Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916) |
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - novitu - 9.12.2018 Ne vem ampak, so te morali pa res kar nasankati, da si kupil, brez da bi ti razložili osnove, kar rekuperacija je in kaj ponuja. Ker ponuja namreč vse, kar omenjaš... Re: Rekuperacija Da ali Ne? - novitu - 9.12.2018 Ne vem ampak, so te morali pa res kar nasankati, da si kupil, brez da bi ti razložili osnove, kar rekuperacija je in kaj ponuja. Ker ponuja namreč vse, kar omenjaš... Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Lonsarg - 9.12.2018 @pavlek, pa si sploh prebral moj post, kako naj bi dosegel ponoči svež luft z odpiranjem oken, bi vstajal enkrat na 2 uri? Če pa misliš kako spanje pri nezaprtih oknih pa to odpade za vsaj 95% populacije vključno z mano. In ja rekurperacija nadomesti odpiranje oken, nič več nič manj ampak večina ljudi zrači premalo in rekurperacija mimogrede reši še ta problem. Jaz se ne bi pomoje nikoli navadil dovolj zračiti in bi/sem pač živel v slabšem zraku. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Popson31 - 9.12.2018 novitu Napisal:Ne vem ampak, so te morali pa res kar nasankati, da si kupil, brez da bi ti razložili osnove, kar rekuperacija je in kaj ponuja. Ker ponuja namreč vse, kar omenjaš... Ne, da so ga nasankali, njegova zgodba se bere skoraj kot scenarij za “grozljivko” dovod in odvod zraka so mu na rekuperatorju zamenjali. Mislim, da je napisal, da jim je 5 let po hisi krozil isti zrak. Oken niso odpirali, ker pac imajo rekuperacijo, svez zrak je prisel v hiso samo, ko so vstopali in izstopali skozi vhodna vrata. Poisci njegove stare poste, malo pretiravam z grozljivko, je pa vse skupaj trajalo kar nekaj let, da so ugotovili in razumljivo, da mu centralno prezracevanje dobesedeno smrdi
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - pavlek - 9.12.2018 @Lonsarg ti beri, pusti okno odprto 5cm na kip non stop, pa kaj ti ni jasno. @Popson31 ne bit površen, cevi sem mel narobe zvezane malo več kot 1 leto.Vse sem ugotovil sam oziroma moja žena, ki vedno pravi da nekaj z prezračevanjem ni OK. Zame je tudi OK, če ga nebi imel. Ravno sedaj je prišla iz Jošta nad Kranjem in mi reče, kako je v hiši tak težak zrak ali ne dela prezračevanje? In jaz ji rečem: Prezračevanje dela tako kot mora (tudi meritve so to pokazale) Logično da je zrak drugačen kot zunaj, če želiš imeti vsaj približno tak zrak kot zunaj odpri okna. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Popson31 - 9.12.2018 Ja pavlek oprosti, res ni trajalo pet let, pa tudi malo vec kot eno leto ne ampak skoraj dve, vsaj tako si napisal. In oprosti, ker si nisem zapomnil vseh tvojih objav in tezav z prezracevanjem. Bistvo pa je, da ce si ti bil razocaran nad delovanjem rekuperacije zaradi cloveske napake, ne pomeni, da moras vse metati v isti kos. Ker mislim, da si edini primer tukaj na forumu, ki se pritozuje nad delovanjem in ki mu je zal, da se je za prezracevanje sploh odlocil. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=882668">viewtopic.php?p=882668</a><!-- l --> Re: Rekuperacija Da ali Ne? - cbbx - 9.12.2018 Torej tisti, ki to delajo niso normalni? Clovek, kaj je s tabo? Toliko samohvale, kot jo vi tu nasuvate tega ne vidis vsak dan? Je samopodoba tako slaba ali kaj je razlog? Zasledil sem tudi, da split zadev tudi ne delate. Kaj pa potem delate? Cevi vlecete in monobloke priklapljate? Saj to zna cisto centralnar, kaksen majster pa.ste potem? Brez zamere, samo vas nacin pisanja je poden. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - bk9105 - 9.12.2018 Zakaj bi zrak bil presuh, a zaradi prezračevalnega sistema? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 9.12.2018 Njegovi omiljeni se nimajo vračanja vlage. Pol bo pa to najboljša stvar po namazanem kruhu... Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Energetik81 - 9.12.2018 pavlek Napisal:soplmed1 pri meni je ravno obratno, moja ni zmrznjene sorte, tako da če grem jaz od doma, bo moja tudi imela odprta okna na kip pri -10 stopinjah.Ti imaš še vedno travme, ker si imel narobe zvezano ali pa imaš morda še vedno narobe zvezano. Jaz se sedaj po 2 letih po vselitvi tepem po glavi, zakaj se nisem stegnil še za centralno prezračevanje. Ne, na kip odprta okna niso udobje. Da ti pod noge vleče mrzel zrak. Zato zračimo parkrat na dan na prepih. Saj gre, ni pa udobno. Zelo verjetno si bom vsaj v spalnico in pa v dnevni prostor zmontiral lokalni rekuperator, npr. Loosnay. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 9.12.2018 Pa smo ti djal takt... ☺️ Mene tudi to najbolj moti, da ti vleče okoli kepe pa nog. To mi postavi dlake pokonci samo ob misli, medtem ko odpiranje oken samo po sebi mi ne bi predstavljalo travm, samo delo. Drugače kar se lokalnih tiče, pejd poslušat. Za dnevne prostore še, ali konec koncev spalnico kadar ne spiš tam. Res se sliši... Re: Rekuperacija Da ali Ne? - pavlek - 9.12.2018 @Energetik81 zdaj je vse OK zvezano. So prišli strokovnjaki- Agregat in naredili meritve pretoka zraka, seštevek je skoraj 300m3/h. Mislim, da bi bilo dobro izmeriti še količino CO2, ker žena skoz jamra da je slab zrak v bajti in da je zaspana, čeprav je rekuperacija vedno na max. stopnji-8. @zdravapamet, ne štekam tega kaj je narobe s tem, če imeš cel dan vsaj po dva okna v vsaki etaži na kip. S tem ni prav nič narobe??? Ne vem kaj je narobe, s tem če se hiša naravno prezračuje??? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 9.12.2018 fajht se zrihtal? pri 300m3/h je to še vedno lahko problem, co2 pa sigurno ne. vi nikdar ne boste zadovoljni s tem, ker je pač težko pozabiti vso (upravičeno) slabo voljo. drugače pa kdorkoli se odloča, upam da se ne na podlagi forumov. tega je že toliko, da sem sigurna, da se da iti k nekomu malo pogledati in povprašati. jaz sem jih tu z vasi in malo šire že ene par imela na obisku, da so vohali, poslušali, šlatali. pozimi seveda, ko so "najtežji" pogoji, ko se res izogibaš odpiranju oken pa več časa na dan se notri preživi. danes res ni treba več reklame pa forumov brati. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - cbbx - 9.12.2018 Zdravapamet: ne vem kaj vse je v vasem fohu, vem samo cesa ne pocnete. In kako to prezentirate (podn podna). Hvala za vse, lahko prenehava, dovolj imam enih te istih slik kurilnic. Cevi so cevi, ne glede kako so potegnjene. Cisti dolgcas. Ce kdo pade na to ok, mene pusti hladnega. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Energetik81 - 9.12.2018 pavlek Napisal:@Energetik81 zdaj je vse OK zvezano. So prišli strokovnjaki- Agregat in naredili meritve pretoka zraka, seštevek je skoraj 300m3/h.Pri takem pretoku niti pod razno ne more biti preveč CO2, pa če vas je 20 v bajti 24/7. Z ženo mra biti kaj drugega narobe da je zaspana in se ji zdi slab zrak. |
