Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Poldee - 18.2.2016
Men delujeta nekak podobno tebi in Migaju - bedarija oboje...
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - timi11 - 18.2.2016
He,he poldee.Če bi želel samo poslušati,verjeti in ubogati bi šel v Cerkev. Idea Confusedhock:
Ne vem, nikol tja hodu... ne jaz, ne otroc... se bom vzdrzal komentarja glede gimnasticarskega fan kluba (rkc) Tongue
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - bernikm - 2.5.2016
Morda kdo ve ali obstaja visokotemperaturna toplotna črpalka 8 ali 11kw ki bi imela možnost enofaznega priklopa (nimamo namreč 3-faznega toka) ?
Hvala
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 2.5.2016
Obstaja. Sicer 11 kW, ki pa jo lahko omejiš tudi na 8 kW
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Migaj - 2.5.2016
Daiin Altherma HT 11kW 1f.
Omejiš jo kadarkoli kar s parametrom, ki ima celo več vrednosti (več stopenj omejitve).
V bistvu omejuješ max možen el.tok iz omrežja, npr tako, da ne more vleči iz omrežja več kot cca 16A toka oz 3,5kW odjemne moči, minimalno še vedno cca 1kW.
Maximalna ogrevalna moč je v tem primeru od cca 7,5kW(-20) do cca 11kW -odvisno od zunanih razmer, minimalna ogrevalna moč pa od cca 2,5 oz 3kW -spet odvisno od zunanjih razmer. Povrh vsega lahko vklopiš tiho delovanje (več stopenj). Grelci pri tej TČ niso obvezni, ampak opcija.
Primerna rešitev za radiatorje, kjer mora biti večinoma T vode 45°C ali več.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - modrid - 3.5.2016
Mene pa zanima, če lahko v uporabniškem vmesniku (Altherma LT 8kw) EKRUCBL5 najdem še kakšne dodatne informacije o delovanju:
na primer število vklopov kompresorja, trenutna moč delovanja,...
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - bernikm - 3.5.2016
Migaj Napisal:Daiin Altherma HT 11kW 1f.
Hvala za odgovor. Kakšne varovalke pa so potrebne?
Je dovolj 1x16A za notranjo in 1x16A za zunanjo enoto ali kako drugače ?
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 3.5.2016
Tako bo šlo.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - modrid - 4.5.2016
modrid Napisal:Mene pa zanima, če lahko v uporabniškem vmesniku (Altherma LT 8kw) EKRUCBL5 najdem še kakšne dodatne informacije o delovanju:
Število vklopov na mesec sem našel. V aprilu 1400 vklopov. Je to normalno?
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - alanford - 4.5.2016
To sta dva vklopa na uro in za prehodno obdobje je to ok.
Sent from Xtouch using Tapatalk
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 4.5.2016
Zakaj pa bi to bil sploh kak problem? Ne mešat hrušk in jabolk in dajat vse v en koš. On off ni inverter!
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - bernikm - 7.5.2016
telmos Napisal:Tako bo šlo.
Hvala. Katero HT TČ pa se priporoča za radiatorsko ogrevanje cca 80m2, da bi bila najboljša v tem segmentu price/performance in kolikšen je okviren strošek z osnovno montažo. 8 ali 11kw, pa mora biti enofazna (obe enoti), brez bojlerja za toplo vodo (samo zunanja in notranja enota).
Hvala
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 8.5.2016
Za to zadevo je lahko brez večjih problemov samo 11 kW Altherma HT. Pri tej napravi se zunanjo in notranjo lahko napaja ločeno. Ker se nikoli ne bo naprezala in nikoli vklapljala elektrogrelnike bo tudi enofazni priklop povsem v redu.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - bernikm - 9.5.2016
Hvala, tako sem tudi mislim se pravi da se ma 1 varovalko (16A) veže notranjo enoto, na drugo pa zunanjo.
Koliko pa bi bil strošek 11kw HT naprave brez bojlerja (samo notranja in zunanja enota) z osnovno montažo ?
