Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 18.2.2013
Ojla! Vsi lepo pozdravljeni!
Nekaj časa nisem bil na forumu in vidim, da dogaja.
Predvsem bi pohvalil grgo, da se je kr oring spusto v delo.
Sicer nebi rad pametnoval, ampak kakor so ti povedali in kakor si ugotovil naredi kr klasično modificirano raketno peč. Ni potrebno kaj dosti spremijnat samo malo.
Kaj se pa tiče modifikacij, pa je takoli:
-lahko narediš zalogovnih, visok cca50-70cm, kjer ko je peč segreta, naložiš drva in lepo zapreš z železnimi vratci. V višini ognjišča v kurišču daj jekleno mrežo, da ti pepel pada dol v prostor nižji od ognjiša, kjer je tudi dovod primapnega zraka. Lahko daš tudi mrežo pred vhodom v ognjišče, da preprečiš nalaganje pepela v njem, ki s tem zmanjša vlek(ni nujno).
Ampak je pomembno, da imaš odspodaj dotok primarnega zraka(vratca,ki pa služijo tudi za čiščenje pepela.
Sekundarni zrak še nisem stestiral.
Heat riser pa je lahko dolžine od 1m-1,5m metra, kar pomeni večjo ogrevanje površine, manjšo akomulacijo.
Primer, je npr seezeefo raketa, za katero stoji 200mm shidl dimnik in nekoga ,ki te podpore nime in hkrati želi večji izkoristek. Potem lahko naredi višino riserja 150cm(sod in pol).
Rezultat bo večji vlek in večjo neposredno ogrevanje prostora, ter večja poraba goriva.
Sem to stestiral, je na enem video nekaj strani nazaj, strn 35.
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 18.2.2013
White 19 a se ti ob 70cm visokem zalogovniku ob koncu gorenja nič ne pokadi v prostor? Seved če nimaš diht vrat na vrhu.
Evo slikico moje zamisli:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/5425927unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0218/a3r-Nart-runichr("46")jpg[/img][/url]
Višina zalogovnika je pač odmerjena izključno na višino,ki omogoča normalno zakurjenje peči in morebitno čiščenje. Primarni zrak prihaja iz prostora za pepel torej od spodaj. Big Grin
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 19.2.2013
vekaj dni nazaj sem konkretno zakuril mojo verzijo peči in spravil vrh soda nad raiserjem do 400 C (750 F) - notri so bila tri konkretna polenčka in vse je žarelo. Ob normalnem delovanju,ko je tudi dobro gorelo pa je bila temperatura okoli 300 C (570F). To je sicer nekak podobno tistemu, kar sem zasledil za te peči.... se mi zdi pa čudno, kam gre vsa tista vročina, ki je v raiserju, pričakoval bi večjo temperaturo soda...
Samo za primerjavo, sem pri starših pomeril plato šprheta, ko je v njem zmerno gorelo (ne najboljša drva in tudi količinsko nič kaj preveč) in je bila temperatura okoli 500 C. Ob konkretnem gorenju bi bila verjetno še precej večja. Tudi površina plate je kar konkretna in tudi stranice šporheta lepo grejejo. Očitno je tudi temperatura v kurišču kar visoka... in tudi učinek gretja dober.
Za primerjavo bi moral oba postavit v isti prostor (mojo peč imam sedaj na hiši), ampak sem že sedaj presenečen nad učinkovitostjo tega brezveznega šporheta, ki tudi porabe nima velike...
Imam v planu poskusit še raketo kot predlaga White, upam, da bo rezultat dober.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 19.2.2013
Grga1 - mešaš jabolka in hruške. Temperatura na plati šporheta je pač en podatek, ki pa ne govori o tem koliko je neka peč ok ali ne. Moraš vedeti, da je pri raketah(pa pri vseh drugih podobnih pečeh) glavni vir energije v dimnih plinih. Od izvedbe izmenjevalca toplote je odvisno koliko boš uspel upleniti iz njih. Če ti je pa cilj, da ti bo samo sevalo v prostor, kolikor bo pač uspelo po poti, potem morda tale peč ni najboljša rešitev ali pa je potrebno nekaj po riserju korenito spremeniti, da bo oddajalo v prostor več energije.Vsekakor turbolatorji v neki obliki, ker dimni plini drugače oddajo bolj malo sami od sebe in velike površine za oddajanje energije v prostor. Potem bi bilo morda bolje, dimne pline v sodu čim bolj mešati, sodu povečati površino oddajanja toplote, morda sploh ne računati na kasnejšo akumulacijo ? ..
Raketa in šporhet sta popolnoma neprimerljiva, razen da primerjaš koliko daš v njih in kako se zraven počutiš, ... . Moje mnenje pač, niti ne nujno kompetentno Smile ...
Grga1 - pa še nekaj bi pripomnil. Vsi skupaj, z mano vred, smo v neki eksperimentalni fazi in nobeden nima zares primerno izolirano peč . Peči kot take razsipajo energijo naokoli v prostor in to ne na najbolj ekonomičen način. Pravi rezultati se bodo pokazali, ko jih bomo zares dokončali Smile. Meni so že zdaj ok SmileSmile.
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 21.2.2013
Smile lahko, da malo mešam sadje, a obožujem sadni kompot... Samo po drugi strani pa nebi bil rad prepričan, da grizljam hruško, v bistvu bi pa zvečil jabko oz. če prevedem ne bi rad da bi naredil celo znanost in vložil veliko časa v raketo, če ta ne bo dala željenega rezultata. Lahko sem slepo prepričan, da je optimalna ampak to ni to. Tudi, če bi bila le kanček boljša ali celo slabša (kakšen odstotek pri izkoristku, učinku) od solidnega kaminskega vložka to za mene ni dovolj... Recimo, če bi bi mi segrela bajto s tretino manj pokurjenimi drvi kot kaj drugega in da nebi potrebovala bistveno več časa za vzdrževanja ognja, potem je to to. Je kar nekaj vložka (časovnega in denarnega), da se lepo in dobro naredi, ker soda pač ne bi imel v dnevni sobi...
Zdaj bom moral mojo testno starco podret, da naredim prosto mostrom, ki bodo delali omete. Nato pa bom sestavil klasično raketo po vseh predpisih ...
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 22.2.2013
Ker me različne peči zelo zanimajo (ne kotli) iz različnih razlogov imam takšne izkušnje:
Kaminski vložki so lepi, predvsem zaradi velikega stekla, ki nam omogoča pogled na ogenj vse ostalo pa je za moje pojme mimo.
Dva kolega imata te vložke en ima narjeno v kombinaciji z lončenimi pečnicami in drugi z klinkerjem.
Pri obeh je primarni zrak napeljan od zunaj, pri obeh grejo pometerska polena noter, je zelo lepo vzdušje ampak, če ne bi bila pomoči centralne, prostor ne bi bil topel.
Ne pečnice ne klinker ob straneh se nikdar ne segreje, vse kar je je to da imata ventilator nad vložkom in v nadstropju, ki piha topel zrak. Po moji oceni zelo slab izkoristek, pa čeprev so neki podatki tudi o 90% izkoristku. Da pa o porabi ne govorim,saj vsake pol ure noter leti pol metersko poleno ali dve.
Po mojih izkušnjah da ogromno več toplote kakšen navadni šporhet,ki res žari(kiperbush), ko ga zahajcaš. Je pa res,da v zrak spuščaš ogromne količine energije, kar pa pri raketi ne, saj skoraj do zadnjega izkoristiš dimne pline in to je tisti čar.
Mogoče na sodo ne dosežeš takšne temperature kot pri šporhetu(dovolj, da voda zavre),ampak,ko pri šporhetu gredo plini v dimnik se pri raketi vse skupaj komaj prav začne.
Sam sem mnenja, da rekete deleti brez velikega zalogovnika toplote(sedežne) nima smisla.
Kaj se pa tiče estetike, to pa je poglavje za sebe, saj razbeljen sod ni najprivlečnejši za oko(mene ne moti), se pa to da rešiti na različne načine:
Kakšen lep rosfraj sod z razliočnimi okraski, ali pa celotno stvar izpeljati z lončenimi pečnicami, tudi sedežno in potem dobiš zelo lepo umetnino v prostor.
Ponudba lončnic je velika, problem je edino, da gre za sorazmerno velik vložek. (Če ti delajo mostri tudi do 10000eur). Po moji oceni se da res lepo in učinkovito peč narediti s cirka 2000eur.
Evo cenik lončenih peči, recimo nekaj podobnega lahko narediš z raketo.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")furlanunichr("46")si/uploads/cenik_peci_furlan_oktober_2012unichr("46")pdf[/url]
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 1.3.2013
Svojo peč sem razdru, pri tem sem opazil, da so bile opeke, ki so bile v akumulaciji poleg soda pobarvane črno od dima, tudi spiro cev, ki je speljana v dimnik je imela od znotraj čisto tanek film temne prevleke, malo lepljive na dotik. Zakuril sem jo cca 10 krat. Ali je to normalno - ali kaže na to, da je bilo izgorevanje slabo?
V dimniku se mi je pri vsakem zagonu nabralo nekaj kapljic kondenza, verjetno se je dim preveč ohaladil. Tudi cev v vstopu v dimnik je dosegla le do 50 stopinj. Po 4 urah kurjenja se je tistih nekaj opek za akumulacijo le malo segrelo, sod je bil vroč ampak prostor se ni segrel kaj dosti, zato se mi zdi čudno, da nekateri lahko z njo (Seezef) ogrejete celo hišo. Pri meni bi to šlo če bi bila hiša res dobro narejena skoraj pasivna, sedaj ko je pa še v gradnji pa bolj žalost (čeprav so notri okna in je zaprta). Verjetno bi s kakšnim malo pečko (8 kW) precej bolje segrel z isto količino goriva, to bi bilo zanimivo probati. Če ima kdo kaj takega viška, se priporočam...
seezef, kakšne so bile tvoje cevi, ko si jih pregledal, torej ali so imele od znotraj še zmeraj kovinski izgled ali so bile potemnene?
Kmalu se bom lotil nove peči, v mislih me že greje. Upam, da bo še nekaj časa mraz, da jo bom uspel stestirati...
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 1.3.2013
Cevi znotraj so bile jasno da malce temnejše, vendar ne zapacane, kljub "nesrečnemu izmenjevalcu v kurišču", ki je v dveh dneh skoraj uničil peč. Kondenz je tudi meni pustil sledi na vevi in steni, vendar tik pred vhodom v dimnik, pravzaprav verjetno teče iz njega. To se je več kot očitno do zdaj zgodilo trikrat - prvi zagon peči(polna vlage), poskus z nesrečnim izmenjevalcem(občutno nižje temperature) in ob startu letošnje sezone(shlajen dimnih). Se pa zavedam, da najverjetneje korakam s svojimi dolgiiiimi cevmi čisto po robu in bom verjetno moral svojo sedežno skrajšati za polovico in dati nekaj v smislu turbolatorjev v cevi.
To da imaš zapackane cevi gre na račun slabega izgorevanja v nekem momentu - ni nujno, da stalno, dovolj je enkrat zares zanič pa si zapackal cevi. Da se ti slabo segrejejo cevi je zardai okroglega profila, turbolatorji mankajo notri. Nujno je treba dim premešati, če hočemo kaj izu njega potegniti. Jaz vem, da mi gre večina energije skozi dimnik, je pa res, da peč če vedno kar solidno ogreje bajto ... . Pri minus 20 pa tudi jaz na škrge diham in se psa pokrivata SmileSmile.
Re: Samogradnja peči na drva - jluna67 - 8.5.2013
Pozdravljeni vsi skupaj
Nov sem tukaj. Pred kratkim sem izvedel za pojem "Raketna peč" in se navdušil zanjo. Ali se komu slučajno sanja, kako izračunati, kakšen mora biti presek kurišča za določeno moč? Kako "velika" mora biti peč za recimo 15 KW ali 20, 25 KW...?
Ideja je, da eno majhno preprosto (brez priklopa na centralno) naredim zase, kasneje pa pri očetu zamenjava dotrajane "Štadlerce" z "Raketko" in prehod z nafte na biomaso.
Sicer pa še pregledujem celoten topic. Uspelo se mi je prebiti do 12. strani Big Grin (pa še nekaj strani s hrvaškega foruma)
Re: Samogradnja peči na drva - JUS - 9.5.2013
jluna67
Samo eno stran nazaj pa imaš za začetek dober izračun. Za bolj natančne informacije pa je tukaj seezeef. Če je trenutno odsoten mu pošlji mail ali zs.
Re: Samogradnja peči na drva - jluna67 - 10.5.2013
JUS - če gre za prejšnjo stran - to niso "formule" pač pa samo podatki (razmerja) neke narejene peči. V tem trenutku sem se prebil do 22. strani foruma (in se veliko naučil Smile ) Ok, so podana neka razmerja (opisana tudi že prej) in na podlagi njih bom probal naredit svojo pečko. Iščem pa, če so kje podane kake dejanske formule za izračun (vsaj približne) ogrevalne moči glede na dimenzije (preseke)... ?
V bistvu se tu pojavlja problem, da nimamo (formule) povezave med močjo peči in dimenzijami.
Recimo... rabim peč tolikointoliko kW, dimezije so take in take...
Kar je enemu ravno prav (velika) peč, je drugemu lahko premajhna ali prevelika...
Sam sem trenutno omejen na 12 cm premer dimnika in bom moral temu prilagajat celo peč - kar pomeni zelo majhno peč. Ampak v osnovi mislim z njo ogrevat samo eno sobo (za sedaj) in ne bo nobenih izmenjevalcev toplote za kako centralno.
Torej...
Omenjeno je, da naj bi bila razdalja D (kurišče?) polovica E (višina riserja)...
Kaj če to razmerje še povečam s tem, da skrajšam D in dam višji riser (E)...?
Predvidevam, da bi s tem povečal vlek, posledično pa izgorevanje in s tem porabo goriva, kar pomeni večjo moč...? Se motim?
Druga ideja, ki mi hodi po glavi je zalogovnik za gorivo (polena, morda kasneje pelete) ter posledično "bypass" za vhodni zrak. Je izvedljivo, da postavim na vrhu vstopa zaprt zalogovnik za gorivo, dovod zraka pa speljem s strani tam, kjer bi imel tudi vratca za čiščenje. Bo to delovalo, ali bo povzročilo probleme s pobgom plamenov v zalogovnik s poleni?
Ima kdo rešeno kaj z zalogovnikom goriva pri raketi?
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 10.5.2013
Živjo vsem skupaj po dolgem času. Čas me baše, in zima je bila huda, pa še kaj se je nateplo, kar ne bi bilo treba. Vsekakor se bom probal potruditi in ta vikend kaj slik gor dati in malo razpisati. Bom odgovoril na vprašanja, ki so mi domača, ostalo pač ne. Važno, da se dela kaj na teh pečeh, ker se res splača in ker so dobre. Naj vas ne odvrne splošno nepoznavanje peči in mogoče malo kavbojski izgled ali pa navodila na spletu. Če se izbere šamot namesto navadnih opek in naredi vse kot je treba, delajo da je vsem v veselje. Za mano je druga sezona in dolžan sem kar nekaj poročil Smile. Peč je še vedno v fazi živega laboratorija in upam, da letos zaključim vsaj večino Smile.
Huh, upam, da za kako debato boš vseeno našel čas. :wink:
Mimogrede - jaz se nagibam, da bi riser vlil iz termobetona in iz istega po možnosti naredil še koleno (zaključek kurišča) morda pa tudi kurišče samo.
Menda obstojajo ateljeji, kjer se da najet peč za žganje gline (keramike) in bi probal s tem, da bi potem elemente spekel tam. Edino, kar bom moral pazit, bo velikost posameznih sestavnih delov.
Mimogrede - seezeef (ali kdo drug, ki obvlada) - kaj meniš, če bi v riser dal nekaj "lopatic" za rotacijo plinov...? Se to splača, kakšen smisel ima in kakšen kot je za uporabit? 45° ali več (60...?. 75...?)
Edit: seezeef - a bi bila možna kaka "strokovna ekskurzija" - ogled tvojega "laboratorija" :oops:
