Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698) |
Re: Nastavitve peci tkan 1 - okvals - 1.2.2014 No, povej kako se bo obneslo v resničnem živlenju. Re: Nastavitve peci tkan 1 - njofra - 2.2.2014 Meni se poraba 4 vreče na 24ur ne zdi veliko-seveda odvisno od hiše.Pri nas je isto ,samo zdaj čez noč ugašam,ker se mi zdi brez veze,da peč samo za sebe dela.Zjutraj pa se v pol ure zagreje na 65 in to je to.Sem si pa priprla rešetko za dimnik,ker mi gre enostavno preveč tja-a mamo prevelik f-180?Samo za drva more bit.Pa še vseeno mi gre na 200c.Kurimo na 20st-polž 20-vent.20-na vrhu šalčke. Re: Nastavitve peci tkan 1 - jani65 - 4.2.2014 Štiri vreče za koliko m2? Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 4.2.2014 Katero rešetko si ptrkril Re: Nastavitve peci tkan 1 - poštar - 6.2.2014 fantje dajte mi prosim pomagat ,kako se v skritem meniju zmanjsa moč ventilatorja pri vžigu v mirovanju (v mirovanju mam pavzo naštimano na 10 min) in potem ko se peč zbudi iz mirovanja ker mi ful peletov ven zmeče, drugač sm pa mal zmanjšal porabo iz štirih na tri vreče Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 7.2.2014 v skriti meni prideš z tipko - in menu potem prideš do parametra Uc09 in tega lahko dviguješ in zmanjšaš, to je ventilator za podpih UA09 je zadnji ventilator, oz malo probavaj pa boš videl kaj je najboljše, jest imam tako kot je na strani 12 če se ne motim lp Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 9.2.2014 Poraba elektrike pri Tkan1 s enim ventilatorjem. V pripravljenosti: 3W Ventilator dela na 18: 15W Dela polž: 245W Dela svečka za vžig peletov: 624W To sešteto skupaj. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 9.2.2014 Biomax 35 pri 2,5 kW agregatu komaj dela, sploh ko se vklopi polž, se mi zdi da bo vsak čas crknil (agregat). koliko peč porabi sem hotel izmeriti pa trenutno ne najdem merilca električne energije, je nekje v hiši, samo najti ga bo treba lp Re: Nastavitve peci tkan 1 - poštar - 16.2.2014 helou, rabim pomoč ko gre peč iz mirovanja v normalno delovanje in medtem ko začne delat ventilator bi rad da se prižge polž za nekaj sekund prizge, sm ze kr nekaj probaval ampak na nepravem koncu očitno, hvala ze vnaprej Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 16.2.2014 Mislim da je v skritem meniju t05 Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 16.2.2014 tega pa ne razumem, ker v normalnem načinu tako ali tako začne dozirat pelete in dela ventilator (kolikor imaš pač naštimano na displeju), če pa misliš v mirovanju ko se zažene ventilator in bi rad da doda pelete je pa tako kot je napisal jovokot t05 je čas delovanja peči v mirovanju, CL09 je pa koliko časa polž dodaja pelete v času mirovanja, CP09 je pa čas mirovanja polža v času mirovanja. U glavnem če hočeš dodati več peletov miraš dvigniti CL09 na več tren utno imam sam na 2,5 CP09 pa na 10 t05 je na 20 (sekund). aja pa še reguliraš lahko t04 kateri je pauza v času mirovanja to imam na 20 (minut) lp Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 16.2.2014 marko Ti imaš dva ventilstorja pa me zanima če daš drugi ventilator na malo večjo hitrost ali se ti TDP malo poveča ali zmajša? Hvala za odgovor. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 16.2.2014 kolikor povečaš ventilatorje (ni važno prvi ali zadnji) se TDP poveča. Imam pa problem če je hitrost prvega ventilatorja večja od drugega, ker mi uhaja dim, zato imam hitrost drugega ventilatorja za 5 večjo od prvega in peč deluje super. trenutna TDP je okoli 130 Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 16.2.2014 trenutna TDP je okoli 130 Koliko časa pa ti deluje peč, da ti segreje vodo potem gre peč v mirovanje (5-6minut)? Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 16.2.2014 to nisem še nikoli meril, bom moral enkrat, upam da to misliš ko peč se vžge pri 65 stopinjah in konča pri 70 stopinjah lp |
