Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 16.10.2018
Tehnologic Napisal:Kaj se dogaja z narocilom? Pa a jih majo sploh toliko na zalogiSmile
Včeraj preverjal količine, zaloge je dovolj.
zt9186 Napisal:Zdravo,
Tudi mene zanima, kako je z možnostjo naročila toplotne črpalke?
Brez ustreznih informacij je nemogoče izvesti pravočasnega plačila, zato me zanima, ali je rok za naročilo še vedno sreda?
Lp, Zoran
Moj vpis od včerja...
csamo001 Napisal:Prosil bi, da mi vsi interesenti za nakup pošljete priimek, ime, naslov, telefon in email, da se lahko izstavi predračun.
En ali dva sta me vprašala, če je možen nakup na firmo. Ja, je možen.
premak Napisal:csamo001, prosim pošlji informacije za plačilo. Jaz še nisem nič dobil.
Predračuni bodo začeli prihajati tokom dneva...
Re: Toplotna črpalka - zakl - 16.10.2018
csamo001 Napisal:Sem kontaktiral prodajalca "Feryjeve" TČ in dobil spodnja pojasnila...
Citat:Zgodba glede toplotne črpalke je sledeča:
V februarju 2018 smo iz Anglije nabavili toplotno črpalko, ki ni imela krmilja.
To je toplotna crpalka monoblok 9kW sicer znamke IVT vendar je to Mitsubishi PUHZ-W90VHA , made in Japan. Komponente so kvalitetne, ni to kitajska roba.
Izdelali smo krmilja treh verzij:
Basic
Basic+ DHW( ogrevanje tople vode)
Premium( vremensko vodena regulacija)
Za običajno uporabo priporočamo Basic DHW. Deluje v ročnem načinu nastavljanja moči 0-100 procentov ali v avtomatski nastavitvi temperature dvižnega voda (PID nacinu), ogrevanje tople sanitarne vode, izklop preko analognega sobnega termostata
Toplotna je delovala tudi v najhujšem februarskem mrazu.
Toplotno nabavite direktno od prodajalca Alto Energy, krmilje dobite pri nas.
Povezava na toplotno:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/IVT-9kW-Air-Source-Heat-Pump-Surplus-Stock-Clearance-FREE-UK-DELIVERY/153137536987?hash=item23a7b55fdb:g:88AAAOSwICpaThkM">https://www.ebay.co.uk/itm/IVT-9kW-Air- ... SwICpaThkM</a><!-- m -->
Scott vam naredi proformo, <!-- e --><a href="mailtoConfusedcott.greening@altoenergy.co.uk">scott.greening@altoenergy.co.uk</a><!-- e --> imajo veliko toplotnih na zalogi.
Imate možnost količinskega popusta.
Na podjetje lahko vzamete brez DDV.
-Obtočna črpalka Askoll <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/centralno-ogrevanje-ostalo/obtocna-crpalka-askoll-25-60-130-1331500434.html?aclct=1535450633&kw=askoll">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... &kw=askoll</a><!-- m -->
Magnetni filter Caleffi dobi-. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?id=12797">https://www.instal.si/index.php?id=12797</a><!-- m -->
-ventili in cevi 1 cola, holandci
Za ogrevanje tople sanitarne vode potrebujete se bojler z dovolj velikim izmenjevalcem- cca 4m2+preklopni ventil
Cene krmilij brez poštnine so:
Basic 150EUR
Basic DHW 250 EUR
Premium 350EUR
Rok dobave iz Anglije cca 10dni, rok dobave krmilja 20 dni.
Upamo da smo vam odgovorili na vsa vprašanja. Za vsa dodatna pišite na mail.
Na strani št 5 je objavljen magnetni filter ter črpalka Smile
Ja, pač ena od mnogih na trgu. Dejansko si vsak sam izbere magnetni filter in OČ, ki ju želi.
Imam pa eno tehnično vprašanje: glede na to, da obtočna črpalka ni del sistema (ta monoblok je nima noter, temveč je zunanja), kaj se zgodi, ko pride do defrosta? V navodilih piše zgolj, da moraš s pumpo zagotavljat v vsakem trenutku pretok med 15 in 30 litrov na minuto.
Fery, Sid3, sassapo,...
Re: Toplotna črpalka - Fery - 16.10.2018
Pumpa dela skozi, v čem je problem?
Le da toplotna jemlje iz vode toploto, namesto da jo daje vanjo.
Kaj je vprašanje?
Vprašanje je bilo, če je dejansko tak simpl. Wink
Torej lastna logika mašine obrne ventil, izvede odtalitev, pretok skozi obtočno črpalko pa ves čas ostaja nespremenjen. Nekak tak?
Da, nekak tak.
Torej Fery (prav tako tudi ostali), ki ste se že bolj poglabljal v to zadevo imam par vprašanj :
- Ali lahko tč krmilim, kar z obstoječim sobnim termostatom (verjetno bo v tem primeru delala na ON/OFF?) oz kaj v tem primeru še dodatno nujno potrebujem za neko regulacijo? Neke vremenske regulacije me zaenkrat ne zanimajo in bi rad enostavno to rešil Smile TČ bo samo za ogrevanje, sanitarna se greje na 120l bojler tiki star 3 leta? Ali mogoče kdo ve koliko velik izmenjevalec ima ta tiki.
- OČ je pri meni delala lani 24 ur in je nisem izklapljal / s termostatom sem izklapljal peč na KO, torej je to OK.
- Sam imam v kurilnici (zelo stara zadeva) iz peči razdeljeno na tri vode ogrevanja, ter vsak vod ima svojo OČ. Od tega koristim samo tretji vod za talno, na katerem je še mešali ventil nastavljen na fiksno nastavitev 40°. (lahko slikam popoldne). Torej ali lahko TČ kar priklopim vzporedno na vejo od peči, se pravi pred mešalni ventil (v tem primeru mislim da bo mešalni ventil vedno odprt do konca, ko bo delala TČ), ter ali mi lahko obstoječa črpalka vozi vse skupaj, ali potrebujem dodatno črpalko za izhodom TČ?.
- Ali je boljše vezati TČ vzporedno ali zaporedno na peč KO. Uredil bi tako, da v primeru TČ ne zmore (huda zima,...bla bla bla), se peč na KO vklopi in ogreje vodo na 60°C in to v primeru, da je temperatura dvižnega voda nižja od nastavljene (na pamet DV 26°C, sledi prižig peči KO. To lahko uredim na nek naležni termostat DV, ki vklopi peč, ko je temp. prenizka od željene)
Vem sem zakompliciral vendar nisem v kurilnicah toliko domač in ja kot pravi Fery rabim malo adrenalina Smile Smile Smile
Re: Toplotna črpalka - Energetik81 - 16.10.2018
csamo001 Napisal:Vprašanje je bilo, če je dejansko tak simpl. Wink
Je tako, problem je samo, če iz nekega razloga takrat OČ ne deluje. In potem zamrzne in razgoni izmenjevalnik. Morda bi bilo dobro vezat krmilje tako, da gleda vsaj napetost na OČ, če je ni takojšnji izklop kompresorja.
Re: Toplotna črpalka - cbbx - 16.10.2018
Iz ze prebranih zapisov na forumu bi rekel, da v temu primeru najbolj pomaga senzor pretoka. Seveda v primeru, da ga krmiljenje podpira.
Re: Toplotna črpalka - bojan-9 - 16.10.2018
Živjo,
nikjer ne uspem najti navodil (user manual) in tehn. karakteristik za to toplotno črpalko, ki jo skupinsko nabavljate. A je kje kakšen link na to?
lp, Bojan
<!-- m --><a class="postlink" href="https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Ecodan_ATW_PUHZ-W85VHA2-BS_Service#page-1">https://library.mitsubishielectric.co.u ... ice#page-1</a><!-- m -->
Tole iščeš?
Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 16.10.2018
To je toplotna crpalka monoblok 9kW sicer znamke IVT vendar je to Mitsubishi PUHZ-W90VHA, made in Japan. Komponente so kvalitetne, ni to kitajska roba.
Basic
Basic 150EUR
Basic DHW 250 EUR
Premium 350EUR
Sedaj rabimo še predlog za cenovno ugoden in dober tripotni ventil. Ideje?
Re: Toplotna črpalka - Urs - 16.10.2018
Kaj pa glikol in toplotni izmenjevali?
