Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 6.2.2013 Sicer nisem naredil še nobene rakete samo kolikor vem jo je treba kuriti z drobnimi drvmi, ne pa z celimi poleni. Po mojem je to eden od tvojih večjih težav. Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 7.2.2013 Grga kakšen imaš premer dimnika in priklopnih cevi na dimnik? Kaj si kuril samo z takimi debelimi drvami? Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 7.2.2013 Ta malo večji kos polena sem vrgel gor na koncu, po uri in pol kurjenja, ko mi je zmanjkalo drobnih. Prej sem kuril trske in manjše kose polenčk. Premer dimnika in priključnih cevi je 200 mm. Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 7.2.2013 razmišljam, zakaj je pravzaprav potreben horizontalni kanal. Jaz sem imel idejo, da je kurišče malo večje in kar pod oz. skoraj pod raiserjem. Taka peč bi zavzela manj prostora - le cca 70 cm od stene. Ali ne more biti raiser kar kanal, kjer se dogaja glavno gorenje in izgorevanje? Plameni bi sicer verjetno segali do soda in ga kmalu uničili, ampak tam daš pač debelejše železo. Malo se mi dozdeva, da bi na ta način imel zunanji sod precej večjo temperaturo, verjetno bi tudi temperatura v raizerju bila visoka. poskrbeti bi moral le, da bi bil prehod iz spodnjega kurišča v raizer postopoma zožan, da bi se plamen lepše združil. Lahko bi bila spodnja polovica raizerja malo ožja recimo 180mm, zgornja pa 200mm, da bi plameni bolj pospešili na začetku. Lahko, da je to moje razmišljanje čisto mimo, ampak če bi to šlo bi probal ponovno izvest... Tisti z bogatimi izkušnjami, prosim, da me prizemljite, če zadeva ni izvedljiva. Nekaj podobnega sem videl na: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mha-net.org/docs/v8n2/wildac10h.htm">http://www.mha-net.org/docs/v8n2/wildac10h.htm</a><!-- m --> s tem, da bi jaz ohranil sod, da se prostor hitreje segreje, nekaj dodatne akumulacije pa je poleg peči. Dobro branje se mi zdi tudi: Designing Improved Wood Burning Heating Stoves - Aprovecho (najdeš na Googlu) tam mi je všeč Picasso Stove - ta princip bi uporabil, da bi dovedel sekundarni zrak na cca 1/3 višine raiserja. sem nametal veliko mojih idej, ki sem jih imel namen uporabiti v svoji peči, pa mi nagaja že na začetku... Vse te modifikacije, ki jih počnem sedaj pa gredo v smeri klasične RMH, ki verjamem, da je super in preverjena ampak je ne morem naredit v dnevni sobi zaradi že omenjenih razlogov in pomislekov... pa še če ni všečna na pogled ne bom dobil dovoljenja za vgradnjo...
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 7.2.2013 Grga ti želiš imet contraflow peč. Imaš na povezavi, ki si jo dodal lepo viden princip. narediš kurišče visoko cca 400mm nad njim narediš strop z prehodom v kanal ki mora imeti manjši presek kot ga ima presek tvojega dimnika (tu mora obvezno bit najmanjši presek peči). Lahko je tudi kvadratnega prereza P.S. V sojih postih navajaš presek kar ni presek ampak premer. Presek je površina... Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 7.2.2013 Hvala za opozorilo. Moja malomarnost. Premer je 20 cm, površina dimnika v preseku je 3.14*(20/2)^2=314cm^2. Ali mora imeti cel raiser manjši presek kot dimnik ali samo začetni del, kjer se kurišče zoža v raiser? In koliko manjši naj bo, 290 cm^2, če je dimnik 314cm^2? Kakšno je tvoje mnenje ali bi s to pečjo dosegel podobne temperature in izgorevanje, kot bi to lahko z raketno pečjo? Želim imeti contraflow peč, ki pa bi ji dodal še sekundarni zrak na podoben način kot v Picasso peči v knjigi. Če to sploh ima smisel. Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 7.2.2013 Želim imeti contraflow peč, ki pa bi ji dodal še sekundarni zrak na podoben način kot v Picasso peči v knjigi. Če to sploh ima smisel. ima smisel le da narediš luknje na začetku raiserja direkto skozi steno zunaj pa obroč za skupni dovod z predgretjem... Ali mora imeti cel raiser manjši presek kot dimnik ali samo začetni del, kjer se kurišče zoža v raiser? Če boš naredil celega ožjega bo vlek večji In koliko manjši naj bo, 290 cm^2, če je dimnik 314cm^2? Jaz bi naredil kvadratni presek zaradi večje turbulentnosti plinov in mešanja s sekundarcom. Recimo 14x14 cm to je ravno toliko, da lahko nanj povezneš šidla premera 20 če ne boš delal po celi višini. Oziroma tam 17x17cm bi blo tudi OK Kakšno je tvoje mnenje ali bi s to pečjo dosegel podobne temperature in izgorevanje, kot bi to lahko z raketno pečjo? približno Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 7.2.2013 Dobri in konkretni nasveti. Zelo mi je všeč ideja za dovod sekundarnega zraka. Verjetno je 10 lukenj premera 10mm razporejenih po obsegu raiserja dovolj? Pri naslednjem razdiranju bom to probal izvest. Danes, preden sem tole uspel prebrati, sem jo namreč razdrl, malo povišal raiser in v spodnjo tretino raiserja vtaknil še dodatno šidlovo cev premera 16 cm (200 cm^2, kar je ravno 14*14cm, kot si predlagal), ki je ravno lepo šla v obstoječo premera 20cm. Nekaj dni jo bom testiral z malo daljšim kurjenjem, potem pa dalje. Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 8.2.2013 Saj lahko pred razdiranjem dovod sekundarca narediš čez kurišče. jaz bi naredil 10 lukenj z premerom 12mm. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 8.2.2013 Grga1 - Tole berem in sledim in imam vedno večji občutek, da tole ne pelje v pravo smer. Tole je reanimacija na pol mrtvega. Jaz bi se ustavil, Vzel v roke kalkulator in vse od začetka lepo preračunal, uskladil s prostorom in še enkrat sezidal, itak gre za testno postavitev in vse skupaj se da ponavljati. Moje skromno mnenje samo. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 10.2.2013 Razmerja v raketi: lp Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 12.2.2013 Včeraj sem malo bolj zakuril in vzdrževal ogenj cca. 3 ure. Ko sem segrel vse skupaj sem not naložil nekaj konkretnih polen in peč se je segrela bolj kot kadarkoli, tudi barva zgorjne tretine soda se je zažgala, na vrhu soda pa tudi odstopila (nastal je prah, ki sem ga zdrgnil stran). Eno polnjenje drv je bilo za kako uro gorenja. Po dveh polnjenjih sem notri zmetal 6 konkretnih polen premera cca 10. cm (sicer nasekana suha polena) in dolžine 30cm. Gorelo je dobro, počila mi je tista dodatna shidlova cev na začetku raiserja... Lahko bi bil zadovoljen s tem in odnehal, čeprav dvomim, da je to blizu optimuma. Poraba drv je verjetno pri dobro zgrajeni raketi manjša, verjetno tudi dosežene temperature večje. Bi pa moral cca. vsakih 20 minut popravljat in oddajat polenčke.... Moram si sposodit en termometer, da izmerim temperaturo soda... Tako da bom lažje primerjal, vsekakor bom še malo poskušal, ker bi rad prišel do nečesa uporabnega in koristnega. Sekundarni zrak bom še dodal, eno cev premera cca. 3cm, ki bo šla čez kurišče v začetek raiserja. Nato bom ponovno sestavil raketo - prilagodil obstoječe kurišče in upošteval mere. In dodal zalogovnik za polenčka ter dovod zraka v kurišče spodaj... Hvala za mere oz. smernice. Če povzamem bistvo v domačih enotah (Seezef prosim dopolni oz. Verjameš ali ne), saj se marsikaj malo razlikuje oz. ni logično (npr. razdalja H, če je 1.5 incha (=3.8cm) je presek 650cm^2 (pi*(58/2)^2-pi*(58/2-3.8 )^2), da bi bil presek 314cm^2=50inch^2 bi moral biti H le cca. 0.8 incha) ??? mere rakete v cm C - presek kurišča 272 cm^2 (pravokotni 17*16cm) F - presek raserja 290 cm^2 (prevokotni 17*17cm) c - presek dimnika 314cm^2 (cev premera 20cm) D- dolžina kurišča cca. 40 cm G- višina med vrhom raserja in sodom 4 do 5 cm (kar ustreza površini valja 2*pi*10*4.5) H - razdelja med sodom in zunanjo stran raserja 2 cm (pi*(58/2)^2-pi*(58/2-2)^2) Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 12.2.2013 Verjetno bo Seezef boljši pri teh komentarjih, ker ima več izkušenj s to pečjo. Tudi razmerja so mislim da iz njegove predlagane literature. Sam sem samo prevedel in dal na en list. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 14.2.2013 Grga1 - Dimenzije so ok, vsaj na prvi pogled. Zdi se mi, da so kot v moji peči. Jaz vseh mer ne poznam na pamet, jih pa lahko primerjaš v tej niti nekje v prvi tretjini, kjer so opisane. Kako mora delati si videl pri meni, s tem, da mora v bistvu še bolje vleči. Tako kot je tebi zadnjič zažgalo barvo na sodu, tako mora biti praktično vedno vroče. Veseli me, da se tele peči prijemljejo pri nas. Vem, da je pri nas precej več teh peči v izdelavi in obratovanju kot tukaj morda izgleda in lepo bi bilo, da se še kdo ojunači, pa kaj opiše in poslika svoj primer in izkušnje. Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 15.2.2013 Tudi sam bi rad slišal oz. videl kak primer Raketne peči, ki se koristi za ogrevanje hiše in ni le postavljena za test, kot pri meni oz. postavljena celo zunaj... Potem pa se jo podre in pozabi nanjo. Če kdo to doma ima in mu deluje in je zadovoljen ali pa ne, naj to deli in pove na tem forumu. Namreč mene že malo daje dvom v vse skupaj, če me testna izvedba ne bo prepričala, bom šel na rezervni plan in kupil lep kaminski vložek ga obzidal, dim pa speljal čez nekaj akumulacije v dimnik. |
