Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370)
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Poldee - 29.6.2015
Navodila ste prebrali? Iz dosedaj zapisanega se zdi, da se tega se niste lotili. Drugace pa to, kar predlagate, samo za to boste potrebovali serviserja.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - cowie - 29.6.2015
Navodila sem prebrala večkrat! Hvala za predlog.
Ni blo misljeno slabsalno, ampak iz lastnih izkusenj vem, da je vecina tezav ponavadi ze popisana in z nasveti dokumentirana, samo najti je treba. Saj bo :-)
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 30.6.2015
cowie Napisal:Kljub nastavitvi parametra 6-08 na 3C mi še vedno Reheat začne z 10C diferenco (nastavljena temperatura na Reheat only je 44C). Kaj pa zdaj? Upgrejd software-a?
cowie!
Tole smo enkrat že debatirali,ker so že imeli probleme.Končne rešitve ne poznam. evo ti link: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=60039&hilit=daikin+lt">viewtopic.php?f=7&t=60039&hilit=daikin+lt</a><!-- l -->
Kontaktiraj katerega od teh v temi,ki ti jo prilagam.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Jure14 - 1.7.2015
Tudi sam imam ravnokar inštalirano Althermo 8kw LT na talnem gretju. Sedaj sem imel vklopljen program sušenja estrihov. Ali mi lahko kdo razloži v katerem meniju lahko aktiviram gretje sanitarne vode? Izvajalca čakam že nekaj časa na prevzem in navodila!
hvala
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 1.7.2015
Najprej moraš imeti vključeno ogrevanje. Na displeyu imaš ikono "začetna stran" levo spodaj. Z enim pritiskom na tipko imaš osnovne podatke ogrevanja,z naslednjim pritiskom imaš podatke ogrevanje sanit.vode. Obakrat velja da je delovanje aktivno,če gori zelena led desno zgoraj.
Nisem prepričan,če je ogrevanje sanit.vode med izvajanjem programa "sušenja tlakov" sploh možno.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - darkson - 18.7.2015
Mogoče kdo ve, kateri parameter moram nastaviti, da mi bo termostat vklapljal hlajenje na razliko npr. 0,5 stopinje.
Namreč sedaj imam nastavljeno željeno temperaturo prostora 24. Termostat čaka da se prostor segreje na 24,5 in vklopi hlajenje in hladi toliko časa, da temperatura pade na 23,5. Tako se postopek ponavlja. Hladim pa s konvektorjem.
Tako zadeva niha 1 stopinjo, jaz bi pa to želel nastaviti na manj. Npr. nastavljena temperatura 24, on čaka do 24,2 nato vklopi in hladi na 23,8.
Ali sploh obstaja ta parameter?
V naprej hvala za pomoč Big Grin
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - scania730 - 18.8.2015
Vprašanje glede obratovalnih ur na lt 6kw (EHBH08CB3V):
Notranja enota nima svojega (tovarniško vgrajenega) bojlerja,ampak je ločen in brez vgrajenega grelca.
Na urnik imam za ob 4h zjutraj gretje SV na 43 C.
Opazil sem,ko greje vodo, zunanja enota dela, torej se greje s pomočjo kompresorja in ne na grelce (ki ga itak nimam vgrajenega v bojler). Ko pa gledam displej,mi pod obratovalne ure kaže da je delovanje kompresorja 1h, črpalka 1h, rez.grelec 0h, pospeševalni grelec 12h.
Zakaj mi beleži ure pod pospeševal. grelec, če ga sploh nimam?
Zakaj kompresor in črpalka le po 1h, ko pa vsako noč greje po cca 20 minut? Tako dela že 8 noči, torej bi moglo bit cca 2h ali 3h na števcu obratovalnih ur kompresorja in črpalke.
Tč imam šele 8 dni, prebral sem priročnik in vodnik za uporabnika, vodnik za monterja, večino tem in strani na forumu o daikin lt, a info vzroku takih beleženj nisem nikjer našel.
Res pa je, da med delovanjem tč, ko pogledam na displeju na poglavje aktuatorji (6.5.1.) piše:
črpalka- rezervoar
kompresor- rezervoar
rezervni grelec- izklop
pospeševal. grelec- izklop
3potni ventil- rezervoar
Nadejam se, da to pravilno kaže in da so tiste obratovalne ure neka napaka v softw.
Itak pa, če prav razumem delovanje tč, z rezervnim grelcem, ki je tovarniško vgrajen v notranjo enoto, ne moreš greti SV, ali pač?!
A ni rezerv. grelec namenjen le kot pomagalo ko zunanja enota (kompresor) ne folga doseči zahtevane temp. na ogrevalnem krogu?!
Na poglavju merjenje energije mi kaže porabljeno el.: 7 kwh, proizvedeno el.: 20 kwh, torej tudi iz tega lahko razberem, da mi greje kompresor, ker če bi grelec grel, potem bi imel proizvedeno el.: 0 kwh.
Ne moti me, če display napačno kaže obratovalne ure, le nebi rad, da mi kakšen grelec troši el., če pa so ob 4h zjutraj čist ok pogoji za delovanje tč.
Aja, pa da si razjasnim izraze:
-kompresor je zunanja enota
-črpalka je notranja enota
-rezervni grelec je grelec, ki je nameščen v notranjo enoto in lahko greje le vodo v ogrevalnem krogu
-pospeševalni grelec je grelec ki je (opcijsko) nameščen v bojler
A si to prav razlagam, ali je kako drugače?
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - bosanoga - 4.9.2015
Pozdravljeni. Na moji daikin lt 8kw sem opazil, da ko začne z ogrevanjem sanitarne vode, ko štarta črpalka za vodo, slišim zvoke pretakanja vode, balončka, skratka kar precej zašumi. Šum kasneje izgine. Predvidevam, da prišel zrak v sistem, v topotni izmenjevalec boljlerja. Vem, da se odzračevanje, da urediti vendar žal ne vem kako. Mi prosim kdo opiše postopek, kdaj, kako in kje to odzračiti? Hvala vam. LP
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - prasuvse - 4.9.2015
Rešitev je v: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")spirotechunichr("46")com/en/products/product-overview/product-detail/63/spirovent-brass/[/url] in bo za vse večne čase mir pred ujetimi zračnimi mehurčki, izločanjem le teh - posledično ne bo korozije, privarčevali boste na energiji itd. itd. Big Grin
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")spirotechunichr("46")com/en/products/products-selector/[/url]
Hvala za predlog. Rad pa bi rešitev v sklopu obstoječe inštalacije. Hvala.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - sassapo - 4.9.2015
Kot predlaga prasuvse. Druge kvalitetne in trajne rešitve ni.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - sašo65 - 5.9.2015
[img]httpunichr("58")//cdnunichr("46")merkurimgunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/460x440/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/o/d/odzracevalni-loncek-kovina-vo-630-9unichr("46")5-mm-_3_8_-z-ventilom-12unichr("46")7-mm-_1_2_1001377_unichr("46")jpg[/img]
zakaj ne ustreza takšen? FWHP ima vgrajenega nad (zalogovnikom) v notranji enoti....opravlja svojo funkcijo odlično
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - prasuvse - 5.9.2015
Malo para malo muzike.....oz. s temi lončki veliko glasbe - pretakanje mehurčkov :lol:
enostavno so slabi :oops: in to lahko potrdi vsak monter
Spirotech-a kupiš enkrat in ga imaš za celo življenje, kar je najpomembnejše... opravlja svojo dolžnost Big Grin in ne, da je tam zgolj za okras, kot ti navadni lončki.
V navodilih FWS za uporabo vam piše, da jih je potrebno menjati na dve leti, ravno tako varnostne ventile Confusedhock:
avto imate enkrat letno na servisu, zakaj bi bilo z ogrevanjem kaj drugače?
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - pedenjdeklica - 5.9.2015
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/gpKefn99UsY">http://youtu.be/gpKefn99UsY</a><!-- m -->
