Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka - Fery - 16.10.2018
Brez vezno trošenje.
Zunaj na priključek daš tipalo klasičnega termostata, ga daš približno na 5 stopinj in brezpogojno vežeš z obtočno. Ko pade temp. ti bo za par sekund obtočno zagnal.
Re: Toplotna črpalka - xavi - 16.10.2018
Postavil sem vprašanje, če bi tisto krmilje od Seltrona, ki ima tripotni ventil in sobni korektor špilalo?
Re: Toplotna črpalka - gt001 - 16.10.2018
Tripotni ventil se rabi le v primeru, ce TC greje tudi za SV.
Samo za priklop na talno ga ne rabim. Drzi?
Glede podstavka za TC: odprtina podstavka mora biti tako velika, da je cel "tloris TC" nad/v odprtini? Drzi? Kaksno priporocilo glede globine?
Hvala.
xavi Napisal:Postavil sem vprašanje, če bi tisto krmilje od Seltrona, ki ima tripotni ventil in sobni korektor špilalo?
Da, razen izbire moči. Drugo vse.
Moč lahko pa sam prestaviš, če bo treba. 3x v sezoni.
Ampak je predrago. Razen če ga že imaš.
Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 16.10.2018
gt001 Napisal:Tripotni ventil se rabi le v primeru, ce TC greje tudi za SV.
Tako je.
Luknja naj bo enako velika ali malo večja od tlorisa.
Kaksno priporocilo glede globine? Izpod točke zmrzovanja, torej vsaj 60cm, več je bolje.
Hvala.
Re: Toplotna črpalka - Forex - 16.10.2018
Se opravičujem za mogoče neumno vprašanje, ampak, tole je pravzaprav monoblok kot razumem? Kakšna je razlika med to in npr. LG monoblokom razen v ceni? Hvala.
LG ima še krmilnik.
Ja, seveda, še to sem pozabil napisati.
Khm, recimo, da ima za SV že STČ, za hišo nekje 160m2, na radiatorjih, z max 45-50°C dvižnega voda, v res minusu je potem tole OK?
ps. Zakaj mi vsi monterji rinejo TČ za 8k in več, če je to čisto dovolj? €€€
Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 16.10.2018
bojan-9 Napisal:Živjo,
nikjer ne uspem najti navodil (user manual) in tehn. karakteristik za to toplotno črpalko, ki jo skupinsko nabavljate. A je kje kakšen link na to?
lp, Bojan
Pošlji mi mail na ZS, pa ti pošljem še navodila za IVT (ki so pa precej krajša od tistih za Mitsubishi, ki jih je Fery prilepil).
Energetik81 Napisal:
csamo001 Napisal:Vprašanje je bilo, če je dejansko tak simpl. Wink
Torej lastna logika mašine obrne ventil, izvede odtalitev, pretok skozi obtočno črpalko pa ves čas ostaja nespremenjen. Nekak tak?
Je tako, problem je samo, če iz nekega razloga takrat OČ ne deluje. In potem zamrzne in razgoni izmenjevalnik. Morda bi bilo dobro vezat krmilje tako, da gleda vsaj napetost na OČ, če je ni takojšnji izklop kompresorja.
Jaz imam namen z dvema ventiloma naredit bypass, tako da bi lahko TČ "vrgel" iz sistema. Par metrov cevi in koliko je vode v TČ... vsega skup par litrov vode, ki je po potrebi spustim ven. Druga varianta je kak UPS za obtočno črpalko, ki bi tudi ob izpadu elektrike poganjala vodo po sistemu. Tretja opcija je glikol v celem sistemu. Četrta je ločen krog TČ z izmenjevalnikom, ampak to potem pomeni dve obtočni črpalki v sistemu, kar mi pa niti slučajno ne diši. Sem pa doma delu Maribora, kjer ne pomnim, kdaj smo nazadnje ostali brez elektrike. Pri tistih kjer se izpadi bolj pogosto dogajajo in po možnosti trajajo dalj časa, je dobro, da razmišljajo o čim bolj trotlziher sistemu, tudi če je dražji.
Osebno sem sicer za čim manj zapleten sistem.
Re: Toplotna črpalka - Energetik81 - 16.10.2018
Bi rekel, da je vezava OČ preko UPS-a in cevnega termostata na TČ še najcenejša varianta.
Najbolj ziher pa je seveda notri še en izmenjevalec + OČ, in pa antifriz samo v primarnem krogu. Seveda če ogrevaš tudi SV, ker tam notri paše nestrupen propilen glikol, ki je drag ko žafran.
Če je samo za ogrevanje, lahko nafilaš tudi celoten sistem z nekim cenejšim antifrizom.
Sem se zdaj spomnil da mi doma na Stadlerci počiva ta analogn Seltronov Teramatik A1, ki je tehnično izpraven, a že par let ni več v uporabi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://arhiv.seltron.si/addons_products/8_7.pdf">http://arhiv.seltron.si/addons_products/8_7.pdf</a><!-- m -->
A si čem s tem kaj začet?
Fantocci, hvala za info.
csamo, prosim poslji mi IVT navodila na mail.
Re: Toplotna črpalka - alanford - 16.10.2018
simek Napisal:Pa kje piz.. si bil z tole idejo @fery februarja, ko sem jo jaz kupoval!
Bi tvegal tudi tisto eksplozijo! 8)
+1 od mene
Ni vse črno kar je belo.
Re: Toplotna črpalka - Tehnologic - 16.10.2018
A tole kupujemo od altoenergylimited ker trenutno je zbrisal crpalko z ebay co uk dopoldan pa je rekel da jih ima se vec kot 100
