Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 6.12.2019
Ta trditev pa nemore veljat.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 7.12.2019
Če se ne motim se je v tisti žolčni debati pred leti merila tudi poraba defrosta... Me pa, če upoštevam čas, ko TČ potrebuje, da pride nazaj na dvižni vod izpred defrosta (in v kontekstu koliko toplotne moči TČ daje od sebe te dni), ta 1kWh ne bi čudil. Konec koncev, četudi je npr. pol manj, je to pri npr. 10-15 defrostih dnevno še vedno ogromno glede na dnevno proizvodnjo..
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 7.12.2019
Jap, je treba malo bolj oči odpret pa ne gledat zgolj električne porabe tiste 3 minute.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 7.12.2019
Vlaga dela svoje. TČ defrosta nonstop. Zadnjič je vklopila grelec v bojlerju, ker zaradi defrostov ni imela časa ogreti SV.
Ravnokar sem zbrisal leseno mizo pod pokrito teraso, je bila polna kondenza. Včeraj zvečer pa sem ugasnil prezračevanje, ker je bil dodatni filter na vstopni rešetki tako razmočen, da praktično več ni prepuščal zrak skozi sebe. Sedaj se je le toliko presušil, da sem lahko vklopil nazaj.
Čakamo na sonce ali veter, da odpihne to megleno vlažno gmoto.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Blue30 - 7.12.2019
Glede na vso pamet je še čudno, da sploh eno leto delujejo Smile
Mimogrede, včeraj je naredila 11 defrostov. Okoli 0 temperatura. Kontrolirat se ne da.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 7.12.2019
Kolikšen davek defrosti realno terjajo, se lepo vidi v primerjavi z TČ zemlja voda. Zunanja temperatura npr. 7°C poraba zrak voda in zemlja voda povsem primerljiva.
Zunanja temp. 0°C poraba zrak voda tudi 100% višja. Pri zemlja voda razlika zanemarljiva. Potrebno je vedeti, da so razlike zelo velike tudi med posameznimi TČ zrak voda, na kar neposredno vpliva pravilna izbira in kvaliteta same TČ, pravilna, (optimalna izvedba glede na situacijo) ter seveda sama postavitev zunanje enote.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 7.12.2019
(7.12.2019 ob 10:41)Fantocci Napisal: Vlaga dela svoje. TČ defrosta nonstop. Zadnjič je vklopila grelec v bojlerju, ker zaradi defrostov ni imela časa ogreti SV.
evo sonca....sicer jaz že skoraj od začetka v takem vremenu pomagam TČ tako, da ročno na bojlerju pritisnem tipko za el. grelec 1.5kw segreje sicer samo zgornji del bojlerja, ampak če je na TC COP za SV malo nad 1 potem raje na tak način ogrejem SV in naj se TC samo s hišo ukvarja.....ko bo pa -10 potem pe itak malo staro Ferotermko zalaufam samo za SV (še cca 800 lit KO v cisterni od 2012....
(7.12.2019 ob 11:29)sassapo Napisal: Kolikšen davek defrosti realno terjajo, se lepo vidi v primerjavi z TČ zemlja voda. Zunanja temperatura npr. 7°C poraba zrak voda in zemlja voda povsem primerljiva.
Kako je kaj s postavitvijo? Npr. mi imamo v smeri sever-jug in malo v zavetrju iz juga, ventilator gleda na vzhod. Če bo šlo tako naprej, bo pri -15 pojedla 100 kwh.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 7.12.2019
Glede na prejšnji vpis, na katerega sem odgovoril v temi debata o porabi2, zna bit še prej. Moraš pa primerjat s porabo prej.
Zna bit , da nimaš nastavitev ok. Tam poraba lohk precej naraste. Vsaj starim TT se da prenastavljat defroste , glede na potrebe. Če je bila potreba vidiš skoz opazovanje (sreženje) Tč. Serviserji pa pogosto pustijo na tovarniških, ker je bolj anfoh.
Kolk pa majo razmak lamele pri Adapt? Pa daj mogoče kar v tisto temo ali v debatno...
(7.12.2019 ob 11:43)sašo65 Napisal:
Pri nas kot kaže spet z zamudo, zdaj se nekaj jasni. Je pa bil dopoldan masaker, med šesto in poldvanajsto 8 defrostov.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 7.12.2019
Najbolj optimalno jo je tako pozicionirat, da je je ponoči preglasna. Sledijo urniki in iskanje dlak v jajcu v zvezi s številom defrostov, kako ne sfolga,...….
Zrak ni zemlja, ne v ceni, ne v zmogljivostih in ne v defrostih.
To, da je celoten sistem preglasen, velikokrat nima veze s pozicioniranjem.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - @bk9106 - 7.12.2019
Tudi to, ce TC sfolga ali ne, nima veze s pozicioniranjem. O defrostih bi se dalo razglabljat, ce in za koliko vpliva pozicija zunanje enote na stevilo teh.
Kaj pa potem ima vpliv na kaj?
(7.12.2019 ob 12:45)@bk9106 Napisal: Tudi to, ce TC sfolga ali ne, nima veze s pozicioniranjem. O defrostih bi se dalo razglabljat, ce in za koliko vpliva pozicija zunanje enote na stevilo teh.
Pa še kako ima! Neoptimalna postavitev lahko v neugodnih vremenskih pogojih drastično vpliva na sam izplen. Celo do te mere, da TČ sploh ne uspe več segreti hiše, ker se ukvarja sama s seboj.
