Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728) |
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 19.3.2019 jessko Napisal:edit: Ok, če lahko na krmilnik dobim signal, da je v defrostu, se ga definitivno uporabi za delovanje obtočne črpalke.Tako imamo narejeno, da. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 19.3.2019 helas Napisal:Sem se pozanimal glede krmilja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/toplotne-crpalke/krmilnik-komunikator-regulacija-toplotna-crpalka-ivt-ax09-1342008740.html?aclct=1552959235&kw=ivt+ax09">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... w=ivt+ax09</a><!-- m --> Aha, to je torej ta tip, pri katerem je Fery naročil krmilje in ga še danes, približno pol leta kasneje, še vedno čaka. Prodajalec Anglež tudi ni bil navdušne nad tem vrlim prodajalcem oziroma kvaliteto njegovih izdelkov ter dobavnimi roki - na splošno, z njegovo resnostjo. Zato je potem začel ponujat krmilja od Romunov. Sem tudi jaz govoril s tem tipom, pa se v nekem trenutku preprosto ni več oglašal na telefon. Da ne govorim o tem, da mrtvo hladno Mitsubishijev logo lepi gor na škatlo oziroma freza IVT-jev logo... Bi bila verjetno Mitsubishi in IVT navdušena. Previdno s tem mandeljcem. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 19.3.2019 Fery Napisal:jessko Napisal:edit: Ok, če lahko na krmilnik dobim signal, da je v defrostu, se ga definitivno uporabi za delovanje obtočne črpalke.Tako imamo narejeno, da. Kateri B izhod je že ta pravi? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - gt001 - 19.3.2019 B3 in B2 B3 B2 1 1 Normal 1 0 Restricted 0 1 Defrost 0 0 Failure/Power off Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 19.3.2019 Samo B3 rabiš. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - helas - 19.3.2019 csamo001 Napisal:helas Napisal:Sem se pozanimal glede krmilja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/toplotne-crpalke/krmilnik-komunikator-regulacija-toplotna-crpalka-ivt-ax09-1342008740.html?aclct=1552959235&kw=ivt+ax09">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... w=ivt+ax09</a><!-- m --> Saj prodajalec je drugi ravno iz naštetih razlogov. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 19.3.2019 Lahko ti samo povem, kar mi je Anglež direktno povedal, čeprav je najprej tudi cincal, da ne bi koga v drek tiščal: zaradi tehnične nezanesljivosti in nespoštovanja dobavnih rokov slovenskega dobavitelja se je povezal z Romuni. Kaj pa je zdaj res, pa jaz ne bom sodil... OEM praviš? Nekdo, ki oglašuje na bolhi, si da naziv "krmilnik2", na svoj proizvod pa da tako Mitsubishijev kot IVT-jev logo gor? Si ti ziher, da ti je pojem "OEM" jasen? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - helas - 19.3.2019 Se opravičujem, sem mislil aftermarket kar sem tudi popravil preden si odgovoril. Sicer pa sva se zmenila da lahko vrnem če ne bom zadovoljen in da ne dela kot obljublja. Za vikend jo montiram in zaženem. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 19.3.2019 Sanitarno vodo boš tudi ogreval? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - helas - 19.3.2019 Ja, imam bojler 300l ampak ni namenski za toplotne črpalke. Upam da bo odvzem zadosti velik ker "kača" ni velika. Imama pa že sedaj bypass iz spodnje na zgornjo kačo. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 19.3.2019 helas Napisal:Se opravičujem, sem mislil aftermarket kar sem tudi popravil preden si odgovoril. Sicer pa sva se zmenila da lahko vrnem če ne bom zadovoljen in da ne dela kot obljublja. Za vikend jo montiram in zaženem. OK, poročaj, me zanima kako se bo obneslo. Pa previdno pri priklopu; čeprav Fery vedno poudarja kako je vse izipizi, je seveda možno marsikaterega kozla vstrelit. Pa seveda sporoči kako ima najpomembnejše varnostne elemente rešene. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - jessko - 19.3.2019 Je smiselno sprogramirat blokado zagona TČ, če je povratni vod nižji od 20°C? Sploh glede na to, da večina nima in ne bo imela pomožnik el. grelcev. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 19.3.2019 Itak da je izipizi. Čez vikend bom dodal Stc in en šrak rele in bo še ogrevanje sanitarne vode urejeno. Strošek 14 evrov. 2 metra žice pa nekje v kleti leži. Zagotovo. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 19.3.2019 jessko Napisal:Je smiselno sprogramirat blokado zagona TČ, če je povratni vod nižji od 20°C? Sploh glede na to, da večina nima in ne bo imela pomožnik el. grelcev. Heh, ravno sem se z Igorjem pogovarjal, med drugim tudi na to temo. Je rekel, da imamo precej pametno TČ. Je bilo sicer tudi v cajtu, ko je Fery štartal svojo že nekaj na to temo ugibano in napisano; IVT-jka kot kaže za gretje kompresorja nuca jalovo energijo ranga 100 in nekaj W. Tisto, kar se meri za račun tvojega dobavitelja štroma pa občasno pokaže nekaj ranga 20 i nešto wattov. Če bi rad naredil še dodaten varnostni element pa lahko uštimaš tako, da obtočna laufa kakšno minuto ali dve (oziroma koliko je pač treba) preden štarta TČ, da obrne dovolj vode. Ker to tako pomeni, da bo v TČ slej ko prej pritekla voda ranga 20 stopinj in več (če je predpostavka, da je hiša ogrevana). Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Energetik81 - 19.3.2019 Jalova moč ne greje in se ne meri v W ampak v "var". |
