Tc Nibe - Print verzija
+--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750)
Re: Tc Nibe - bozgom - 28.6.2018
Peč je iz litoželeznih členov in je začela puščati, ko je hladna. Pušča pa vsako leto bolj in bolj. Leta so naredila svoje tudi na drugih kovinskih delih in izolaciji...
Re: Tc Nibe - xavi - 28.6.2018
bozgom Napisal:
kavelj2222 Napisal:Koliko minimalno mora biti zunanja enotas dvignjena od tal, če je to sploh potrebno ?
Ne bi je rad preveč dvigoval itak bo spodaj jašek.
lp,J.
V navodilih za montažo piše, da min. 7 cm.
Ni pisanega pravila, vendar v kolikor je možnost zameta, potem je boljše, da je dvignjena od tal nekaj več.
@Xavi
V navodilih Nibe: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")nibeunichr("46")si/nibedocuments/24651/331385-4unichr("46")pdf[/url]
na str. 9, slika desno zgoraj piše min. 70 mm.
Glede višine in zametov, pa se popolnoma strinjam.
PS- mogoče je to zaradi cevi premera 32 mm in min. 19 mm izolacije cevi in je potem 2*19+32= 70 mm?
Re: Tc Nibe - simek - 28.6.2018
Tole z zameti je ena taka zabavna. Tudi jaz jo imam vsega skupaj 10cm dvignjeno od tal.
V februarju smo vsakih par dni "kidal". :evil: Pol metra pred t.č. pa nobenega snega! Komaj se je na tleh poznalo. Tista dva ventilatorja lepo pihata sneg stran od t.č.(seveda pa se stvar lahko spremeni ob kakšnih res hudih padavinah)
Re: Tc Nibe - xavi - 29.6.2018
Odvisno od lege, širine napušča, predvsem pa od tega, kako varčno bajto imaš. Slabše je izolirana, bolj pogosto bo pihalo, pri pasivnih hišah pa se gretje bolj poredko vklopi in takrat se v času obilnega sneženja lahko zgodi marsikaj.
Vsekakor je smiselno imeti zunanjo enoto malo višje postavljeno. Pri meni je približno na 15-20 cm (višina tlakovca rahlo vkopana), lepo zaščitena, pa vseeno bi kakšnih 10 cm dodal.
Re: Tc Nibe - kavelj2222 - 29.6.2018
Ja mislim, da jo bom na 15-20cm postavil. Hiša je brez napušča tako da bo zunanja enota zunaj na prostem. Verjetno bom o kakšni strehci samo za zunanjo enoto razmislu.
lp,J.
Nekaj takega gor pokneš. Elegantna rešitev.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/dom/dom-ostalo/nadstresnica-nadstresek-za-vhodna-vrata-190x100-cm-1300339665.html">http://www.bolha.com/dom/dom-ostalo/nad ... 39665.html</a><!-- m -->
Jaz tega nisem naredil, pa so mi lastovke celo črpalko posrale. Točno nad njo so si gnezdo naredile. Očitno jih FWHT hrup privlači.
Re: Tc Nibe - pentax - 29.6.2018
Kako pa dejansko preživijo te zunanje enote kakšne zamete in hude padavine snega, če so prostostoječe? Mišljeno v smislu, da te kdaj tudi nekaj dni ni doma.
Letošnjo zimo ko smo imeli skoraj meter snega na nekaterih mestih, si res težko predstavljam takšno kišto sredi travnika.
Re: Tc Nibe - joe88 - 29.6.2018
Pozdravljeni. Izvajalec mi ponuja TČ Nibe F2120-12 v kombinaciji s VVM 320. Imam talno gretje na cca. 300m2. Poleg TČ mi izvajalec ponuja tudi zalogovnik (100L). Kot sem prebral, VVM 320 že ima zalogovnik, zato se mi poraja vprašanje ali potrebujem še dodatni ločen zalogovnik.
Hvala za pomoč!
Re: Tc Nibe - bozgom - 20.1.2019
Malo spremljam delovanje moje TČ pa ne vem, če si nekatere stvari pravilno razlagam:
Pri želeni temperaturi dvižnega voda so različne vrednosti ob identični zunanji temperaturi. Torej, če je zunaj temperatura npr. -2°C je žaljene temperatura enkrat npr. 42°C drugič pa npr. 39°C. Poleg se računa tudi povprečna zunanja temperatura. Sam imam na radiatorjih trenutno nastavljeno , da mi računa povprečno temperaturo na 10 ur. Je torej temperatura dvižnega voda neka mešanica trenutne zunanje temperature, nek vpliv povprečne temperature in ... (kaj še?).
Na WEB vmesniku lahko spremljam nekaj parametrov delovanja TČ. Ena od postavk je tudi "injection". Ali to pomeni vbrizg? Ko gledam ta parameter se občasno sploh ne spreminja, včasih pa niha med tam 7°C in 35 °C (možno je tudi večje nihanje, saj do sedaj nisem bil pozoren nanj). Eden od parametrov pa je tudi električni tok, kateri teče skozi TČ. Ta parameter, pa se kljub nihanju parametra "injection" spreminja zgolj v decimalki (npr; 6,5 A v 6,6 A ali 6,4 A). Takrat mi merilec energije in moči kaže, da TČ iz omrežja vleče tam 3,5 kW. Glede na transmisijske izračune in primerjavo s plinskim ogrevanjem prejšnjih let pa bi potreboval minimalno tam 8 kW, za pokrivanje toplotnih izgub. Če je to parameter za vbrizg, kaj je potem s prispevki uporabnika @hitim kateri pravi, da je delovanje TČ ob delovanju vbrizga praktično enako direktnemu gretju z grelci?
Zanimivo je tudi delovanje danes, ko temperatura vsako uro pade za tam °C ali dve. Ko mi TČ računa želeno temperaturo dvižnega voda se ta spremeni, preden jo doseže. Torej bi morala povečati moč in pretok vode. Obtočna črpalka med TČ in zalogovnikom pa mi deluje na 1% hitrosti, toplotna črpalka deluje na 90 Hz (mislim, da blizu maksimuma), razlika med dvižnim in povratnim vodom pa je preko 7°C. Glede na to, kaj berem v drugih temah povsem skregano z uveljavljeno logiko.
Ob vsem tem, pa je temperatura v prostorih konstantna (ne niha niti za desetinko °C)
Re: Tc Nibe - sisekmisek - 21.1.2019
Če ti iz omrežja vleče pri -2 3.5 Kw moraš teh 3.5kw množiti z izkoristkom, ki ga ima tč. F2120 ima pri -2 in cca 40 dvižnega izkoristek cca 3....govorim malo na pamet...kar pomeni, da dobiš ven cca 10kw kar pa pokriva izgube objekta, če je 8kw minimalno.
Re: Tc Nibe - pentax - 21.1.2019
bozgom, tudi jst sem pri svoji (Hitachi) opazil, da povprečno zunanjo jemlje v svojo enačbo in potem se DV spremeni za kakšno stopinjo. Sam sem nastavil, da jemlje povprečno zunanjo za 4h. Tiste 3C razlike v DV, pri enaki zunanji temperaturi bi jst prej pripisal k temu, da enkrat lovi nastavljeno notranjo temperaturo (42 DV), drugič pa ima doseženo in dela po krivulji (39DV). 3C je offseta za lovljenje. Vsaj tako logiko ima pri moji, kjer ji določiš offset s kakšnim naj lovi želeno notranjo. Mogoče je zadeva podobna kot pri moji, zato navajam primer.
Re: Tc Nibe - JaBK - 21.1.2019
Mogoče fora v številu defrostov?
Re: Tc Nibe - Bullet - 25.1.2019
Danes je točno 1 leto odkar smo zalaufali tč Nibe F2120 16. Zaokroženo je bilo porabljeno 8600kwh, kar pomeni nekje 1030€ (račun za Jan 2019 še pride, tako, da sem računal povprečnino od 2018). S tč se ne ukvarjam več, edino še števec pogledam vsake toliko, iz firbca. Edine spremembe, ki jih delam pa so povečanje gretje Sv na 52stc (za vroče kopeli, nekje 5-10 na mesec - jesenski, zimski meseci seveda). Glede na račune plina iz preteklih let je poraba za 1200-1400€ manjša. Se pravi bo odplačilna doba nekje 5-6 let (mogoče kako leto več, glede na višanje cen električne energije). Za1x zadovoljen, upam, da bo pridno predla še naprej.
Re: Tc Nibe - csamo001 - 25.1.2019
12 centov za kWh... to imaš pa precej visoko ceno štroma.
