Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - aja* - 18.12.2012
Dolenjska.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - mj130278 - 18.12.2012
Ja mene tud čudi kako imajo eni tako majhne porabe,saj hvala bogu da jih imajo.Jaz sem tud iz dolenjske pa imam 1.12.2012 pa do danes že 800 Kwh samo TČ porabe,res pa je ,da ogrevam 100 kvadratov več pol pa nevem če je to veliko ali ne.Res pa je da ogrevamo 22-23 stopinj.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - nebek - 18.12.2012
Pozdravljeni
Bom še jaz napisal mojo porabo, čeprav priznam, da me je kar malo strah, ker bo verjetno kar nekaj opazk, da zavajam in lažem.
Opis hiše
Lokacija:štajerska
p+m opeka megablok 30cm
Izolacija fasada:20cm eps+cokl 20cm xps
Izolacija streha:poševnina 35cm, ravnina 40cm (ISOVER MK)
Izolacija plavajoče plošče: samo ob straneh 10cm xps, pod njo brez izolacije
Izolacija nad plato:14cm eps
Zasteklitev je troslojna Ug:0.6
Steklenih površin obrnjenih na jug, kjer imamo sonce celi dan (če je) je 28m2 in takrat se ogrejejo prostori tudi preko 24° kjub minusu
Ogrevanih m2: 190 vse talno (razpejlano je cca 1800m cevi 17x2 Pe-X)
Prezračevanje: 4x Mikrovent
Notranja T:min zabeležena 21,3°, povprečna cca22°
OGREVALNA NAPRAVA ZA PROSTORE IN SV:TČ zrak/voda Toshiba Estia 14KW (zmontirano in v pogonu sem že imel 11KW vendar so mi jo ukradli in kolikor sedaj vidim bi zadostovala 8KW), boiler za SV 200l
Ogrevanje za sanitarno vodo sem nastavil parameter 20->37° in 21->41°
Krivuljo za ogrevanje je regulirana na ZT in je zadnja verzija takšna:2C(-20°)->28°,2D(-10°)->27°,2E(0°)->26°,2F(8°)->25°
Drugi namenski viri ogrevanja:
Toplozračni kamin z razpihom v mansardo
Za TČ oz. korilnico nimam posebnega števca zato je poraba za celotno gospodinjstvo:
November VT:132 MT:288
December (do 17.12 ob 19:10) VT:129 MT:251
Kamin v decembru je bil kurjen 3 dni, za november pa si še nisem delal tako podrobne opombe ampak mislim, da ne več kot 3 dni
Dnevne porabe si beležim v XLS in se mi jih ne da prepisovati zato kdor ima željo in voljo je spodaj link do datoteke.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")dropboxunichr("46")com/s/78icvt1n5f7xerx/elektro_popisunichr("46")xls[/url]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 18.12.2012
Priporočam ECAS za beleženje porab.
In zakaj bi bile sporne vaše porabe?
Sporna bo edino moč toplotne, ki je huronsko predimenzionirana za vaš objekt. Tole zna precej taktirati.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 18.12.2012
No, glede na to, da tvoja bajta sodi med top5 najbolje izoliranih bajt na forumu, ob tem pa imaš še talno, nizka poraba ni nobeno presenečenje. Že dejstvo, da ti je pri 8 stopinjah zunaje temperature dovolj, da v tlake pošiljaš samo 25 stopinj, pri -20 pa 28, pove dovolj.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 18.12.2012
predlagam selitev v filozofijo..
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - slepec - 18.12.2012
nebek
pri vas samo 1 na dan prižgete kamin,in je hiša cel dan topla
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 19.12.2012
Še se igram z nastavitvami dvižnimi vodi itd... , da vidim kaj je najbojljše za našo bajto.
Zdaj bom še začel beležit zunanjo T in notranjo ki se giblje med 22-23°c
1.12.2012, 18.12.2012 8:09h 844 kWh :wink:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MI2 - 19.12.2012
Še moja poraba v eurih in kwh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 20.12.2012
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8363/8290820839_fb348544c8unichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 20.12.2012
Še jaz, še jaz Smile
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 20.12.2012
ufm poraba ti je super in zavidanja vredna za slabo izolirano hišo na radiatorjih. ogrevaš pa cca 200m2 kajne. :wink:
Pri meni ki ogrevam še malo več,pa pride poraba v teh dneh še vedno prek o60kwh. Vlaga vlaga...Pa nič zato,če primerjam prej z oljem je poraba nikakva.
Jaz sem zelo zadovoljen. Podrobnosti o hiši pripišem, ko navedem porabo za cel mesec. Ko kwh pretvorim v Eur se mi kar smeji.
Ti ogrevaš več, ampak vseeno je strošek napram kurilcu noro manjši.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 21.12.2012
rentgenx Napisal:ufm poraba ti je super in zavidanja vredna za slabo izolirano hišo na radiatorjih. ogrevaš pa cca 200m2 kajne. :wink:
:wink:- mi je jasno, kaj...naj bi pomenil...
Samo razmisli, da maš različne 'standarde', za različne ljudi....Men si govoril, da je že kar dobro izolirana naša bajta.... ufm-jeva enako...pa je slabo..., tvoja še bolje- enako slabo, dokler ti nismo začel eni oporekat...čas bo, da se enkrat odločš, al je belo al je črno...
Tko k una kje rekla: a me boš?! Pa če boš le mislu, da jo boš..., jo verjetn n'kol navš'...!
(malo izven..., predente kamr hočte- če brišete moje brište tud rentgen.-kaj me jezi- zopet se hoče poveličevat....; zato vskočim- nikakor pa ne mislm, da kdo z kako drugo firmo TČ dosega še bolš 'rezultate'...!)
Mava z ufm pa verjetno tud kej razlike v vremenskih pogojih :?: (aja itak, da ne ...,te mate sam eni slabe..., tko kt' izolacijo....- pa megle je več v vašem konc..kt' u' Bohin :!: :?: Idea :mrgreen: )
Včeraj povprečna dnevna temp.-4.8stC / 97% vlaga -poraba ogrevalne TČ 59kWh (pol dneva megla , pop. sonce).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zebec - 21.12.2012
Poraba v tem tednu v povprečju 50KW v 24 urah.
Ogrevanje brez prekinjanja 24 ur.
Ogrevanje 160 m2.
Notranja temp. 23-24C.
Lokacija okolica Ptuja.
TČ DAIKIN HT 14KW.
