Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 7.12.2019 https://i.imgur.com/rwm2agH.jpg Je tak srž normalen, ponavadi je cela danes pa takle. Prvic vidim. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 7.12.2019 Počakaj, saj jo bo še celo dol zabasalo.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 7.12.2019 Ni je prej odtalila. Zdaj lahko porocam test s klimami je pa res da danes je konkretna razlika med severovzhodno steno in jogozahodno in zdajle sonce na polno tolce po eni klimi. Tista na severu je dvakrat odtajala medtem ko ta na soncu se niti 1x. Laufali sta na max temperaturo in ventilator. Xiaomi termometer kaze v senci -1, tisti na soncu vem da nerealno 14. So pa te tesle iz jagra konkretno glasnejse ko nasa ivtjka-zunanje enote. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 7.12.2019 Tukaj iz ene stare teme o pomadicah in parfemih, ki bi zmanjšali nabiranje sreža. https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=60453&page=6 RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 7.12.2019 Zadnji trije defrosti na pol ure. Če je bil to včeraj boj, je danes mesarsko klanje. Najbrž to, ko sassapo reče, da se ukvarja sama s sabo. Maribor je žal "v modrem": https://vreme.arso.gov.si/napoved/Maribor/temp2m RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 7.12.2019 Pa kaj imate to za eno vreme!? Pri nas izpod 5 stopinj sploh ne gre. Zjutraj je bilo, recimo, 6. Par dni nazaj celo 9 stopinj. Defrostov ni spljoh. Na slabo lokacijo si se priženil. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 7.12.2019 Saj jutri štarta jugozahodnik in bo boljše. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 7.12.2019 (7.12.2019 ob 21:29)Fery Napisal: Pa kaj imate to za eno vreme!? Pri nas izpod 5 stopinj sploh ne gre. Zjutraj je bilo, recimo, 6. Par dni nazaj celo 9 stopinj. Defrostov ni spljoh. Priženla se je moja. Z drugega konca Maribora. Je smešno videt na onem mojem linku zgoraj kak je na Pohorju bolj toplo. Pa na TV ni signala (A1), te pa Lukeja na računalniku gledam: http://nbastreams.xyz/live/1/ RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 7.12.2019 Samo jaz tudi, do 21.40 potem pa borba vecera Joshua vs Ruiz
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - yan1234 - 7.12.2019 (7.12.2019 ob 10:27)Zaspanc Napisal: Jap, je treba malo bolj oči odpret pa ne gledat zgolj električne porabe tiste 3 minute. Ne verjamem, da odtaljuje z 20kW moči. premajhen izmenjevalnik. Razen če si izmeril? https://www.rapidtables.com/calc/electric/kwh-to-watt-calculator.html RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 7.12.2019 (7.12.2019 ob 00:12)csamo001 Napisal: Če se ne motim se je v tisti žolčni debati pred leti merila tudi poraba defrosta... Me pa, če upoštevam čas, ko TČ potrebuje, da pride nazaj na dvižni vod izpred defrosta (in v kontekstu koliko toplotne moči TČ daje od sebe te dni), ta 1kWh ne bi čudil. Konec koncev, četudi je npr. pol manj, je to pri npr. 10-15 defrostih dnevno še vedno ogromno glede na dnevno proizvodnjo..V tisti temi sem jaz natančno izmeril porabo defrosta, upoštevano vse. Ne samo, da pride nazaj na isti DV, čakal sem da kompresor pride na isto modulacijo kot pred defrostom, torej da je podelal komplet vse izgube zaradi defrosta. Niti blizu ni bilo 1kWh, ne spomnim pa se natančno koliko. Sicer pa zdaj Štajerci vidite, s čim se tu v LJ kotlini ubadamo večino zime, medtem ko pri vas piha JZ pri 10°C, pri nas pa pozitivna nula pri 95%+ vlage. Defrosti na 45min, non stop. Danes je bilo obratno. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 7.12.2019 To bi lahko Sašo ob priliki izmero z ultrazvočnim kalorimetrom... ![]() (7.12.2019 ob 21:46)Popson31 Napisal: Samo jaz tudi, do 21.40 potem pa borba vecera Joshua vs Ruiz Preveč pacifista za tote pretepaške športe. Mora žoga bit. Samo boksarji je ne morejo odbijat z rokavicami... ![]() (7.12.2019 ob 22:13)Energetik81 Napisal:(7.12.2019 ob 00:12)csamo001 Napisal: Če se ne motim se je v tisti žolčni debati pred leti merila tudi poraba defrosta... Me pa, če upoštevam čas, ko TČ potrebuje, da pride nazaj na dvižni vod izpred defrosta (in v kontekstu koliko toplotne moči TČ daje od sebe te dni), ta 1kWh ne bi čudil. Konec koncev, četudi je npr. pol manj, je to pri npr. 10-15 defrostih dnevno še vedno ogromno glede na dnevno proizvodnjo..V tisti temi sem jaz natančno izmeril porabo defrosta, upoštevano vse. Ne samo, da pride nazaj na isti DV, čakal sem da kompresor pride na isto modulacijo kot pred defrostom, torej da je podelal komplet vse izgube zaradi defrosta. Niti blizu ni bilo 1kWh, ne spomnim pa se natančno koliko. Pa še dosti nižje cene nepremičnin mamo. Kaj sploh še ostane velikim... ![]() Mimogrede, Luka pravkar izenačil Jordanov rekord 20-5-5 v zaporednih tekmah. Z 20 leti... Mimogrede, Luka pravkar izenačil Jordanov rekord 20-5-5 v zaporednih tekmah. Z 20 leti... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 7.12.2019 (7.12.2019 ob 22:03)yan1234 Napisal:Defrost dela z 1.5kW in COP vsaj 5, nato pa rabi še lep čas 2kW pri COP 2.josef da nadoknadi.(7.12.2019 ob 10:27)Zaspanc Napisal: Jap, je treba malo bolj oči odpret pa ne gledat zgolj električne porabe tiste 3 minute. Kot rečeno, bo treba plašnice odstranit izpred oči. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 7.12.2019 [quote pid='943635' dateline='1575749661'] Mimogrede, Luka pravkar izenačil Jordanov rekord 20-5-5 v zaporednih tekmah. Z 20 leti... [/quote] Luka je pa itak car, dosegel je ze skoraj vse, kar se doseci da
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 7.12.2019 (7.12.2019 ob 21:03)csamo001 Napisal: Zadnji trije defrosti na pol ure. Če je bil to včeraj boj, je danes mesarsko klanje. Najbrž to, ko sassapo reče, da se ukvarja sama s sabo. Pa ja mogoč še ne vztrajaš na omejitvah, ter nočni redukciji ?! Maš Et tarifo? Če ne ( razen če ne moti zvok …) smo že pisali, da je s TČ najbolje ogrevat 24/7 (razen onih v NEH, ki jim ''prdec'' itd. že pomeni pribitek k ogrevanju...). Posledice redukcij: ''dolgo'' pobiranje, pogostejši defrosti Danes : http://www.bohinj.eu/template/indexDesktop.php http://prntscr.com/q7o8ii trije defrosti ... Drugače pa v drugi temi....poglej npr. Poldove podatek ….kaj pomeni dokaj solidna izo. in predimenzionirana TĆ ali očetova podhranjena, na zahtevnem objektu. Zato so nekdaj tudi tisti z ''naj'' TČ skrivali podatek o pogostosti, dolžini defrostov. Osebno sem menil, da jih imam celo več...do nadgradnje. In pogostost defrostov pomeni tudi on-off anje , kar so kot slabost pripisovali zgolj on.off TĆ. Pozabili pa, da jim ob pogostosti defrostov on.off ajo kljub inverter delovanju pogosti start-štopi . Ja to je leta nazaj...., drugi odkrivajo na novo... le ''igralci'' so novi
