Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Gasper123 - 29.10.2012
Dedek, kako je pa kaj z vlago v kleti kjer imaš zaprto zunanjo enoto TČ? Suh zrak je namreč zelo slab prenosnik toplote, ampak OK pri porabi kot jo zaenkrat navajaš verjetno še ni problem.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 29.10.2012
koliko je vlage ne vem-nimam merilca-kondenza pa je kar nekaj- je speljan v odtok-moram še povedati da ima moja tč cop(ne scop) uradno cca 2,9 zato je bila tudi cena izdelave in predelave dokaj nizka.meni je pomembno da če bo vse po sreči delovala pri cca 10 do 15 st.c ko bo zunaj recimo -10st. c ....-15st.c.---takrat bo zanimivo-pri meni je zrak samo prenosnik toplote-ko sem jaz začel sestavljati tč ni bilo ne duha ne sluha o klimah(tč) z cop4 ali več-tudi moja rezervna tč(klima) mitsubishi stara cca 4 leta ima cop 2.9....... do danes kot veste je tehnologija precej napredovala-ker nisem imel dovolj sredstev sem pač kupil dele starejše tehnologije,tudi o daikin ht takrat ni bilo informacij-sedaj ko mi deluje tč v razponu+10 do +15st. c.je lahko tehnološka izvedba(in tudi cenovno) bistveno bolj enostavna kot pa razpon od +10 do-20st. c.-vse se nanaša na mojo tč ki je ON-OFFin ne inverter
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 31.10.2012
Ali imate uporabniki Daikin HT nastavljeno:
- stalno temperaturo 24h
- aktivirano nočno znižanje dvižnega voda
- aktivirano nočno znižanje temperature
- ali imate na časovniku različne temperature - če DA, ali imate aktivirano po vremenski krivulji, ali na ON/OFF
Sam sem v dilemi, če naj poizkusim s časovnikom, da bi ponoči in dopoldne, ko ni nobenega doma, za 1°C znižal temperaturo.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 31.10.2012
"Ker pa mi je tudi kretnica pojedla v 12 urah 1.7kwh najmanj torej bi bila poraba 19.9kwh."
rentgenx ali nima kretnica samo senzor-kateri element v sklopu kretnice je pokuril 1.7kwh?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 31.10.2012
ufm Napisal:Ali imate uporabniki Daikin HT nastavljeno.....???
- stalno temperaturo 24h?
Samo pri -10 do -20 lani februarja in včasih za test
- aktivirano nočno znižanje dvižnega voda?
Po privzeti nastavitvi je nočno znižanje dvižnega voda za 5 stopinj med 23 in 5 uro.
Jaz sem to deaktiviral, ker ne vidim nobenega smisla, da ponoči TČ ne dela otimalno,
raje naj TČ sploh ne dela par ur, kot da dela v neoptimalnem režimu za odtajevanje(vsaj pri meni je tako), glede na relativno nizko nastavljeno krivuljo.
Je pa res, da nimam elektro grelcev, ki v nekaterih primerih pomagajo tudi pri defrostih, da se prej končajo.
DA
- če DA, ali imate aktivirano po vremenski kRIVULJI?
TČ nam praviloma dela po časovniku, z različnimi sobnimi temperaturami (23-5h: 22, ostalo 23)
Po krivulji, ki pa sem jo popravil na -15: 56 stopinj, +10: 44 stopinj, pri tem so skoraj vsi radiatorji odprti do konca
ON/OFF-a v urnikih ne uporabljam, v primeru večjih sončnih dobitkov čez okna in fasado se TČ itak sama zaustavi za kako urico ali več, zaradi vklučenega sobnega temper.korektorja.
Menda ON ne bo delal, če ne boš spremenil parametra 0 03 iz privzete nastavitve 1 na nulo, lahko pa probaš, pa poročaš, pri kolegu je pomagala menjava privzetega parametra.
Po moje je najbolj optimalno delovnja te TČ med 45 ter 50 stopinjami, oz kolikor je nejveč potrebno v mrazu, ko je bolje, da TČ raje dela 24 ur, kot, da se ogreva s 70.
Pod 44/35 vsaj pri meni v vlažnem okoli zunanje nule defrosti delajo dlje, zato sam nižjega temperaturnega režima pri ZT +2 in manj ne bi priporočal.
Imate drugi morda drugačne izkušnje?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 31.10.2012
@Migaj
"Po moje je najbolj optimalno delovnja te TČ med 45 ter 50 stopinjami..."
Da ne smetim v drugih temah, prilagam eno slikco dnevne porabe kar semle. "Kuriti" smo začeli 10. septembra.
Dedek, doslej smo temperaturo 22°C imeli stalno, le da se je med 23. in 5. uro spustil DV za 5°C, če je sploh TČ delovala.
Od danes pa imam na časovnik za med tednom takole:
4:00 22°C
6:30 21°C
15:00 22°C
21:30 21°C
Čez vikend:
5:00 22°C
21:00 21°C
Temperatura DV gre po vremenski krivuji, ob 23. uri pa še vedno znižanje DV za 5°C. Zaenkrat sem ZELO zadovoljen imam pa nekaj težav z mojo, ker stalno pripominja, da je pretoplo. Ja, prej smo bili bolj navajeni nižati temperaturo. Pa je šlo vseeno 2000 l olja...
nečesa ne razumem: kako je lahko 21.10. poraba 0? če v TČ v standby troši 100Wat?
SAj ni 0. Pikica je malo više. Pa za nekaj ur sem jo izklopil še na varovalki se mi zdi. Sicer moja 11kW izvedba v standby stanju troši okoli 60 W. O tem sem že pisal jeseni enkrat, ko sem meril.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - pametnjakovic - 31.10.2012
Pikice so dejanska poraba, črta pa menda oceni porabo vmes?
Temu se v statistiki reče "glajenje": <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Smoothing">http://en.wikipedia.org/wiki/Smoothing</a><!-- m -->
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - štromar - 31.10.2012
evo dons sm si vzel cs in prebral celih 38 strani. vse kar je pametnega je napisano na 2 straneh. vmes je pa en kup smetenja!!!! defrost, sekanci, poraba tčjke v casu mirovanja (no pa to so se nekje teme, ki bi se jih dalo stlacit v Daikin teme) ter 3 miljone drugih postov, ki so mi vzel cist prevec cajta!
glede na to da sem skoraj 2 tedna nov uporabnik HT-jke, sem rekel evo idealno pregledam vse, da mi bodo bolj jasne nastavitve ter se kaksna zadeva poleg.
no vmes sem nasel nekaj stvari ampak sorry mi ni jasno in moram vprasat:
1. imam hiso v 2. etazah. v prvi je po novem v dnevni daikon termostat, kuri pa se tudi kamin. v drugi etazi pa imamo termostatske ventile na vseh radijatorjih ter je tcjka edini vir ogrevanja. za vsako etazo imamo locene crpalke. prav tako je imamo v vsaki etazi talno gretje (vsaka svoja crpalka). Do sedaj je bilo na centralni zvezano tako, da si z navadnim termostatom upravljal obe crpakli za etazo. to se pravi da ko se je termostat vklopil je vklopil tudi crpalko talnega in crpalko za radijatorje.
Zanima me kako smiselno vse skup upravljat na dve etazi. ali je bolje termostat daikin prestavit v etazo s termostatskimi ventili. ali bi bilo bolje dat termostatske ventile v etazo s kaminom. Povedat moram, da smo centralno na kurilno olje obdrzal, kar je skoraj zagotovo podatek ki ga nekdo potrebuje da mi svetuje kaj in kako je potrebno zvezat.
2. Kako se prizigajo crpalke za doloceno etazo. za talno predvidevam da dela 24 ur na dan (je kaj narobe, ce dela par mesecev 24ur na dan)
3. pri termostatu daikin me zanima, ce nastavis temperaturo vode na npr. 50 ti toliko posilja v vod. kaj pa temperatura, ki se jo poleg lahko nastima. ali se jo lahko izklopi. to se pravi da ti posilja vodo 50 stopinj, ne glede na temperaturo v prostoru. da ti deluje preko tega sistema mora bit nastavljeno brez znaka A?
4. glede na zunanjo temperaturo deluje sistem ko je znak A? po moji logiki potem temperatura ki se jo nastavi za temperaturo v prostoru in temperaturo voda nimata veze in se TČ ne ozira na te nastavitve ampak na nastavitve, ki so v nastavitvah, ko pritisnes tipko test za 5sekund. Mam prav?
5. Govora je bilo o nekih kretnicah. Priznam nisem se pozanimal za kaj so in me zanima.
Evo razpisal sem se, sedaj pa upam da dobim laksen dober nasvet in ne buck o porabi olja, porabi in laufanju TČ- jke ko ne laufa, defrostu sred poletja in sekancih.
Upam na kaksne uporabne odgovore.
p.s. upam da mi jutri uspe nalozit se kaksno sliko stanja
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 1.11.2012
Odgovor sem že večkrat napisal, pa ga bom še enkrat:
Krmiljenje ogrevalne vode lahko deluje po fiksi temperaturi (npr 48) ali pa v odvisnosti od zunanje temperature (A).
V obeh primerih lahko hkrati v odvisnosti od dejanske notranje temperature glede na zahtevano. V tem primeru se na ekranu izpisuje sobna temperatura in ne temperatura ogrevalne vode. Nastavitev se krmili s parametrom 8-00, v tem primeru je 1.
Sobni termostat je v bistvu korektor, TČ temperaturo ogrevalne vode dodatno nekoliko prilagaja zahtevam sobne temperature, v določenih primerih izključi kompresor in kasneje obtočno črpalko. Kljub vsemu je dobro krivuljo prilagoditi zahtevam objekta.
Če želiš ogrevalno vodo 50/40 jo nastavi fiksno na 50 (ne pa na A) ter parameter 8-00 daj na 0.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 1.11.2012
Re: tudi na Daikin HT krmilniku senzor kaže več (škatlica greje), se pa da vpisati korekcijo
Jaz imam korekcijo -1 in je sedaj super natančno (primerjam z vremensko postajo, ki je zraven).
Rad bi le, če bi se kje dalo zmanjšati razpon, ko se vklopi oz. vklopi gretje. Sedaj mora temperatura pasti ali narasti za 0,5°C od željene temperature. O tem je že bilo nekaj pisanja, odgovora, da se to lahko naredi, pa še ni (morda res ne gre).
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - pametnjakovic - 1.11.2012
csamo001 Napisal:Temu se v statistiki reče "glajenje": <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Smoothing">http://en.wikipedia.org/wiki/Smoothing</a><!-- m -->
Mnja, ampak kakšen smisel ima interpolacija, ki v veliki meri fali točke? :wink: No, nima veze, se opravičujem za offtopic.
