Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 9.12.2019
Pa te zascite za zunanje enote res nic ne vplivajo na delovanje? Ne pretok zraka recimo? Pri tisti z mrezo zadaj ni videt, da bi bila mreza tudi od strani, ker tam je tud en del uparjalnika.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.12.2019
Ma dvomim, da je tako zelo serijsko. Tudi na tistem linku z bolhe piše, da "naredijo po želji". Tudi fotograije v tistem oglasu se razlikujejo po dimenzijah, barvi, sestavnih delih, itd. Pri ceni, ki jo imajo navedeno pa je tudi poudarek na "od 299EUR + DDV". Torej za približno pol naše toplotne črpalke...   Big Grin
Je pa ta moj mojster res dober, šlosar v bistvu celo življenje, zdaj že v penzijonu. Ograje, nadstreški, svepospisku. Pa še cene ma dobre. To je bilo tik preden smo motor za drsna vrata montirali.
Glede oviranja pretoka imam pa jaz tudi pomislek, spredaj in zadaj. No, če je vzadaj mreža ne bi smelo bit problema, spredaj pa je vprašanje kaj se s hrupnostjo zgodi. Probam s kakimi deskami, da vidim kako se sliši...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 9.12.2019
javi, kaj ti bo rekel za ceno  Wink.
Vejšde. Sem pa skoraj dol pado, ko sem to firmo z bolhe (RUFnDAH) na Bisnodeju prevero in je bil tam en stari graf lastniške strukture... Kdo opazi?  Cool
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Poldee - 9.12.2019
(9.12.2019 ob 19:26)csamo001 Napisal: Vejšde. Sem pa skoraj dol pado, ko sem to firmo z bolhe (RUFnDAH) na Bisnodeju prevero in je bil tam en stari graf lastniške strukture... Kdo opazi?  Cool
Hehe, kolk procentov pa majo ti skupaj :-P
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 10.12.2019
lep sonček blagodejno dene micki Big Grin , že čez nekaj ur pa spet nastopi zona defrostov, takrat pri meni dvižni vod pade na 22C potem pa izredno hitro nazaj proti 40C, radiatorji padejo nekje na 32C, tukaj pa potem pride do "pobiranja" sistema in potrebuje cca. 30min do nastavljenih 40C, vmes če je sreča ga ne naredi, ima pa zgleda prednastavljene čase defrostov med njimi na 30.min, 45.min, 1h, itd., seveda odvisno od zunanje temp in vlage...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Poldee - 10.12.2019
(10.12.2019 ob 16:18)FAE Napisal: lep sonček blagodejno dene micki Big Grin , že čez nekaj ur pa spet nastopi zona defrostov, takrat pri meni dvižni vod pade na 22C potem pa izredno hitro nazaj proti 40C, radiatorji padejo nekje na 32C, tukaj pa potem pride do "pobiranja" sistema in potrebuje cca. 30min do nastavljenih 40C, vmes če je sreča ga ne naredi, ima pa zgleda prednastavljene čase defrostov med njimi na 30.min, 45.min, 1h, itd., seveda odvisno od zunanje temp in vlage...
Jutri bo se ok, cetrtek petek pa zna bit mal vec defrostov.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Blue30 - 10.12.2019
Vprasanje:
Ali tudi vase "pametne" TC ne znajo ogrevat, ko se ukvarjajo z ogr. sanitarne vode? Ali je to pri vseh tako? Ko ogreva san.vodo, se radiatorji ohladijo. Sem mislil, da je danes tehnika bolj visoko...komaj cakam -15 in da se dva tusirata in sprazneta pol ali cel bojler v TC..
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 10.12.2019
malo razmišljaj logično; spuščaš v talno 26c vodo in sedaj bi ti SPROTI še SV ogrel na recimo 45c...... Huh Ne gre, pa če se na trepalnice postaviš....
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 10.12.2019
Saj gre.
Ampak izkoristek je slabši.
(10.12.2019 ob 21:06)sašo65 Napisal: malo razmišljaj logično; spuščaš v talno 26c vodo in sedaj bi ti SPROTI še SV ogrel na recimo 45c...... Huh Ne gre, pa če se na trepalnice postaviš....
Nimamo talnega.
Se da kako pomagat pri tem, da v pravi zimi ne pride do tega? Saj voda se menda ne ohladi tako hitro ali pac? Tudi, ce ne bi grelo zalogovnika, san.vodo zagreje prej kot v pol ure, ampak ta cas so radiatorji ohlajeni, crpalka pa zgleda da ne zene vode okoli po sistemu. Cudna zadeva.
Prvo leto in nic ne vemo Tongue
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 10.12.2019
No ce si na radiatorjih imas itak vtok tam okoli 40 stopinj ko je zunaj okoli 0 ali manj, tako da jst imam 300L  bojler kr zaporedno vezan pred radiatorji in cist ok funkcionira,  deluje tudi kot mali zalogovnik.
Kasen 2KW grelec v zalogovniku lahko mocno pomaga prebroditi hud mraz...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 10.12.2019
Ni tak preprosto, je vseeno več logike in predvsem tehnike zadaj, defrosti niso tako na okroglo, sem zdaj preveril na grafih.
Danes pri nas 4 defrosti dopoldan in za enkrat 4 popoldan.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 10.12.2019
Teoreticno je poraba visja ce grejes vodo
Od 22-24 stopinj?
Od 24-26 stopinj?
In ce je razlika omembe vredna?
Al je te dve stopinje eno in isto za tč?
Vem da so izgube med 22-24 manjse ker se objekt z nizjo temperaturo vseeno pocasneje ohlaja kot na visji, zanima me samo okoli gretja.
