Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 8.12.2019 Je sicer potrebovala od 6:00 pa nekje do 12:00, da je ujela izračunan dvižni vod, ampak brez panike, ker je pač bajta bila dovolj pregreta. Tam nekje okoli 19. ure pa ni več dosegala dvižnega voda, pa sem jo okoli 21:30 spustil malo višje, do 60%. Zdaj ga spet dosega. Sem prepričan, da je nedoseganje dvižnega voda izključno posledica defrostov. Je pa to danes res bubano: od 6. ure zjutraj do pol enajste zvečer reci in piši 22 defrostov. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 8.12.2019 Ja nedoseganje dv je posledica defrostov, ko bo hladneje bo bolje, vsaj lani se ne spomnim da bi bilo kdaj tak kruto ko danes. Na tem forumu delajo sploh ZSji normalno ker sem dvakrat posiljal pa nikjer ne najdem mojega poslanega...al je kak keč z mobilno stranjo? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 8.12.2019 Sej glede na izo. verjamem, da ni panike ! Ampak poanta redukcije (v zahtevnejših razmerah) = pobiranje 6ur, omejitev Kot laik vendarle menim , da to vpliva nanje.... Zakaj torej inverter delovanje glede na potrebe ? Pol je bolj smiselen on-off , kot omejevanje , če potrebuje več... Ali gre za podhranjenost (velikost-na potrebe?)?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 8.12.2019 Hm, bom zdaj s prsti na tipkovnici razmišljal... Če izhajam iz tega, da so v trenutnih pogojih defrosti bolj kot ne programirani na 30-45 minut, ne glede na obremenitev naprave, potem bi rekel, da nočna redukcija nima vpliva. Hkrati z omejitvijo modulacije na zlato sredino (vsaj v teoriji) poskrbim za najbolj optimalen COP, ki je v danih pogojih mogoč. Glede na potrebe trenutno tako ni variante, da bi delala na najnižji stopnji (kjer naj bi bil slab izkoristek), hkrati pa je v nobenem trenutku ne spustim na najvišjo stopnjo (kjer naj bi bil spet slab izkoristek). V hiši torej ohranjam želeno temperaturo, TČ pa recimo v trenutnih pogojih vedno dela na (papirnato) optimalnem COP. Diskutabilna je po mojem ena zadeva: ali bi bilo na nižjih "obratih" manj defrostov... (8.12.2019 ob 00:11)Tehnologic Napisal: Ja nedoseganje dv je posledica defrostov, ko bo hladneje bo bolje, vsaj lani se ne spomnim da bi bilo kdaj tak kruto ko danes. Delajo ZS-ji.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - labelsm - 8.12.2019 In kaj to pomeni v praksi če je defrost na 30 min in ni zalogovnika ? So radjatori vsake 30min mrzli za nevem 5-10 min . Pri nas se to neda opazit sploh neves gdaj je defrost zato me zanima ? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 8.12.2019 Pri meni ni tako pogosto. Se pa seveda ohladi dv na cca 18stC in nato hitro naraste na 25. Potem takem tudi temperatura v radiatorjih pade, ne pa tako da bili cisto mrzli. Smo pa te dni imeli meglo, tako da je bila tč kot bi jo s snegom obmetal. Se je tudi slišalo, da je veliko manj pretoka zraka skozi lamele. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 8.12.2019 (8.12.2019 ob 11:15)labelsm Napisal: In kaj to pomeni v praksi če je defrost na 30 min in ni zalogovnika ? Brez vezave preko Stadlerce bi najbrž bili. Sem dal recimo štiripotni ventil na polovični pretok (samo pol vode potem teče preko Stadlerce), pa je tipalo na izhodu na dvižnem vodu za obtočno črpalko zaznalo precejšen padec temperature. Če imam štiripotni ventil na polno odprt, se zgodi padec za cca 3 stopinje na te istem mestu merjenja, torej praktično nezaznavno. (8.12.2019 ob 11:29)duc Napisal: Pri meni ni tako pogosto. Se pa seveda ohladi dv na cca 18stC in nato hitro naraste na 25. Potem takem tudi temperatura v radiatorjih pade, ne pa tako da bili cisto mrzli. Smo pa te dni imeli meglo, tako da je bila tč kot bi jo s snegom obmetal. Se je tudi slišalo, da je veliko manj pretoka zraka skozi lamele. Saj je razumljivo; večji kot je sistem in bolj kot je razvejan - bolj razvejano tudi žene to hladno vodo po hiši, ki se na poti meša s preostalo toplo vodo v radiatorjih. Pride pa gledano z vidika stabilnosti sistema že majhen zalogovnik oziroma vezava preko kotla zelo prav, če le ne ne odnaša preveč toplote skozi dimnik. Zato nujno zapreti dovod zraka na kotlu spredaj in dimniško loputo zadaj. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - @bk9106 - 8.12.2019 V starejsih temah sem bral, da veliko defrostov pomeni ali slabo izbrana naprava za hiso ali pa neoptimalne nastavitve, kar za sabo potegne, da se TC vecino casa ukvarja sama s sabo. Pri defrostih na pol ure kaj drugega res ne pocne, za ogrevanje hise pa sploh nima casa. Nevem kaksno izolacijo hise ima @csamo001 ampak ocitno solidno, da se to verizno defrostanje ni poznalo na notranji temperaturi. Pri slabse izolirani hisi bi brez pomoci dodatnega vira notranja temperatura verjetno padla. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - labelsm - 8.12.2019 Ok do kolko vam pa pade povratek na radjatorjih ali se ta sploh ne spremni? Problem pomoje nastane takrat ko se začne povratek nižat . RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 8.12.2019 @bk9106 Ja, kot sem že večkrat napisal, bajta je zelo dobro izolirana: sendvič konstrukcija zunanje stene s 13 cm grafitnega stiroporja zunaj in 5 cm tervola na sredini ter skupaj okoli 40 cm cigla (računsko toplotna prehodnost okoli 0,15), troslojna zasteklitev, 30 cm izolacije na zgornji plošči. Po drugi strani toplotni mostovi, kot se pač pojavljajo pri 40 in več let starih hišah. Zdaj, kar se dimenzioniranja tiče - pri izgubah okoli nule je mašina daleč od tega, da bi bila glede na izračunane izgube poddimenzionirana. Poleg tega moraš upoštevat, da sem jo imel do včeraj omejeno navzgor na 50%, zdaj na 60%. Govora o poddimenzioniranju je lahko recimo pri temperaturah okoli -5, ko defrostov praktično več ni, pa takrat tudi na 100% modulaciji ne bi zmogla. Visoka vlaga in temperature tu nekje od +5 do -5 pač imajo svoje zakonitosti, ki za zrak voda sisteme niso ravno prijazni. Jaz pa v bistvu tudi še iščem nek optimum nastavitev in včeraj se je izkazalo, da je omejitev modulacije na 50% v takih pogojih pač preveč restriktivna. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 8.12.2019 (8.12.2019 ob 12:22)labelsm Napisal: Ok do kolko vam pa pade povratek na radjatorjih ali se ta sploh ne spremni? Na cca 28stC, ampak za hišo to ne predstavlja bistvenega odstopa. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - @bk9106 - 8.12.2019 Kaj bi se pa spremenilo, ce bi jo odprl na 100%? Glede na razmere bi se vedno defrostala, edino pobrala bi se hitreje po samem defrostu verjetno. Se vedno pa v hiso po mojem mnenju, nebi oddala nevem koliko toplote, ker bi jo porabljala zase. In pri tebi, ki imas dobro izolacijo se to ne pozna. Pri nekom s slabo izolacijo pa se bi. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 8.12.2019 (8.12.2019 ob 12:22)labelsm Napisal: Ok do kolko vam pa pade povratek na radjatorjih ali se ta sploh ne spremni? Na sliki graf včerajšnjega dogajanja od 13. ure naprej, ko so posledice nočne redukcije torej že popolnoma "zamortizirane" in je sistem, recimo temu, stabilen. Spodnja krivulja v zelenem je povratni vod, merjen na cevi tik pred izhodom iz hiše. Kot se vidi zaniha tokom delovanja maksimalno za 1,5 stopinje. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 8.12.2019 ![]() Od čet.naprej imam nastavljeno ,da ko doseže svoj setpoint gre na 30 % in deluje naprej dokler temperatura v hiši na pade.Pravo testiranje je sicer pokvarilo toplo vreme.Tako ,da ko zahladi bo ziher delala 24/7.Opazil sem tudi ,da se je brez problema sprehajala med 30 in 53% in držala vremensko voden DV.Na on/off pa kar melje na 53%.Torej konkretno za mojo hišo on/off sucks
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 8.12.2019 Modulacija nima veze. Hitreje bi bila dosežena zahtevana temperatura, to je vse. Sej če izolacija ni ok, jo moraš gonit višje. Za defrost se ni treba dost sekirat, važno da je dovolj toplo v hiši. To je važno. |
