Kakšno je vreme nad vašo streho - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Kakšno je vreme nad vašo streho (/showthread.php?tid=59794)
Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - jelencek1 - 21.4.2017
No pa je bil avto malo bel (ni avto original belSmile), -1 st . Ko sem psa peljal en krog je "skripalo" pod nogami
Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - aleš.h - 21.4.2017
Pri nas pa -4,5C ... Kot kaže orehov spet ne bo letos, že postaja listje črno Sad
Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - lartep - 21.4.2017
Pri nas pod ničlo od 2.30 zjutraj,minimalno -2,7. Trenutno -2.2. Spet bomo ostali brez sadja.
kadotr Napisal:Imam skromno penzijo. Kar bo Bog dal, vzamem, ostalo kupim. Mirni živci: zlata vredni in kar nam je dano, vzamemo, česar ni, kupimo. Amen. Fantje in punce, uživajte. Kar vam mati narava da, se veselite, za ostalo pa, kar je, pa je.....
Z naravo se ne moreš bosti,m kaj šele kosati...
Aja,tisto pa,kar kupiš,pa Bog v trgovino položi?
Imam tudi komentar za @kadotr, imam tudi majhno plačo in se borim ko "Pes" v vsakodnevnih tezavah da z punco prezivimo v nekih normalnih pogojih v svojem mini domu in tud z punco probamo hcerko vzgojit da ima vse osnovne igrace za razvoj in vse kar potrabuje. Kar je bog dal , je pa treba zaščitit, zato ker se je treba borit. Kdo se ne je pa itq na socialni podpori z nogami v zraku.
Pa tud z malih placah imam prekleto drag vrtec... ali je hcerka v njem ali pa doma bolna(Itq zaradi vrtca) pa tud z malih placah probavam ustvarit podjetje da bi le imeli moji otroki lažje življenje ko pridejo v svet (v cas samostojnosti)
Vglavnem moje figa bo prezivelaSmile če bi jo pustil toku narave ...pa dvomim da bi.
Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - Hanzi - 21.4.2017
Samo Primorska je v + ostalo je -
Ko pridem domov bom žalosten. Tole jenpri znancu. Pri nas samo pol tega, tako da bi mogoče orosevanje kaj nucalo, ampak...
Pred tremi tedni sem naredil tole fotko.
Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - kadotr - 21.4.2017
Jelenček1, vse to, tudi privatizem iz nič (ostal na cesti pri štiridesetih!) smo dali skozi. Z leti pa ugotoviš, na katerih frontah se splača boriti, da bo kaj uspeha. V borbi z naravo sem žal imel slab izplen, je v glavnem zmeraj ona zmagala.
Z otroci pa moja izkušnja takale: nuditi jim, kar potrebujejo, ne pa vsega prinesti na krožniku. Oba moja sta že po osmem razredu delala. Pa ne pri meni. Prvi zametek podjetnosti. Tudi za naprej, ko sta odrasla, sta samostojna. Mojo pomoč moram ponujati...
Še o hiši: tisti, ki delajo veliko še za otroke, grešijo... otroci hitro gredo, ostane pa "grad" drag za vzdrževanje...Sem imel srečo, da sem ob odločitvi za gradnjo bil več ali manj suh in potem hlače po riti meril...
Te pa povsem razumem, v težavah ohrani dobro voljo. Ti bo zato mnogo lažje... Pomaga tudi pogovor z ljudmi, ki imajo podobno situacijo. Boš videl, da nisi edini. Ko pridem k dohtarjem, se vedno ozrem naokoli in vidim, da so še večji reveži od mene. Pa potem nekako guram naprej.
Lartep, ne vem odgovora. Vsak večer poslušam o Agrokorju in Mercatorju in vse manj razumem. V glavnem, delajo se čudeži. Dobavitelji dobavljajo, trgovci ne plačujejo, vsi pa še kar naprej delajo. Ne razumem pa podobne situacije, kako da moja Škodica in Golfek nočeta niti metra s praznim rezervoarjem... Torej tudi višje sile ne delujejo povsod po isti logiki...
Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - xavi - 21.4.2017
Včeraj nabavil baklje in gorilno olje. Žal da zadeva premalo od sebe, zato sem pod večjimi drevesi naredil mini kope, pripravljene za kres. Okrog 4 zjutraj je bila tem. nekje-1,5 in sem šel zakurit. Upam, da je pomagalo kaj. Ob 7 uri je temp. že naraščala.
Vsa mala drevesa, če je le možno pa zavit v kopreno, velika se tako ne da.
Kadotor, vcasih se je fajn pogovorit imaš prav. Prekleto vem da obstaja tudi slabje oz slabše. Glede zivljenja in otrok sem zacetnik(proti tebi), res pa da sem ze pri 25 uspel kupiti hišo/ko, tloris 60m2+klet +podstršje. Majno ampak je nam z punco in z enem otrok dovolj. Ti si gledal po hlacah jaz pa po denarniciSmile (kar je isto).
Glede otrok bom pa videl , vgoja je težek siht, ampak z potrpeljem in ljubeznijo se daleč pride.
Žal tud moj avto ne gre na hlape, čeprav vcasih dolgo lučka svetiSmileSmile
Z naravo se pa sedaj še nisem boril, ampak sem ji pomagal da preživi, res da nisem veliko dal od sebe, ampak nekaj sem le naredil. Žal to kar se je po evropi in yugi zgodilo je zalostno, kolko je drves šlo rakom žvižgat. Sadje in zelenjava je že zdj zelo draga, tako da sedaj bom kupil vsaj en limonovec al celo dva. Ker 2€/kg je pa huda cena. Upam za vse da nam/vam ni naredilo veliko skode.
Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - okram - 21.4.2017
Pri nas max -3.8
naredil sem isto kot xavi , na vsako stran drevesa en manjši taborni ogenj
rešil sem en cel kaki in enega samo cca 80% (ker sem prepozno zakuril še na drugi strani)
rešil sem dve asimine
pomrznil pa je kivi cca 20%, ker je ob delavnici in običajno ne pomrzne ali pa samo na vogalu
krompir je precej pomrznil, kljub temu da je bil prekrit z dvojno folijo
Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - goldhorn - 21.4.2017
Tole vreme se je dobesedno zmešalo. Za naslednji teden so na vidiku drugačni ekstremi (za naš konec kokoške).
[img]httpunichr("58")//picsunichr("46")si/?di=Q3YF[/img]
Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - Fery - 21.4.2017
Yep, takole je bilo.
[attachment=o24247]
26.3.2017 Marelica. Danes so že večje od 1 cm.
Pri nas je bilo danes - 0,5 stopinje.
Vendar se že par dni suka okrog -1.
Mogoče jo bo odnesla, če ne bo novih presenečenj.
Ostalo pa cveti na polno.
Male češnje,slive in hruške že črne.
Sklepam,da tudi jabolčni pestiči fuč.
Re: Kakšno je vreme nad vašo streho - pentax - 21.4.2017
Pri nas sva figo povila v filc in čez dala vrečo...bom jutri videl kako je odnesla. Lani po tistem snegu je odvrgla vse nastavke. Je k sreči še tolk majhna da se jo da zaščitit.
