Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384) |
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 15.2.2018 seveda se da kaki drug rekuperator gor. to je samo razvod za razpih zraka, mašina ki bo pa ta zrak poganjala, je lahko pa katerakoli (kot recimo pri ogrevanju cevi za talno na eni strani in peč na drugi). Agregat tudi noče prodati? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - mihaelf - 15.2.2018 bolha.com/iskanje?q=Rekuperacija Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gunk - 18.2.2018 Za cevi pokliči Bossplast v Grosuplju. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - sajkek - 26.2.2018 Eno hitro vprašanje... Paul Novus mi je zagnjavil, da je dovodni zrak prehladen..kaj naredit?, enostavno izklopit pa ročno zračit bajto, ali ignorirati opozorilo. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 26.2.2018 nima (pred)grelca notri? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - sajkek - 26.2.2018 ne vem, bom preveril EDIT: ž "Rekuperatorji PAUL praviloma niso opremljeni z električnimi grelci, ki bi bodisi predgrevali, bodisi dogrevalai zrak, saj imajo naprave PAUL tako visok izkoristek prenosa toplote in so tako konstruirane, da to ni nujno potrebno." Sem pa našel navodila, piše, da moraš nastaviti 10% večji odvzem na odvodu glede na dovod. "Nastavitve za naprave z entalpijskim prenosnikom toplote NOVUS F300, F450, FOCUS F200: 1. Preverjanje nastavitev temperatur proti zamrzovanju: Menu-setup-55555-zaščita proti zmrzovanju–temperature- VARNO: -7 st.C ECO: -10 st.C 2. Nastavitev volumenske neizenačenosti: v spodnji vrstici se nastavlja delovanje ODVODNEGA ventilatorja: +10% pomeni da je odvodni volumen večji za 10% v primerjavi z dovodnim vol. zraka. Menu-setup-55555-stopnje prezračevanja- stopnja 1,2,3, neizenačeno: 10-20%" Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 26.2.2018 No, pa poskusi to. Najbrž je mišljeno, da notranji zrak (odvod) segreje dovodnega toliko bolj, da ne bi bil prehladen. Drugače pa preveri, če imaš grelec notri in da je vklopljen oziroma razmisli, da ga dokupis. Na takele dni prav pride, drugače je pa pač ugasnjen. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - UrošZ - 27.2.2018 Eno teoretična ideja, katero še nisem spravil na papir pa začel izračunavat; Imaš vrtino za podtalnico, na katero imaš povezano toplotno črpalko voda-voda. Toplotna črpalka ima dvojni zalogovnik za vodo, eden za talno ogrevanje, drugi za sanitarno vodo. Med poletjem prvi zalogovnik ni v funkciji, razmišljam pa da bi nanj imel priklopljen izmenjevalec, kateri bi bil montiran pred sesalno odprtino v rekuperator. Namen je, da poleti, ko so temperature okolice nad 30 stopinj, toplotni izmenjevalec zrak ohladi na primerno temperaturo (potrebno paziti na točko rosišča), in posledično v hišo distribuira hladen zrak. Če gremo v zimsko funkcijo, bi pa lahko hišo hitreje ogrel/ohladil, ampak to ni primarna funkcija. Mnenja? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - bp_ - 27.2.2018 Za rekuperatorjem, na vhodu v razvod zraka po hiši? (tam bi bil tak izmenjevalnik najbrž najbolj učinkovit) S temperaturami nad rosiščem boš dobil okrog 100W hladilne moči oz. praktično nič. S hladno vodo (čimbližje temperaturi iz vrtine) bi dobil par par 100W in morda celo nekaj razvlaževanja, iz izmenjevalnika pa bi rabil odvajati kondenz. Poleg vse opreme za pasivno hlajenje (izmenjevalnik, ventili) bi rabil za ta krog poleg izmenjevalnika verjetno še posebno obtočno črpalko in seveda ustrezno elektr(on)iko. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - spirou - 3.3.2018 Eno vprašanje glede dimenzioniranja rekuperatorjev. Avtomatično mi za ~100m2 hišo ponujajo modele s 300m3/h pretoka, čeprav v njihovih prospektih lepo piše, da bi mojo kvadraturo lepo preluftal tudi s pol manjšo in okrog jurja cenejšo napravo. Tudi, če grem računat po enetsi vodiču z 1,25m3/h na m2 površine, ali 30m3/h/oseba pridem udobno na modele s 150-200 m3/h. Ali pa berem, da naprave v praksi večino časa delajo na minimumu... Cevi so enake in pri enakem pretoku mi je prav vseeno, če naprava v ločenem delu bajte deluje s 25% ali 50%, hrup bo predvidevam enak. Zakaj so torej vsi obsedeni s številko 300? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Lonsarg - 3.3.2018 Hja, maksimalna številka na rekurperatorju je ziher napihnjena kar nekaj, oziroma pač velja v idealnem okolju, kjer so vse cevi dolge 5m brez zavojev ![]() Drugi dodatni razlog za večji pretok bi bil še, da v kuhinji boost nadomesti napo (kot bom delal jaz in nasploh zaradi videza je ta varianta veliko lepša, da se znebiš nape), v tem primeru je vsaka dodatna hitrost dobrodošla. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - spirou - 3.3.2018 Kot sem si približno skiciral po tlorisu bom v kuhinjo itak moral pripeljat 4 cevi za odvod, da uravnotežim vse dovode. Odvode bom imel samo v kuhinji in mini wc v pritličju ter v kopalnici zgoraj. Skratka, prostorov z dovodom je več kot takih z odvodom in če to kompenziramo je najlažje in smiselno v kuhinji. Domnevam da lahko to kompenzacijo izvajam tudi med nadstropji, ker sicer bo treba 4 cevi v kopalnico kar pa se mi zdi da bo mal pretirano. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Lonsarg - 4.3.2018 Razlika dveh cevi (60m3/h) je pomoje komot med nadstropji, če ni kakih vetrolovov, ki bi ločevali. Ja 4 cevi v kuhinjo(120m3/h) bo dobro nadomestilo za napo, pri meni je prišlo 3. Ne pozabit v kuhinji imeti velike luknje, ki bo tak pretok handlala. Namreč filter blokira zrak, za 4 cevi s filtrom pohendlat bi blo fajn da je luknja vsaj 300x300mm. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - BojanF - 4.3.2018 Če sem prav ocenil, imaš 10 odvodnih (in potemtakem 10 dovodnih) cevi. Pri 30m3/h/cev je zmogljivost takšnega razvoda 300m3/h, zato ti ponujajo temu ustrezen rekuperator. Poizkusi zracionalizirati razvod, zdi se mi malo verjetno da imaš na 100m2 toliko sob da bi res potreboval 10 dovodnih cevi. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - spirou - 4.3.2018 Spodaj mini wc + kuhinja/dnevna skupaj, zgoraj 3 spalnice + kopalnica (+hodnik/štenge ki pridejo iz dnevne in ne bi prezračeval posebej). Še malo pogledal zadeve in po moji logiki bi šlo +4 (2+1+1) cevi za spalnice, -2 za kopalnico, spodaj pa -1 v WC, +2 v dnevno in -3 v kuhinjo. 6*30=180 Lahko bi dodal spodaj še eno odvodno in dovodno pa zaokrožimo na 200m3/h napravo. |
