Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija
+--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448)
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - mario1 - 10.3.2020
Še moj prispevek:
Opis objekta in ogrevanja: Dolenjska, hiša letnik 1965, delno kamen, delno polna opeka; izolacija fasade - 20 cm stiropor, 30 cm steklena volna na hladni podstrehi, v spodnji etaži, pod tlakom od 10-15 cm izolacije, talno ogrevanje.
Kolektor položen po slinky sistemu, na površini cca 300 m2 je položenih 2x300 m cevi, globina jarka cca 2m, glinena zemljina.
Ogrevanje 2 x 75 m2, v spodnji etaži so spalni prostori, v zgornji bivalni, je tudi kamin. Temperatura v spodnji je cca 20 C, v zgornji od 22-25 C, se segreje tudi s pomočjo kamina. Temperatura zemlje je padla v februarju na cca 3C.
Poraba ogrevanje in sanitarna voda:
okt 2019 - 149 kWh
nov - 186 kWh
dec - 369 kWh
jan 2020 - 424 kWh
feb - 239 kWh
Še enkrat bi se zahvalil remi in ostalim, ki so mi pomagali pri načrtovanju ogrevanja (in ostalega). Hvala
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - xavi - 10.3.2020
Ogrevaš približno enako kvadraturo kot jaz na zrak voda. Z odlično izolacijo in pravim sistemom imaš 3x nižjo porabo od mene. Svaka čast.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - pomagač - 10.3.2020
hmm, jaz ogrevam 170m2 in je feb poraba za ogrevanje se malce nižja kot pri mariu. Imam TČ zrak voda, res pa je, da feb ni bilo niti neke zime in so copi dobri.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - remi - 10.3.2020
Čestitke za odlično sanacijo in nizko porabo!
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - sašo65 - 10.3.2020
nič kaj presenetljivo nizka poraba.....
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Popson31 - 10.3.2020
(10.3.2020 ob 23:06)sašo65 Napisal: nič kaj presenetljivo nizka poraba.....
A res, cca 1360kWh porabe od oktobra pa do marca za ogrevanje 150m2 plus SV, se tebi zdi prevec?? To niti  150€ ni za 5 mesecev. Eni samo za SV toliko porabijo v takem casu.
Res me zanima kaksno porabo bi pa ti pricakoval na taksni hisi s taksnim ogrevalnim sistemom?? 50€ za 5 mesecev? Samo vprasam.
Jaz imam on off zrak voda in okt-feb znese ogrevanje 165eur, bi bil pa ta znesek višji, če bi imeli pravo zimo. Takrat bi nas Mario šišal. Izolacija, izolacija, izolacija, that's it.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - JaBK - 11.3.2020
Dokler se ne ve, koliko pade na SV (pri vseh vas, eni niti točno ne veste, koliko pade na TČ), potem nima smisla primerjati. Kakorkoli pa obrneš, 150€ ni vse skupaj nič...
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - sašo65 - 11.3.2020
bistvo je, da z racimo "ferievo" bi porabil za 200e.......
Tudi jaz sem imel nov.30e, dec 60e, jan 80e, februar 30e......
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - sassapo - 11.3.2020
Primerjanje medsebojnih porab ima praktično popolno ničelno vrednost.
Morda v naselju identičnih hiš na enaki lokaciji, z enakimi navadami in enakim številom prebivalcev. Pa še tam so možna nezanemarljiva odstopanja.
Kalorimeter in električni števec je edini uporaben instrument za primerjanje porab glede na lokacijo hišo, njenih karakteristik, ogrevalnega sistema, izolacije, kvaliteto naprave in njene izvedbe, lokacije zunanje enote (zrak voda) in še množico mikro vplivov.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - pentax - 11.3.2020
Ja, saj izolacije je na objektu za pasivno hišo, temperatura v hiši 20c spodaj, zgoraj 23+...meni deluje normalna poraba.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - bozgom - 11.3.2020
Seveda pa ob nizki porabi ne vemo deleža:
Citat:v zgornji od 22-25 C, se segreje tudi s pomočjo kamina
Če si priden pri nalaganju in imaš volj/veselje je ta prispevek k ogrevanju lahko kar znaten.
kamin sem pa sploh pregledal.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Popson31 - 11.3.2020
(11.3.2020 ob 08:46)sašo65 Napisal: bistvo je, da z racimo "ferievo" bi porabil za 200e.......
Pozabil si se dopisat, da ti SV enkrat ogrevas s KO, drugic z grelcem v bojlerju in, da nimas namenskega stevca za TC. Tako, da tvoja poraba je full na priblizno.
2017 januar sem grel SV s KO, letošnji in lanski oz. ko je potreba pritisk tipke na bojlerju in ta elektrika je itak beležena na zunanjem števcu....februarska poloznica je 78e (650kwh) ....cca 45e je gospodinstva ostalo ogrevanje in SV...
