Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 12.12.2019
(12.12.2019 ob 16:51)first1 Napisal: Kakšno imate kej porabe te dni? Danes bo verjetno poraba ene 45 kWh, temperatura zunaj bo zgeda cel dan pod 0. Je možno, da  takšne dni kot je bil danes dejansko zaradi dosti defrostov žre več kot potem pri -10, ko ni več toliko vlage v zraku?
Skoraj nemogoče. Pri -10 je poraba bajte cca. 1/3 večja kot pri 0°C.
Pa ne se tolažit, da pri -10 defrosti odnesejo kaj dosti manj, saj so situacije z rosišči pod -20° zelo redke, večino časa imaš tudi pri -10° vlago na 90%+ in s tem non-stop defroste.
(12.12.2019 ob 14:11)csamo001 Napisal: Moje skromno mnenje: antifriz najbolj podraži sistem (ali preko izmenjevalnika, ali direktni krog z obilo sranja v napeljavi). Obtočnim črpalkam naj ne bi najbolj pasal. Dodajanje v sistem in odvajanje iz sistema? Skratka sami glavoboli, pa najbrž je najdražja rešitev. Je pa res, da je "analogen" in torej trotlziher, četudi je bajta dalj cajta na hladnem..
Ne vem zakaj bi OČ škodil. Npr. Vaillant ima standardno 50% mix antifriza in v zunanji OČ. Podražil sistema ni praktično nič, saj sem že pisal, da je bil pri meni predračun za Daikin split sistem praktično identičen.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 12.12.2019
Prvi dan mraza izgleda pravljično, par zaporednih dni počasi razkrije resnico.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 12.12.2019
Ta mesec povprečno 16kWh na dan, 30 in 42%, brez SV.
Dela pa danes tudi defroste, pa ni nič zasrežena. Verjetno ne spremlja vlage, ampak glede na temperaturo izvede defrost.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - himen - 12.12.2019
(12.12.2019 ob 20:01)duc Napisal: Ta mesec povprečno 16kWh na dan, 30 in 42%, brez SV.
Na 30% pravijo da ni dobro da lavfa u js bi mel tut rad tako porabo ne pa 45 kw kakšno hišo pa imaš to.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 12.12.2019
(12.12.2019 ob 19:44)himen Napisal: Me zanima na koliko dati obtočno črpalko 1,2ali 3 hitrost kje je optimum in ali se pri porabi kaj pozna.
Na 1 bo sigurno mir kr bo sla k vragu.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 12.12.2019
Ne se tako sveto bat nizkih hitrosti OČ; kolikor sem jaz razumel bo pač dT višji, to je pa tudi to. No, razen če bi res šel nerazumno nizko. Sem malo prej razmišljal, da bi jo morda čez noč pustil na najnižji stopnji OČ (dobrih 500 L na uro), ko je šumnost nična. Resnici na ljubo pa ne vem kaj se na dolgi rok zgodi z izmenjevalnikom, glede na to, da nižji pretok bolj počasi ohlaja hladivo in so na strani plina najbrž višje temperature.
Morda bi lahko sassapo kaj na to temo...
Jaz sem mel pri prejsnji pretok na drugi stopnji pa ga krivijo, tak da na prvi je sigurn kaput iz prve.
GF alpha 1.
Tole proti koncu se spet bere kot da tip črpalke in hidravlični upor nimata nobene veze s pretokom, ampak da je samo nastavljena hitrost pomembna  Huh
Ma veze seveda. Pumpa je brezskrbi dovolj mocna se par % predimenzionirana.
Hocem povedat samo da opozoril pred premalim pretokom nebo, samo šum v ceveh ki se bojo filale s plinom. Ce je vredno tvegat nevem. Kaj z manjsim pretokom prihranis na mesec tud ne.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 12.12.2019
Po moje je potreben pretok povezan tudi s stopnjo modulacije. Tudi v manualu je podan water flow 10-25,8 l/min.
Je pa po moje pri defrostih dobrodošel(potreben) čimvečji pretok.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 12.12.2019
za najboljši izplen mora bit OČ na max. V Fujitsujih je izredno močna varčna Wilo 1-7 hitrost, pri meni je že osmo leto na 7....ne diram
@Energatik: Dvoventilatorska pri nizjih zunanjit T racimo od -5  in nižje manj defrosta kot enoventilatorska.....
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 12.12.2019
Pri svoji opazam, da paralelna vezava zalogovnika le ni tako napacna, kot nekateri trdijo. Omogoca mi nemoten ter konstanten pretok na strani TČ-zalogovnik 22l/min, na drugi strani proti radiatorjem pa OČ na minimum, vse laufa zelo dobro odkar sem tipalo tdv prestavil z zalogovnika pred vhod v njega, dt je sedaj stalno okoli 5C. Igral sem se tudi veliko z pretoki in ugotavljam, da je 22l/min neki optimum, pri nizjem npr. 12l/min je dt res da vecji, samo tam mi TČ pricne neenakomerno modulirati moc in posledicno povzroca preveliko nihanje tdv...
Verjamem pa, da je vsaka vezava in situacija unikat in zgodba za sebe.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 12.12.2019
(12.12.2019 ob 21:18)sašo65 Napisal: za najboljši izplen mora bit OČ na max. V Fujitsujih je izredno močna varčna Wilo 1-7 hitrost, pri meni je že osmo leto na 7....ne diram
Nevem, ce to velja. Zakaj potem vecina zadnjih generacij TC, same krmilijo obtocne crpalke in njihove hitrosti?? Oziroma obstaja ta moznost v nastavitvah. Pa dalec od tega, da bi bila OC v tem primeru ves cas na maximumu ampak se prilagaja trenutnemu delovanju.
(12.12.2019 ob 19:50)Energetik81 Napisal:
To z vlagu v zraku je zelo relativno oziroma odvisno od lokacije, pa še česa drugega. Pozimi tega sicer nisem pretirano spremljal, ker doslej ni bilo razloga. Ampak poletne izkušnje mi pravijo, da vlaga vsaj pri nas izredno niha in lahko imaš tudi pri že zelo poletnih temperaturah suh zrak tudi čez noč in zjutraj. Skratka, moja izkušnja je, da so vremenski pogoji in vlaga zelo spremenljivi, načeloma tudi pri identičnih temperaturah.
Kar se pa glikola in obtočnih tiče pa imam to iz druge roke in naj bi bile besede tehnika v fabriki OČ; bojda večja viskoznost glikola naj ne bi odgovarjala obtočnim črpalkam, kar naj bi se poznalo zlasti pri variabilnih modusih delovanja OČ, pa tudi na dolgi rok pri življenjski dobi OČ. Sad, ako su mene lagali...
(12.12.2019 ob 21:12)bk9105 Napisal: Po moje je potreben pretok povezan tudi s stopnjo modulacije. Tudi v manualu je podan water flow 10-25,8 l/min.
V IVT manualu sicer piše 15-30 l/min. Predvidevam, da si mislil tistega od sestrične Mitsubishi? Kar konec koncev tudi daje za vedet, da ni vse v kamen vklesano.
(12.12.2019 ob 22:11)Popson31 Napisal:
Se strinjam, ni vse črnobelo. Je pa zlasti pri naših IVT pač najbolj ziher, da jo nažgeš na polno in ne moreš naredit neke škode. Če greš nižje dol s pretokom se pač lahko v določenih okoliščinah giblješ v nevarnem območju.
Nižji pretok je lahko uporaben tudi za doseganje višjih temperatur pri nepretiranih močeh, npr. dogrevanje sanitarne vode.
