Hitachi Yutaki S - Print verzija
+--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915)
Re: Hitachi Yutaki S - bohinc - 23.12.2018
Ni bil napad nate; temveč v premislek tem, ki imajo problem ali bodočim uporabnikom... :wink:
Med drugim z opisi težav vidimo, da montaže opravlja že res vsak , ki ma 5 minut časa, daleč od stokovnosti Idea
p. s. in te ne bil blo doma (dopust kje dlje), snežni metež še hujši... :mrgreen:
Re: Hitachi Yutaki S - timi11 - 23.12.2018
TO pa je montaža zunanje..
Pokliči uvoznika in naj pregledajo izvedbo montaže.Pisno naj ti potrdijo,da je z montažo vse uredu da boš lahko uveljavljal garancijo.Pravega mraza še ni bilo ti pa take težave.
Re: Hitachi Yutaki S - sašo65 - 23.12.2018
Promixer Napisal:Pozdravljeni,
se javljam, z slikami kje vse je bil led.
ta TČ je preveč naprej....poišči sredino in zapri s stiridurom reže (spredaj zadaj levo desno)
sašo
Zaradi cevi zadaj so jo pomaknili naprej.
timi11 Napisal:sašo
tukaj je ena lepa slikca slikano 10 min razlike(cca 200m od mene ) isto FWHP 11
moja(nikoli ne zaledi spodnja 2cm pa nimam grelnega kabla)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2H/xk/1C003rFy/img20161219190423unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2H/xk/1C003rFy/img20161219190423unichr("46")jpg[/img][/url]
tako je postavljena:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1i/r9/4v2eJPkb/1/slika-03636unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1i/r9/4v2eJPkb/1/slika-03636unichr("46")jpg[/img][/url]
in ta orng zaledenela:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Q/L2/2YiMaSqG/img20161219184709unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Q/L2/2YiMaSqG/img20161219184709unichr("46")jpg[/img][/url]
Tudi jaz mam nekako tako kot ti! Samo midva imava cevi napeljane zunaj podstavka.
Re: Hitachi Yutaki S - cbbx - 23.12.2018
A ni pri pravem mrazu tako, da takrat naceloma ni tezav (ni vlage, zadeve sele takrat zares delujejo)?
timi11 Napisal:TO pa je montaža zunanje..
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 23.12.2018
Največ defrostajo okoli 0C in blizu 100RH....prejšnji teden je bilo veliko tega obdobja
Sej to mislim. Nizje od nicle opazam, da vecinoma lastniki hvalijo delovanje. Ce jim naprave folgajo, seveda.
Re: Hitachi Yutaki S - bozgom - 23.12.2018
pentax Napisal:Največ defrostajo okoli 0C in blizu 100RH....prejšnji teden je bilo veliko tega obdobja
Ko opazujem mojo TČ dela med 5 in 7 defrostov dnevno od nekje +5°C pa tudi do -9°C, kar je bilo največ minusa. Saj je bila tudi pri -9 tam 95% vlažnost, kot je bila danes ponoči pri -4°C in je pri +5 °C. Ko pa vlaga pade pod nekje 0,85% pa je mogoče kakšen defrost na dan. Torej je vse bolj odvisno o relativne vlage, kot pa od zunanje temperature.
Drugače pa- če je ponoči npr. -10°C in relativna vlaga 95% bo zjutraj, ko se temperatura dvigne na npr. -7°C vlaga že padla pod 90% in bodo defrosti redkejši. Če pa je temperatura ponoči okrog nule pri vlagi 95% je praktično ista temperatura preko dneva pri isti vlagi. Zato mogoče občutek,a je glede defrostov boljši večji minus.
Re: Hitachi Yutaki S - Energetik81 - 23.12.2018
S hujšim mrazom se zmanjšuje količina absolutne vlage v zraku. Največ sreža se torej pojavlja takrat, ko je uparjalnik ohlajen pod nulo ter je 100% vlaga. Tam nekje pri 5°C torej.
Defrosti so pa še vedno redno na sporedu tudi v hudem mrazu, razen v izjemnih primerih ko pride suh polarni zrak.
Poglej si uradne podatke ARSO.
[url]httpunichr("58")//meteounichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/met/sl/service/[/url]
Recimo: Šmatno pri Slovej Gradcu: temperatura -5°Cm relativna vlažnost 98%
Letališče Jožeta Pučnika: temperatura -3°C, vlažnost 98%
cbbx Napisal:Sej to mislim. Nizje od nicle opazam, da vecinoma lastniki hvalijo delovanje. Ce jim naprave folgajo, seveda.
Ni vse le v talitvah TČ! V globokem(dolgotrajnem) mrazu je odvod kondenčne vode še bolj pomemben, kot sami defrosti Idea In takrat lahko začno zmrzovat pladnji, , zmrzovat odtočne cevi, ''vzdigovat-pretegovat'' naprave , ventilatorje ipd.; v tem je keč nepravilnih montaž :wink: ne zgolj samih defrostov...!
Re: Hitachi Yutaki S - matoz - 30.12.2018
@Sašo
Dnes opazil, da je po koncu defrosta TC prižgala grelec (ne vem, kako je bilo med samim defrostom), da je dosegla 30° DV.
Zunaj 1° v plus, lep sončen dan. TC predimenzionirana najmanj za 30%. Ni nekih pogojev, da bi TC ne zmogla. Še pri teh temperaturah dostikrat ugasnjena počiva.
Kakšna logika je zadaj?
Re: Hitachi Yutaki S - bvs - 30.12.2018
@matoz, nisem je še videl, da bi uporabljala grelce. Res je tudi, da je ne gledam več. So pa nastavitve za grelce v meniju. Poglej, da nimaš kaj čudnega nastavljenega. Mogoče je ravno grela sanitarno vodo in ko gre v defrost, če se ne motim obrne na ogrevalni krog in če je zaznala, da ne bo šlo je vklopila grelce? Mi je pa malo čudno, ker med defrosti dela tudi kompresor.
