Svarilo pred delilniki toplote - Print verzija
+--- Tema: Svarilo pred delilniki toplote (/showthread.php?tid=7526)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Svarilo pred delilniki toplote - Hanzi - 14.11.2015
Ta del je predpisan
Od 20-40%
Odvisno kako ste se zmenili.
Jaz tvoji zgodbi o padcu porabe verjamem. Sem na lastni kozi stestiral nekaj podobnega. (novorojenček prezivel zimo v bloku pri zaprtih radiatorjih). Res da na račun sosedov.
Hkrati pa sem na racun teh istih sosedov ze 1. Maja manj kot leto dni starega otroka postavil pod delujico klimo. Na hodnikih in pri sosedih pa se kar vroci radiatorji. Imel sem namrec preko 26.
Preko zime temperatura ni padla pod 21.
Re: Svarilo pred delilniki toplote - Tone - 14.11.2015
Novembra 2014, ko se je začela kurilna sezona 2014/2015, sem zasteklila balkon, tako da je zdaj tam manjši kabinet. Porabljenih enot samo 270 in teh 600+ enot manj od kurilne sezone leto prej, je bilo manjše na radiatorju v sobi, kjer imam stara balkonska vrata in konkretno zastekljen balkon. Sezona me je stala le 130 eur (kar je par 100 eur manj kot obračun po kvadraturi izpred let).
Tale enormni prihranek zaradi enih balkonskih vrat gre na račun drastično manjšega permanentnega zračenja skozi špranje vrat. Zato bi jaz pri menjavi oken uvedel davek, ne pa subvencije. Subvencije samo če vgradiš nek prezračevalni sistem, ker sedaj ljudje živijo v slabem zraku, pri večji vlagi, plesni....
Delilniki so v pretežni meri čisto OK, če je vse ostalo prilagojeno. Omogočajo, da ima nekdo lahko 25, drugi pa 18. Povsem prav je, da plača 3 x manj, edino ni prav, ker morajo njegovi sosedi plačati več. Skratka delilniki bi morali beležiti temperaturo prostora, pri obračunu pa bi se upoštevala temperatura vseh sosedov. Torej zaradi enega pri 18C, bi vsi sosedje plačali manj, kot je nameril njihov delilnik.
Re: Svarilo pred delilniki toplote - aJeToDoo - 14.11.2015
Zemenjana okna, sicer blok brez fadase, torej s tisto 5 cm sociaistično izolacijo, pred uvedbo delilnikov, trošek 1000€ na sezono, temperatura 23-24, uvedla delilnikov, nemogoče doseči z radiatorji več kot 21,5 stopinj, plačal 1300€, drugo leto 1200€, potem raje kazenski količnik 1,6, no pa naj še kdo reče, da se splača kupit varčne konvektorske radiatorje v bloku, pa še prodajalci delilnikov niso imeli pojma, kam naj montirajo delilinik in kakšni so količniki. No, potem pa pačuješ ko žuti za 70 m2, kot za 200 m2 bajte na kurilca brez izolacije. No, me bodo vsaj prisilili, da se to proda in naredi hišo.
Re: Svarilo pred delilniki toplote - Homer - 15.11.2015
Ne vidim nobene vzročne povezave med delilniki in tem da ne moreš v stanovanju doseči več kot 21.5 stopinje .........
Re: Svarilo pred delilniki toplote - edid - 15.11.2015
V blokih bi jaz uvedel zgolj merilnike koliko časa so odprta okna. Nekateri imajo radijatorje do konca in okna cel dan odprta.
Re: Svarilo pred delilniki toplote - TeMpL - 15.11.2015
Homer Napisal:Ne vidim nobene vzročne povezave med delilniki in tem da ne moreš v stanovanju doseči več kot 21.5 stopinje .........
Kako da ne? soseda zraven in pod njim ne ogrevata-jo.
Re: Svarilo pred delilniki toplote - mirator - 15.11.2015
In kakšno zvezo imajo delilniki s tem ali nekdo ogreva ali ne? Oni samo štejejo. Če so radiatorji zaprti potem ne štejejo nič, če pa so odprti štejejo impulze odvisno od temperature radiatorjev. Sta pa dve vrsti delilnikov, kar je že opisal @ajeToDoo.
Delitev stroškov po prejšnjem pravilniku je bila 80-60% delilniki, 20-40% po kvadraturi. Za procente so se dogovorili stanovalci. V procentih kvadrature so pač bile upoštevane izgube v dvižnih vodih in neogrevana stanovanja. Ni bila idealna delitev ampak vseeno še kar znosna.
Novi pravilnik pa vse postavlja na glavo in kaznuje tiste, ki bi varčevali in vzpodbuja potratnost (če mi bo prevroče, ne bom zaprl radiatorjev, ker bom potem imel podpovprečno porabo in plačilo po kvadraturi, ampak bom odprl okna). Jasno je, da so pobudniki te spremembe toplarne, katerim se je zaradi varčevanja zmanjšal odjem in s tem dobiček.
Re: Svarilo pred delilniki toplote - javr - 15.11.2015
Berghaus Napisal:Kot sem že omenil, odlični smo za kaos, oziroma kamufliranje in netransparentnost.
Ali je že kdo preveril kako imajo to urejeno v državah severno od nas, po katerih bi se tako radi zgledovali, ali pa spet na novo odkrivamo nekaj kar na severu nemoteno deluje že vsaj od leta 1945 naprej ?
Re: Svarilo pred delilniki toplote - aJeToDoo - 15.11.2015
Tile delilniki so nič drugega kot evropska fora, kako prisiliti ljudi da varčujejo, no, pravzaprav posledično se zmanjša onesnaževanje, etc .... No sedaj pa pridejo na vrsto "odstranjevalci plesni", saj marsikdo ne zrači več in v kopalnicah ima 18 stopinj (brez oken) in vse plesni. Ja in jasno, spodaj šparajo, 18 stopinj, zgoraj so kao navajeni živet v hiši in so kao navajeni 18 stopinj, mene pa pač pri 18 zebe in posledično ogrevam še vse naokoli. Ampak kar se delilnikov tiče, gredo ti vem, do 2014 bo potrebno vgraditi kalorimetre, tudi v blokih z vertikalami.
Re: Svarilo pred delilniki toplote - aleks - 16.11.2015
javr Napisal:
Ne vem kako je s plačili ob delilniki ali podobnim, vem pa kako je s temperaturo v blokih nemčiji. Med ogrevlano sezono ni dovoljeno spuščati temperature v stanovanjih večstanovanjski objektov pod 18°C, tudi če je stanovanje stalno prazno, ali ko grejo na zimske počitnice (ali "gastarbajterji" čez novoletne praznike domov).
Re: Svarilo pred delilniki toplote - jabolko - 16.11.2015
steklenicka Napisal:@Jabolko ... Primer:
V kopalnici ti radiator kaže 99 enot, ostala 2 radiatorja imaš zaprta. Porabo za celotno stanovanje imaš torej v povprečju 33 enot. Ker pa strokovnjak (ne upravnik!), strokovnjak, ki odčitava te navarjene karkoli-že-pač-je-to-ki-meri-karkoli-pač-že, ve da je to za vaše stanovanje premalo, ker bi morali porabiti 252 enot. Se pravi bi za vaše ugodje (pri 22,5°C - če vam je prav ali pa ne) morali pokuriti 84 "grelnih enot"/radiatorju, ali pa v kopalnici na radiatorju vseh 252 "grelnih" enot.
V primeru, ko ste porabili do 103 "grelnih" enot, ste porabili (manj ali enako) kot 40% in se bo vaše ogrevanje obračunalo glede na kvadraturo stanovanja. (99/252=0,39*100=39,3%)
V primeru, da ste porabili 103 ali več "grelnih" enot, (enako ali več kot) 40,8%, pa vam bojo porabljeno energijo obračunali po dejanski porabi tistega-karkoli-že-je-prišvasano-na-radiator-in-meri-karkoli-že-pač-meri.
Seveda pa sorazmerno plačate tudi porabljen energent za ogrevanje skupnih prostorov. Torej vaša poraba + sorazmerna poraba skupnih prostorov = znesek, ki ga plačate.
To vse razumem, če bo poraba pod 40 %, se plača na kvadraturo. Ampak mene zanima nekaj drugega. 40 % od česa? Kaj je ta povprečna poraba? Kako jo bodo izračunali? Od katere vrednosti se bo gledalo 40 %?
Re: Svarilo pred delilniki toplote - Žerjavar - 16.11.2015
Citat: Od katere vrednosti se bo gledalo 40 %?
To ne vem, kaj se bo dejansko računalo.
Strokovno sprejemljivo bi bilo, da od teoretičnega izračuna.
Blok kot celota ima neke toplotne izgube. Zunanje površine bivalne enote izkazujejo svoje toplotne izgube, ki so nek % od skupnih izgub. Normalna poraba toplote v taki enoti je ta % od skupne dejanske porabe.
Re: Svarilo pred delilniki toplote - mirator - 16.11.2015
40% od skupne porabe (skupno število impulzov vseh delilnikov), ki jo izračuna upravnik oz. tisti, ki odčituje delilnike in vsem, ki so imeli porabo nižjo od 40% zaračuna po kvadraturi.
@mirator, ne razumem, kaj hočeš povedati. A lahko daš primer?
Moje razmišljanje gre v dve smeri:
1. V bloku je 1000 kv. m stanovanj, ki so porabili skupaj 10.000 enot na delilnikih. Torej 10 na kvadratni meter. Stanovanje, ki je veliko 50 kvadratov, naj bi porabilo 500 enot. Če jih porabi manj kot 40 % (torej manj kot 200), se naredi obračun po kvadraturi.
ALI
2. Najprej se naredi izračun brez upoštevanih enot delilnikov (samo cena ogrevanja 100 % kvadatura). Stanovanje bi po tem izračunu moralo plačati 500 €. Če cena skupaj z upoštevanimi vrednostmi na delilnikih ne doseže 200 €, gre račun po kvadraturi.
Ali je kateri od načinov pravilen ali gre za čisto nekaj tretjega? Upoštevati je sicer treba še delitev na fiksen in variabilen del, ampak če tisto ostane tako, kot je sedaj, mi je jasno. Želim le razjasniti del okoli 40 %.
mirator Napisal:40% od skupne porabe (skupno število impulzov vseh delilnikov), .
Si napisano še enkrat prečital?
V bloku s 100 stanovanji odpade na posamezno enoto približno 1 % od skupne porabe = vsi imajo manj kot 40 % skupne porabe. Le čemu delilniki?
