Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 15.12.2019
(15.12.2019 ob 09:59)FAE Napisal: Okolica Lj. s snegom, 100% vlaga, -1C,  brutalne razmere, 33. defrostov v 24h z porabo 48KWh...se dobr da ta teden prihaja pomlad Big Grin
Zgolj kot zanimivost... TT on.off (3 kW predim.) 92% vlaga, - 2.7 povp.t., 3 defrosti dnevno. Redko en/dva defrosta več... pri več vlage.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 15.12.2019
Te smo se mi tak dobri na stajerskem koncu napram vam v LJ in okolici,  nasa micka 7.5kW pri -1 in Rh 87% defrosta na dve uri. Vseeno pa zmaga @bohinc s TT in 3 defrosti na dan  Big Grin
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 15.12.2019
Pri meni v MB v prvih petih urah delovanja danes 6 defrostov.
(15.12.2019 ob 10:45)Energetik81 Napisal: To so povsem normalne razmere za ta čas v Lj in okolici. Če se ne motim smo imeli takole 2017 2 meseca v kosu, pač defrost na defrost. Ampak saj zato je TČ narejena.
Pri Vaillantu sicer defrosti na 45min, non stop,  poraba pa je 23-27kWh na dan. To je itak odvisno od odjema bajte.
Če sledim sassapotovemu razmišljanju oni dan je v primeru defrostov izmenjevalnik precej bolj obremenjen, kar najbrž pomeni tudi krajšo življenjsko dobo.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 15.12.2019
Boli te tuc ce bo po petih letih sel izmenjevalec bos rade volje kupo drugega pa dofilal.
Ce bo se sploh kera sla po petih letih, kako delamo Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 15.12.2019
Mene je bolj zaskrbelo predvčerajšnjim pozno zvečer, ko je začela ropotat kot piksna privezana za avto... Zrakomlat se je po obodu brusil ob led... K sreči je do mojega posredovanja (v pižami ob 23h na dežju) trajalo kvečjemu par minut, vprašanje pa kaj bi se zgodilo če bi bil zrakomlat popolnoma blokiran.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 15.12.2019
Sej ima kakšno varovalko v primeru blokiranja ventilatorja.
Hja, ko pa bereš o odpovedih motorja in/ali mameplate zaradi pihanja vetra... Resda pri drugih firmah, a za naše micke še ni uradnega oz. iz prve roke podatka.
Samo to je moralo bit dosti leda, da se je ventilator udarjal med vrtenjem? Cudno, da ravno v taksnih primerih ne gre TC prej v defrost..
Defrost je vnaprej dolocen glede na temperature. In glede na temp. Je dolocena pogostost. Dokaj dump zadeva.
Crpalka niti neve ali se je odtalila cela ali ne, vse je doloceno vnaprej. Pac sreca je da se vecinokrat iztece super in lih ko se vse stopi zacne pihat ventilator.
Ce bi enkrat pustla prevec srza gor bi se pa pomoje zacelo samo nabirat ker tisti vnaprej dolocen cas nebi odpihnil starega ledu.
Saj ni bil led iz uparjalnika, ampak na plastiki-difuzorju ventilatorja. Prava kombinacija dežja in temperature...
Sicer pa TČ lahko ve kdaj se je odtalila. Je tlak direkt povezan s temperaturo. Koliko je pa stvar vključena v krmilje posamezne TČ je pa druga zgodba.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 15.12.2019
(15.12.2019 ob 11:16)bohinc Napisal:
Potem imaš ti čudežni izmenjevalec ali pa čudežni zrak. Če je povprečno -3 pri 92% vlage, bo uprajalnik zasrežen cel čas. In se bo defrostal pogosto. Razen če gre tvoja z glavo skozi zid in kar tera skozi zasrežen uparjalnik.
(15.12.2019 ob 12:40)Tehnologic Napisal: Defrost je vnaprej dolocen glede na temperature. In glede na temp. Je dolocena pogostost. Dokaj dump zadeva.
Ne vem zakaj si tako prepričan glede vnaprej znanega cajta med defrosti. Bom zdaj napisal časovne razmike med mojimi današnjim defrosti (do 12. ure), kot to razberem iz grafov: 36 minut, 39 minut, 41 minut, 47 minut, 53 minut, 52 minut.
Zdaj, ali uporablja neko bolj resno logiko diferenčnih tlakov, ali pa dela zgolj s temperaturami, tega ne vem. Vem samo, da je tam en senzor temperature na uparjalniku in da sem jo tudi jaz že videl zagnati protokol defrosta brez nekega vidnega sreža na uparjalniku. Ampak glede na videno na grafih pa dvomim, da so defrosti "na okroglo" na 30,45,60 minut itd.
(15.12.2019 ob 12:40)Zaspanc Napisal: Saj ni bil led iz uparjalnika, ampak na plastiki-difuzorju ventilatorja. Prava kombinacija dežja in temperature...
Grem malo na luft in bom pokrov gor odprl. Me konec koncev zanima kako je zdaj s tem kondenzom, ki bi lahko kapljal na elektroniko.
A se je morda kdo že igral s tistim switchem za defroste v bolj vlažnih razmerah?
(14.12.2019 ob 23:44)himen Napisal:
(14.12.2019 ob 23:06)Tehnologic Napisal: Mogoce so potrebe hisje vecje od zmogljivosti na 65% ceprav dvomim, meni se kr na 42 melje in 3/4 cajta stoji.
Izolacija, kvadratura, radiatorji/talno?
10 radiatorjev v 2 nadstropjih izolacija je bolj slaba na centralni imam 1.5 bara in na expanzijski posodi enako in ogrevam tudi štadler peč zaporedno da imamo toplo vodo in sicer ima samo 40 stopinj,mogoče bom mogu začet zapirat radiatorje.
Imaš na Stadlerci sprednji dovod zraka v kurišče zaprt? Kaj pa dimovodno loputo? Če nimaš, potem nujno zapri oboje, ker se sicer ustvarja vlek, ki odnaša toploto skozi dimnik.
Če imaš podoben tip Stadlerce kot jaz, potem se del toplote dvižnega voda prenese na integriran bojler v peči, ni pa ta prenos 100%. Torej, če imaš npr. temperaturo dvižnega voda 45 stopinj, bo sanitarna voda gotovo imela nekaj manj.
Za začetek preveri lopute, ki naj bodo maksimalno zaprte. Odpreš jih zgolj, če želiš zakurit, pa po koncu kurjenja spet zapreš. Tako vsaj delam jaz.
Csamo001 to mas case med defrosti med neprekinjenem delovanju? Ker ko stoji in ko niso pogoji nemoremo stet zraven.
Porocaj kako je z kondenzom, jaz sem zadnjic preverjal pri minus 3 na zgornji stranici je bil sneg oz. Na delu nad elektroniko stopljen, notri cisto zgoraj pa suho kot poper.
(13.12.2019 ob 18:45)FAE Napisal: Zalogovnik ima 150l, kaksne 2.h testiram pretok na strani TČ-Zalogovnik 30l/min in je precej manj nihanja, temp. sem celo moral spustiti za 2C, da sem obdrzal okoli tdv40C, bom tako pustil in spremljal...
Kako ti zdaj kaže?
Sam sem sicer mnenja, da je tako majhen zalogovnik sicer bolj smiselno vezati zaporedno: dotok spodaj na eni strani, izhod zgoraj na drugi. Sem pa že pozabil: od zalogovnika naprej imaš za vsako nadstropje svojo obtočno črpalko?
Sem zdaj preveril, jaz sem jih imel včeraj med 6. in 24. uro točno 22. Le med 12. in 16. uro, ko je sonce naredilo svoje, je vse skupaj delovalo bolj "kulturno".
(15.12.2019 ob 13:24)Tehnologic Napisal: Csamo001 to mas case med defrosti med neprekinjenem delovanju? Ker ko stoji in ko niso pogoji nemoremo stet zraven.
Ja, to je neprekinjeno delovanje. Odjem pri moji bajti je tak, da te dni miruje samo, ko ji urniki to "ukažejo" (med polnočjo in in 5. uro med tednom oziroma 6. med vikendom), sicer cel čas melje.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 15.12.2019
Si jo že spustil do 65%? V slabih pogojih tam občutno bolj zadiha, kot na 53%.
