Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 12.12.2019
20kWh na dan max. Cela hisa
Edit. Evo sem pogledal v zapiske v zacetku mesca ko so bli defrosti v eno je blo 23kwh, zdaj zadnje dni 16kwh, danes je zdaj na 16kwh.
Hudic je ko mas prevec casa pa si vak dan pises Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - himen - 12.12.2019
Jaz imam tudi porabo 45 kw na 65% na koliko % imaš ti .Črpalko pa imam na najvišjo hitrost 3  porabi pa 2400w kaže.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 12.12.2019
Isto 65%, obtocna na 3 stopnji, tudi zre okoli 2,3kW.
Tehnologic, kako si mislil za celo hiso? Celotna poraba gospodinjstva? Toliko mamo mi porabe poleti, ko ne laufa TC, Sanitarna voda vkljucena?
Cela hisa ja. TC je na 42% uro do dve nekje greje tri do 4 caka odvisno od dela dneva dneva... Obtocna laufa 24/7 na najvisjo stopnjo. Bojler mamo tiki 80l malo cez eko nastelan, vode nam ne zmanjka kolk sem mero jo grejemo na 55stopinj. Edini porabnik omembe vredn je se am.hladilnik s skrinjo, pa tv cele dneve. Luci so vse z kitajske led.
Poleti porabimo 300kwh, novembra smo 450. Grejemo na 23 stopinj v prostoru.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 12.12.2019
Pri nas v hisi z 220m2, srednje izolirani/adaptirani, ponoci stalno pod -5C do maks. cez dan okoli -1C do 0C, ravno popisal 46KWh/dan...povprecje Dec 37KWh/dan, drugi teden bodo temp. , katere bodo morda malo zmanjsale povprecje...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.12.2019
2.388 kWh od 4.12.2018. Brez SV, jasno.
Je pa res, da pri nas precej kombiniramo.
Nč, u bistvu, za 2 tanka ali pa par pirov je požrla do zdaj.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 12.12.2019
(12.12.2019 ob 17:31)himen Napisal: Jaz imam tudi porabo 45 kw na 65% na koliko % imaš ti .Črpalko pa imam na najvišjo hitrost 3  porabi pa 2400w kaže.
Zgleda, da je to precej enotno: 2,4 kW na 2/3 modulacije. Ampak meni približno 6 ur na dan počiva. Proizvaja pa nekje od 5 kW navzgor, odvisno v katerem trenutku jo dobim.
(12.12.2019 ob 17:46)first1 Napisal: Isto 65%, obtocna na 3 stopnji, tudi zre okoli 2,3kW.
Pomoje bolje da je obtočna črpalka na srednji hitrosti ne na 3 najvišji .Če dam js na 42 % mi temperatura sam pada morm met na 65 na kok stopinj pa imate men se ustavi na 45 stopinj
Kr naj bo na najvisji Big Grin
Jaz grejem dokler ni pv 24 ali 25 stopinj, takrat je dv okoli 30/31.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 12.12.2019
(12.12.2019 ob 15:51)pentax Napisal: Pa saj glikola ne rabiš za -60...da se razrečen, da zadostuje za -20C  in je.
Sam sem računal za 1/3 koncentracijo, kar ni dovolj za -20stC in bi ga rabil nekje 50 litrov.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 12.12.2019
[Slika: tc.jpg]
Samo ogrevanje .hiša 23-23,4
<a href="https://imggmi.com/view/2019/12/12/521317caf34f215085c50307ca287327-full.jpg.html" target="_blank"><img src="https://cdn1.imggmi.com/uploads/2019/12/12/521317caf34f215085c50307ca287327-prev.jpg" border="0"/></a>
Pri katerem ponudniku imas te cene?
Ker app ki meri porabo ne pozna NT pa VT, sem kar 10 centov/kWh vpisal povprecno ceno, kar ni hudo dalec od resnice.
Me zanima na koliko dati obtočno črpalko 1,2ali 3 hitrost kje je optimum in ali se pri porabi kaj pozna.
