Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje s peleti - poraba peletov (/showthread.php?tid=11450) |
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - zamot1 - 4.12.2014 Do 26.08 tri vreče (da sem nastavil štartne parametre, malo eksperimentiranja) in od tega datuma do 28.11 poraba 31 vreč. V danih vremenskih razmerah dovolj za ugodno počutje, v začetku sem gorilec ročno vklapljal po potrebi, proti koncu pa po časovnem programu. SV mi ogreva centralna če je v sistemu več kot 50°C pred mešalnim ventilom za ogrevanje z radiatorji, drugače toplotna. Ni pa tako kot sedaj ko kurim na drva. Drva so zakon :mrgreen: Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Klemensu27 - 4.12.2014 15.10.2014 do 2.12.2014 porabil 350 kg,temperatura stanovanja 22/20sC, ponoči še ne ogrevamo, kotel ETA PU15kw,vrem. vodena regulacija ETA, ogrevane površine je cca 150m2 (pritličje in mansarda), hiša je dvojček, peleti Profiles,pepela nisem še čistil, hiša 1965 letnik, brez fasade, nova 3 slojna okna-les, streha 14-25cm izolacije, sanitarna voda TČ 300l. Sekundarno občasno dogrevanje-gašperček v garaži :-), ki pa ni zanemarljivo. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 13.12.2014 13.09.2014 do 13.12.2014 porabil 82 vreč (1230 kg) od 26.10.2014 (Sensus Pollucom E/S 26,776Mwh do danes 29,930Mwh, 3154 kwh),temperatura stanovanja 21/19sC, 24 urno ogrevanje ,kotel EKO-CKP-CM Pelet-set 25 moč nastavljena na 20kw,tem.kotla 62/72sC ,kotel je vedno na ON,vre. vodena regulacija Firšt MR-TR plus,neto ogrevane površine je 180m2 (pritličje in mansarda),peleti Genol,pepela 4,4kg, navadna fasada ,stavbno pohištvo plastika,streha 25cm izolacije,sanitarna voda TČ Gorenje 300l. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Klemensu27 - 15.12.2014 Uporabniki peletov iz Trgovira-BIh ali zaznavate kaj slabšo kvaliteto peletov v letošnji sezoni? Proizvodnja in skladišče surovine sta bila letos namreč dobro poplavljena. Surovina, ki jo vidim na zunanjem skladišču, ko se peljem mimo ni bogve kaj. V glavnem umazani krajniki z lubjem...Zgolj opazka! Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 29.12.2014 13.09.2014 do 29.12.2014 porabil 112 vreč (1680 kg), od 26.10.2014 toplotni števec – kalorimeter Sensus Pollucom E/S 26776 Mwh do danes 31330 Mwh, 4554 kwh),temperatura stanovanja 21/19sC, 24 urno ogrevanje ,kotel EKO-CKP-CM Pelet-set 25 moč nastavljena na 20kw,tem.kotla 62/72sC ,kotel je vedno na ON, vre. vodena regulacija Firšt MR-TR plus,neto ogrevane površine je 180m2 (pritličje in mansarda),peleti Genol,pepela 5,6kg, navadna fasada ,stavbno pohištvo plastika,streha 25cm izolacije,sanitarna voda TČ Gorenje 300l. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jokovot - 29.12.2014 Jani dober si se pravi 16,15kg na dan. To pa se izide. lp Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 29.12.2014 Ja ,ugodne jesenske temperature (povprečna 9sC) do 19.11.14 ,ker od takrat je pa šlo 74 vreč. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jokovot - 30.12.2014 Jani koliko so imel porabo sinoči? Jaz pri povprečni temperaturi -8,5°C tri vreče od 6,30-20 23,4°C potem čez noč 21,6°C Sem preračunal če bi kuril z drvami bi bila poraba 75kg bukovine suhe. Plus SV na 55°C Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 30.12.2014 Včeraj 18,00h do danes 18,00h 32kg, polž je deloval 147min, ponoči in zjutraj-7,dopoldne -3 ,od 16h -4 Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - okvals - 30.12.2014 Jani, sva približno na istem s tem da sem sam pokuril v 24 urah dobre 3 vreče, kar je nekje glede to da ogrevam cca. 70 kvadratov več od tebe, tukaj tukaj. Ali imaš ti zalogovnik vode Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 30.12.2014 Ne,se držim kaj mi je Nace svetoval ,da kotel na pelete ne rabi zalogovnika vode. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - RUBMW - 30.12.2014 jani65 verjetno pa imaš večje število vklopov brez zalogovnika Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - okvals - 30.12.2014 jani65 Napisal:Ne,se držim kaj mi je Nace svetoval ,da kotel na pelete ne rabi zalogovnika vode. Tudi meni je monter gorilca isto povedal. Malo nižja moč gorilca od nazivne in to je to. Res dela dlje, je pa manj vklopov, pri porabi pa nekje isto. No saj tudi TČ za sanitarno vodo ne segreje 300 litrov s kompresorjem v eni uri. Še nekaj mi prosim povej, ali imaš toplotno črpalko vezano na kotel in sedaj ogrevaš sanitarno vodo z kotlom? Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 30.12.2014 Ja ,to je res ,vklop na 62 izklop na 72 Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 30.12.2014 Ne ,STČ nimam priklopljene na ogrevanje. |
