkrat citiram: darkson Napisal:No pačasi!!! Potrebno je povdariti, da to ne velja v vseh primerih!!! Merlin, še enkrat do the math in izračunaj koliko je nižje tarife v klasičnem tednu brez praznikov in nato komentiraj 8) Merlin1 Napisal:da boš z radiatorji lakho izplenil le do 30% NT pa potem komentirajZakaj pa radiatorji, saj smo v temi s talnim ogrevanjem :lol: Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - darkson - 15.1.2011 pametnjakovic Napisal:v čem ti je problem kuriti peč na drva iz bauhausa za 200€, ker pri tako dobro izolirani hiši ne boš skuril več ko 2 kubika drv, torej se ne boš ravno pretegnilTežavo bom imel z zrakotesnotjo in tudi s pregrevanjem :mrgreen: Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - Tone - 15.1.2011 Mene direkt kurjene štroma še kar zadane tja not in sem pač mal pretiraval, tako kot je bilo pretiravano v kontra smer, da je elektrika pol cenejša. Pa ko sem azdnjič računal je bil ELKO precej cenejši. Kakorkoli že pa sem tudi sam že razmišljal, da se poslovim od ELKO-ta, obdržim staro peč na drva, na kateri sedaj gori oljni gorilec. Sonce mi pokrije včasih celo pol porabe, imam zalogovnik in bi vse lahko pridelal z nizko tarifo, pa še elektro bo srečen, saj bom kuril nočno elektriko (od cca 23h naprej), ki je v resnici skoraj zastonj. In morda dočama kak programiran odvzem, ko bi mi grelce vklapljal Elektro, seveda ob primerno nizki ceni. Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - Jernej - 17.1.2011 pametnjakovic Napisal:NT lahko izkoriščaš 52% tedna - 8h/dan čez teden in 24h/vikend... (do the math). Pri tako nizki porabi se jaz ne bi ukvarjal s pripravo in kurjenjem drv v peči za 200€. Dosti več udobja nudi vklop stikala in primerna regulacija. Glede ekološkosti uporabe elektrčne energije za ogrevanje so mnenja deljena. Osebno nimam nič proti "kurjenju elektrike". S stališča potrošnika je to le eden od energentov, ki ga ponuja trg. Prednosti, ki jih prinaša, so predvsem nizka investicija in relativno nizki fiksni mesečni in letni stroški. Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - Nebomgabiksal - 17.1.2011 Nebomgabiksal Napisal:Fantje majčkeno ste zašli... Nastavitev pri talnem ogrevanju...?...in sledi zaklep. |
