Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384) |
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Nike_Laker - 12.12.2017 @Lonsarg Delam na skoraj enakem konceptu kot ti: manjše stanovanje s stenskim rekuperatorjem - delal bom v samogradnji. Prav tako bom imel razmik z zunanjim odjemom in izpuhom cca. 1 m. Mimogrede, meni je zaradi majhnih dimenzij všeč RePuro 100 - je sicer dražji, ampak še za 280 mm ožji od Lossnay-a. Ima kdo kakšne izkušnje z njim - predvsem me zanima glasnost? Glede cevi sem mislil potegniti kar D100 Spiro cevi - v kotih pod stopom. Ali kdo morda ve ali so takšne cevi tudi antibakterijske? V najslabšem primeru bom okoli cevi namestil Knauf - je pa s tem kar veliko dela. Ali morda obstajajo kakšni (npr. plastični) L kanali, ki bi jih samo na nekaj mestih privijačil na steno in strop? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Lonsarg - 13.12.2017 Hja, RePuro 170 bi mi kar ustrezal glede dimenzij, tudi predrag ni. A kaj ko imajo samo modeli od RePuro 250 naprej bypass za ponoči poleti, pa če že grem v to bi nekako imel tudi to, glede na to da zaenkrat ni v planu ekstra klima. Sem pa ugotovil, da pri Loosnay RVX v navodilih piše, da naj bi se zgolj horizantalno montiral a jaz bi ga pa rad na zid, da me čimmanj moti (da sega čimbolj v samo omaro, tako kot so razni napa mehanizmi)... Re: Prezračevanje z rekuperacijo - soplmed1 - 13.12.2017 @Nike Spiro cevi niso antibakterijske, saj so izdelane iz navadne jeklene pocinkane pločevine. Sicer pa zakaj bi sploh morale biti?!! Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Nike_Laker - 13.12.2017 @soplmed1 Ne vem zakaj bi morale biti antibakterijske - ampak pri onih plastičnih razvodnih ceveh D75/63, ki jih tako propagirajo so antibakterijske in antistatične (kovinske to so zagotovo). Se mi zna zgoditi, da bom imel težavo ženo prepričati za spiro cevi - plastičnih pa se mi ne da vlečt - zaradi manjšega premera so morda tudi malo glasnejše, pa še precej dražje so. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - soplmed1 - 14.12.2017 To je samo tržna fora. Če so cevi drobne, je pa dobro, da so antistatične, kajti tako se manj prahu lepi na stene cevi. V vpihovalnih ceveh se naj sploh ne bi nabiral prah, saj gre skozi njih filtriran zrak. Za odtočne cevi sem pri sebi dal fi 160 in več, da je hitrost zraka mala in tako nalepljen prah še mnogo let ne bo delal težav. Sama drobna plastična cev praktično ne proizvaja zvoka, saj je izredno gladka in zrak v njej teče več kot ne laminarno. Zvok nastane na izstopu iz cevi, ko ta zrak zadene v vpihovalno šobo. Zato je zrak dobro razporediti namesto na eno na dve vpihovalni šobi. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Lonsarg - 21.12.2017 Nekaj me firbec, povsod berem da navadni izmenjevalec, ki ne izmenjuje vlage bolj izsušuje in tudi marsikje pravijo, da ga imajo raje poleti zaradi tega. A če jaz logično pomislim je to zmota, pozimi res bolj izsušuje(ker direkt zimski suh zrak notri vozi brez izmenjavanja), vendar poleti pa vozi notri direkt vlažen topel zrak, brez da izmenja vlago in je torej tudi poleti v vročini slabši od tistega, ki izmenjuje vlago (in ki jo vsaj nekaj pošlje ven)? A se motim jaz ali splošna internetna resnica, ki poleti rada zamenja na navadnega?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - soplmed1 - 21.12.2017 Poleti entalpijski izmenjevalec 10x bolj izmenjuje vlago od navadnega. Iz tega podatka lahko izračunaš, koliko en in koliko drug .
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Energetik81 - 21.12.2017 Tudi poleti izmenjuje vlago, če so razmere ustrezne! Vendar je ponavadi poleti tako, da je notri in zunaj velika in skoraj enaka absolutna vlaga, v takih razmerah vlaga ne prehaja nikamor. Pomaga pa entalpijski izmenjevalec, če notri aktivno hladiš/razvlažuješ, da ne vnašaš dodatne vlage od zunaj. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Lonsarg - 21.12.2017 Ok potem sem pravilno razumel in torej v obeh ekstremih navadni izmenjevalec pade. Ker ekstrem pomeni, da je notri namenoma precej drugačna vlaga kot zunaj in če hočeš to razliko vzdrževat rabiš entalpijskega. Dejansko je potem navadni bolši zgolj v prehodnih obdobjih, kjer je pa zunaj ponavadi bolše razmerje vlage kot pa notri, ampak glede na to, da prehodna obdobja itak niso problem raje kupiš kar je bolje za ekstreme. Torej lepo stalno montiran entalpijski in to je to. Imaš pa prav, da če aktivno poleti ne razvlažuješ, potem je najbrž res vlaga notri/zunaj enaka in je vseeno katerega imaš poleti. Zdaj še edini problem, ker edini poceni entalpijski je Loosnay, ki mi je prevelik za montirat pod strop, na steno pa piše da ga ne smeš, damm Bo pač treba tut tu kompromis narediti in navadnega vzeti, tistih 10% slabšo vlago pozimi bomo že preživeli
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - soplmed1 - 21.12.2017 Energetik81 Napisal:... Pomaga pa entalpijski izmenjevalec, če notri aktivno hladiš ...... in to čimbolj pod 18 °C, kjer je nekje pričakovana oz. še sprejemljiva točka rosišča. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - soplmed1 - 24.12.2017 Na kratko povedano, poleti do izmenjave vlage ne pride, vsaj opaznene, pa čeprav je razlika med absolutnima vlagama znatna. Če bi imel na razpolago še kovinski izmenjevalec, bi ga morda za poletni čas zamenjal za tega, ker ima par procentov višji toplotni izkoristek. "Morda" pa zato, ker se mi ga ne da menjati za tistih par % boljšega izkoristka. Boljši izkoristek lahko dosežemo tudi z nekoliko manj intenzivnem prezračevanjem, ki hkrati z manjšim pretokom zraka dosežemo občutno zmanjšanje vnosa toplote sredi hude dnevne pripeke v poletnem času. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - boris445 - 9.1.2018 Zdravo, katere rekuperacije imajo možnost pravega HEPA filtra na vhodu? lp Re: Prezračevanje z rekuperacijo - teslam2 - 9.1.2018 Zanima me kako se izvede napeljava cevi v vertikalo oz. po stenah? Preboj skozi AB ploščo potem pa štemanje stene? Cevi naj bi po steni spravil do stropa mansarde. To se poštema za 10xfi75 cev in potem pokita? Veliko se mi zdi razbijat toliko zidu
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - maticrene1 - 15.2.2018 Da se ne odpira nova tema... Uglavnem, bi rad eno kratko posjanitev. in sicer pri gradnji hiše, bom še pred ostalimi strojnimi inštalacijami izdelal mansardo (majstr ma čas, pa material je bil ugoden.. kaj pa bi..) Priznam, da kar se tičeprezračeanja , nisem pgoledal nič , imam izdelan PZI z napravi HELIOS in flexpipe cevmi. Sedaj pa eno hitro vprašanje. ali na flexpipe cevi lahko priklopim tudi druge rekuperatorje ali samo HELIOS?, pač po stropu moram izdelati inštalacije (el+ prezračevanje)... Priznam, trenutno vi rešujete mojo leno rit, ker si ne morem vzeti par ur, da prebrklam internet.. Pa še eno vprašanje, kje pa bi lahko dobil to robo (FLEXPIPE IN ISOPIPE), obrnil že ene 10 številk, pa obrtniki nočjo prodat, trgovine pa nočejo naročit... Za konkretne odgovore že vnaprej 100x hvala. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - maticrene1 - 15.2.2018 Da se ne odpira nova tema... Uglavnem, bi rad eno kratko posjanitev. in sicer pri gradnji hiše, bom še pred ostalimi strojnimi inštalacijami izdelal mansardo (majstr ma čas, pa material je bil ugoden.. kaj pa bi..) Priznam, da kar se tičeprezračeanja , nisem pgoledal nič , imam izdelan PZI z napravi HELIOS in flexpipe cevmi. Sedaj pa eno hitro vprašanje. ali na flexpipe cevi lahko priklopim tudi druge rekuperatorje ali samo HELIOS?, pač po stropu moram izdelati inštalacije (el+ prezračevanje)... Priznam, trenutno vi rešujete mojo leno rit, ker si ne morem vzeti par ur, da prebrklam internet.. Pa še eno vprašanje, kje pa bi lahko dobil to robo (FLEXPIPE IN ISOPIPE), obrnil že ene 10 številk, pa obrtniki nočjo prodat, trgovine pa nočejo naročit... Za konkretne odgovore že vnaprej 100x hvala. |
