Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 27.2.2013
Avtomatika je 100% enaka. Pri zagonu izbereš jezik, mimogrede ima slo menije, nikjer pa nimaš priklopa za "update" elektronike. Z geslom nastavljaš še druge "sistemske" parametre in to je to. Če se elktroniki zmeša, ročno nastaviš lopute, če jo pa čist odpika, jo pa na roke nastaviš in je standard. Nisem še spraševal, ampak original elektronika verjetno ni blazno draga.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - kljukec2 - 27.2.2013
Lepo pozdravljeni attack-ovci.
Sem novi član vašega foruma. Ker želim-o postati lastnik-i te peči, imam kar nekaj vprašanj za vas, ki pridno kurite na tej napravci. Moja zgodba je pa taka. Trenutno ogrevamo stanovanjsko hišo velikosti cca 120m2. Hiša je slabo izolirana. Lahko se zgodi da bomo morali ogrevati še dodatnih 70m2 podstrešja. Sedaj sem pa v dilemi ali naj vzamem 25 ali 35kw DPX lambda. Razlika v ceni je, če pripeljem iz Slovaške peč in hranilnik cca 500 eur., ma enkrat delaš.
Johhan, tebe bi pa prosil, če mi lahko poveš kje v Bratislavi si to nabavljal in ali si sam vozil ali so ti slovaki pripeljali.
Lahko mi odgovori tudi kdo drug, ki je nabavljal tam.
Že vnaprej vam hvala za odgovore in mnenja.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - psak - 27.2.2013
pozdravljen kljukec2,
kot so drugi meni pomagali, pomagam naprej....
Mi bomo z 35-ko ogrevali trenutno okrog 110m2, bo pa čez nekaj časa ogrevanih še dodatnih 70m2. Eden od razlogov za 35-je tudi večji nalagalni prosto.
Kontaktiral sem s slovaki in so mi jo tudi oni pripeljali- cena dostave za peč+zalogovnik je bila mislim da 260 ali 280€.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 27.2.2013
Če imaš dovolj prostora za velik zalogovnik (2000)potem 35, sicer pa 25. Močna bo dovolj enkrat na teden boš več naložil kot v 25. Me pa zanima če se vam drva lepo sesedejo, ali se vam obesijo in ne pogorijo tako kot bi morala
Če se ti drva ne sesedejo so malo predebela, ali pa prevlažna.
Moja opažanja glede 25 ali 35. V kolikor kuriš vsak dan je OK. Opazil sem če imam interval na 12 ur je uredu ker se peč ne ohladi toliko. Če je pa interval kurjenja 24 ur pa se peč precej ohladi in rabi nekaj časa da pride na delovno temperaturo. Zdaj ne vem, ali zato ker imam peč v neogrevani garaži in je notri cca 15 stopinj. Zalogovnik in vse ostalo je v drugem prostoru. Če bom pa peč dodatno izoliral bom moral pa v garaži odpret radijator.
Nekako sem se navadil da zjutraj pred odhodom v službo, vržem nekaj polen zakurim in grem. Zvečer ponovim zadevo, s tem da preverim temperature v zalogovniku in glede na to vem koliko naložim peč. 25-ko nakladam nekje pol do 3/4 in vedno pogori vse.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - som16 - 27.2.2013
kljukec2,
kljukec2 Napisal:Johhan, tebe bi pa prosil, če mi lahko poveš kje v Bratislavi si to nabavljal in ali si sam vozil ali so ti slovaki pripeljali.
JOHANN, no boš naredu dan odprtih vrat/ piknik v LJ!! :wink: Big Grin
Re: Attack 25-35 DPX lambda - tine64 - 28.2.2013
janez.servis Napisal:Ste 100% da je avtomatika ista za Slovake in nas. Zastopnik pri nas krije tudi ure popravila ne samo del. Zato so tudi garancijski listi. Serviserji ne hodijo radi za drugimi na objekte ali drugače povedano; kdor je dal v obratovanje na še popravlja, ker je kasiral zagon.
Kot sem razumel, imajo pri Slo zastopniku tarifo za 'dajanje v obratovanje' v višini SK cena - SLO cena, kar gre v tisoče €.
Ko bo objavljen zastopnikov cenik s sprejemljivo (primerljivo s konkurenco) postavko 'dajanje v obratovanje drugje kupljenega kotla', bom pripravljen v spremembo mojega mišljenja.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - janez.servis - 1.3.2013
Zastopnik je grosist iz Sežane.
Doben zastopnik nima lastne montaže tisti pa ki so jo imeli pa so na borzi.
Ali si trgovec s podporo ali instalater. To pa da instalaterji nimajo svojih serviserjev (za eno izjemo vem, ki ima lasten dosegljiv servis).
To je podobno kot M.... pika na kredit. Ne gre.
Če hočeš biti na tekočem z novitetami je eno forum, za druge pa izobraževanje pri proizvajalcih in kontakt z ostalimi, da se pogovorjaš o problemih in rešitvah.
Male skrivnosti delajo mojstre.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jan1234 - 1.3.2013
Vprašanje za Hanzi, ki pravi :
"Če imaš dovolj prostora za velik zalogovnik (2000)potem 35, sicer pa 25. Močna bo dovolj enkrat na teden boš več naložil kot v 25. "
Kaj si mislil s tem: " Močna bo dovolj enkrat na teden boš več naložil kot v 25. "
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 1.3.2013
Zatipkal sem se.
35 boš naložil 6x na teden, 25 pa recimo 7, al pa recimo 8. Ne vem na pamet sedaj volumna kurišča pri obeh, ena mislim da ima 96 druga pa?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - fab - 1.3.2013
Vprašanje,
ko je peč zmontirane jo električar priklopi potem pa je potrebno nastaviti še?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 1.3.2013
Na peči nič, razen če bi rad imel meni v slovenščini nastaviš še dvig povratka in se igraš kurjača.
Če pa se rad igraš in nastaviš peč glede na ogrevan objekt, ali pa želiš daljše gorenje peči,pa se lahko igraš z nastavitvami.
L.p. JOHHAN
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jan123 - 1.3.2013
Nameravam imeti zalogovnik 2000 l, ( hiša cca 250 m2, izolacija 15 cm, talno gretje) pa mi mojstri za takšno hišo svetujejo 25 kW kotel, 35 kW da je preveč. Verjetno, da so pri 35 kW kotlu večje izgube ...
Kakšno je vaše mnenje ?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - T0RN4D0 - 1.3.2013
Niso omembe vredne večje izgube. Attacka bi dal 35kw, ker imajo majhen nalagalni prostor in ni strahu da zalogovnik ne bi cele nalage pojedel.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jozel - 3.3.2013
pozdravljeni
V četrtek so mi mojstri uspeli namestiti kotel DPX 30 profi uvoz iz Slovaške. Prvi zagon je potekal brez posebnosti. Ko sem začel kuriti naslednji dan sem naložil v peč tako kot je po navodilih. Naložil polnitev, vmes kocko podkuril in po 10 min. zaprl vratca. Peč deluje v območju temperatur med 80 in 90°.
Regumat je na 7 in je temperature povratne vode 70°. Dvižni vod v zalogovnik preko 80°. Tu mislim, da je vse OK. Mi je pa včeraj zadaj pri peči pritekel črn kondenz. Imam občutek da je temperatura dimnih plinov mnogo preniska in da dimni plini kondenzirajo ker je v kurilnici vonj po kondenzu. Dimne pline imam nastavljene na 115° tako kot piše v navodilih. Vendar ta nastavitev mislim da je samo za podatek kdaj naj se kotel zaustavi zaradi ponjkanja goriva. Med gorenjem so plini na 130°.
Vse nastavitve so nastavljene na tovarniške. Imam pa suha bukova drva, ki so mogoče malo debelejše naklana.
Zanima me ali je mogoče kje nastaviti temperaturo dimnih plinov pri kateri bi kotel delal najbolj optimalno.
Hvala za nasvete.
Samo delovanje si lahko pogledate iz grafov na napravi za daljinski nadzor, ki jo izdelujem in je v testiranju.
Tipalo, ki spremlja kotel je pod oznako JL_s1.
Kmalu bomo uspeli zadevo pripraviti, da bo temperaturo kazalo v strojni shemi. Več o tem sem pisal v prispevku na povezavi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=49830&p=482944">viewtopic.php?t=49830&p=482944</a><!-- l -->
Želim vam lepo nedeljo.
