Tc Nibe - Print verzija
+--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750)
Re: Tc Nibe - Bullet - 25.1.2019
jp...tolk je...zdj bo pa še višja Sad
Re: Tc Nibe - sassapo - 25.1.2019
Imaš eno najboljših, sigurno pa za to ceno najboljšo TČ za radiatorski sistem ogrevanja :wink:
Re: Tc Nibe - WhiteWolf - 25.1.2019
Bullet na koliko Hz ti dela kompresor na 16tki, ko začnejo zunanje temperature padati.
Meni na F2120-12 (sicer talno gretje) pri nekje na -5 deluje že na 82Hz. Zanimivo mi je, da v sosednji temi IVT imajo uporabniki tako nizek % modulacije. Poraba je sicer OK, cca 500kW v decembru (je pa res, da v decembru še skoraj ni bilo uporabe SV, jo pa vsak dan dogreva oziroma vzdržuje... cca 2-3x na dan).
Kolikor spremljam vsaj pri meni F2120-12tka regulira % moči kompresorja v povezavi z zunanjo temperturo. Tam nad -7 naprej deluje skoraj na polno. Tudi lansko leto se pri -18 grelci niso vklopili. Sem za foro degree minute prestavil iz 120 na 90 in nato na 60 (na grafu), pa ni razlike glede % kompresorja. Tudi deltaT se glede na mraz povečuje.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1E/pA/BdmZVhc/f2120-12unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1E/pA/BdmZVhc/f2120-12unichr("46")jpg[/img][/url]
nimam pojma...kot se napisal se ne ukvarjam s tč....prvi mesec sem bil več v kurilnici kot v dnevni...pol sm si pa rekel "wtf?" in prekinil moj bližnji odnos z novo tč... oprosti a trenutno ti ne morem pomagati s podatki...
Omenjena naprava pri višjih zunanjih temp. dosega samo del moči.
Še le pri -7°C je sproščena polna moč. Jasno ni samo zunanja temperatura odločilen parameter.
Re: Tc Nibe - bozgom - 25.1.2019
Danes -9°C, kompresor 90Hz, obtočna črpalka delovala s 3%. Razlika med dvižnim in povratnim vodom pa 7,5°C.
Pri tam -7°C je kompresor tudi na 90Hz, OČ pa deluje na 1% ob dT 7...7,5°C.
Ko pa bo okrog 0°C bo pa kompresor nekje 65 Hz, OČ lahko tudi 100% in dt med 5...7°C.
Sem pa na radiatorjih.
@Bullet a nimaš TČ povezne na uplink, da bi moral hoditi v kurilnico, če želiš pogledati kako ti TČ deluje?
nop...škoda denarja, jaz nimam nič od tega... pa še mal gorenjca špilam zraven kajneda Smile)
Re: Tc Nibe - csamo001 - 25.1.2019
Bullet Napisal:jp...tolk je...zdj bo pa še višja Sad
A si kaj primerjal med ponudniki? Kar kar berem tu gor med uporabniku je bolj ranga do 11 centov (v povprečju)...
fora je da tast-tašča čez dan palita vse živo...laufa vse, prižgan je vse itd...in razmerje vt/mt ni 50/50 ali kot pri nas en štuk višje 40/60...pl se pa kuj pozna. obenem pa imamo 3x25a priključno, tko, da tud to doda mal...
sem primerjal ampa so cifre tam tam...zdj sem vzel kar Gen-i novo akcijo...pa sprot preverjamo kako pa kaj...
Bullet Napisal:nop...škoda denarja, jaz nimam nič od tega... pa še mal gorenjca špilam zraven kajneda Smile)
Ne vem no, če ravno nimaš nič od tega. Čeprav te mogoče ne zanima samo delovanje TČ ti pa spletna povezava omogoča posredovanje alarmov preko elektronske pošte. Pa tudi kako toplo je v hiši in zunaj je kdaj pa kdaj dobro pogledati. Zlasti zunanja temperatura se lahko od uradne razlikuje za nekaj °C.
Re: Tc Nibe - sašo65 - 25.1.2019
csamo001 Napisal:12 centov za kWh... to imaš pa precej visoko ceno štroma.
celoletna poraba 2018 je 6230kwh, kar znese 803e če razdelim je 12,8 (0.0579 VT in 0,0329 MT brez davka).....@Bullet, to maš komplet porabo cele bajte?......zgoraj omenjenji Nibe je plinska ali vodna povezava?
Re: Tc Nibe - MikMik - 25.1.2019
bozgom Napisal:
Ja in?
Ja, nič :mrgreen: :mrgreen:
Bravo...
sašo65 Napisal:
ne, to je samo za TČ. vodna povezava, monoblok.
