Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih (/showthread.php?tid=15611) |
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - matoz - 18.7.2012 32°C in 47% vlažnost hock: Če bi to napisal kakšen teden nazaj, bi verjetno še kdo verjel. :lol: Cifre so prave, razlog pa je protokol za parket. Se že počasi ohlaja. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - lartep - 18.7.2012 Vse te hladne dni notri 21-22 st., 58 % vlaga, pa dejansko zapiramo okna, da se preveč ne ohladi. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Čojko - 26.7.2012 odšli 16.7, notri 23,5 (akumulirano najbrž na okoli dobrih 25) in zaprli celo bajto vključno z vsemi polkni, prišli 24.7 po 4 dnevni burji in mrazu pri nekaterih v hišo s 25,6 stopinjami. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Berghaus - 23.8.2012 Samo en stavek zahvale pustim tukaj: Hvala, res hvala tistemu, ki se je spomnil klime. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - vincent - 23.8.2012 Bergi...pa ja ne v teh dneh ko so noči tako hladne? :wink: Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - cbr - 23.8.2012 Pri naju je bilo včeraj skoraj 27 stopinj zgoraj, ker sem cel dan pozabila okna odprta... Sicer me pa pri 23 že zebe. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - cinik - 23.8.2012 Evo pa lahko napišem nekaj prakse iz tega mini ne povsem pravega vročinskega udara… # Hiša: Porotherm 25cm + 16 cm izolacije. Brez kleti. Proti tlom 15 cm. Streha 30 cm. armiranobetonska medetažna plošča, troslojna okna. Tri strešna okna (od tega eno južno) še brez pravega senčenja (sem samo površno nalepil Al. folijo z notranje strani). Navedeno nas na papirju (prakse še ni) postavi nekje v standard recimo zelo solidne nizkoenergijske hiše. Na južni del strehe in parcelo od ca. 16:30-17:00 mečejo senco sosedovi trije hrasti kapitalci in en podobno velik mislim da jesen. # Prebivalci in način "uporabe" Dva odrasla + dva otroka. Normalna uporaba električnih aparatov, žena na dopustu, kar pomeni, da gre za bolj vikend sistem notranjih dobitkov. Prejšnja sreda do nedelja smo bili na dopustu. Rolete dol odprta štiri okna na kip. Po dopustu smo imeli notri 24 stopinj. Največ akumulacije "hladu" smo izgubili v ponedeljek, ko so se ves dan izvajala zadnja finomontažna dela (vhodna + stranska vrata odprta ves dan). Siceršnji režim "uporabe" okna na kip čez noč (ne v vseh prostorih – otroke varujemo pred komarji). Na hodniku pustim polno odprto eno manjše okno. V spalnici pa eno prav tako manjše. Zaprem zjutraj. Strešna okna iz lenobe puščam na zračenju 24/7. Rolete na oknih, ki so pod soncem vedno dol. Dvigujemo-spuščamo skladno s potjo sonca. # Temperaturni rezultati Notranja T max včeraj 24,5 st (ob zunanji 37). Mansarda nekaj toplejša (ne vem koliko, ker tam še nimam termometra). Povzetek: Klima bi prišla prav za razvlaževanje, saj je vlaga včeraj popoldan splezala na 65-70. To sem vedel, da se bo dogajalo, že takrat, ko se nisem odločil za klimatizacijo. V načrtu imam še vedno eden ali dva razvlaževalnika enkrat. Vročinski udar ni pravi (noči so bile tudi pod 20). Udar tokrat ni primerljiv z aktualnim na primorskem. Performanse hiše so zaenkrat glede na šlampasto uporabo, ker je hišni "policaj" glede zračenja len, čez dan v službi, popoldan pa še vedno planira zemljo za travo, skladne s pričakovanji. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - SloCop - 23.8.2012 Cinik: Razvlaževalnik ti bo poleg tega da ti bo prostor razvlažil še segrel prostor. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - cinik - 23.8.2012 Res ga bo, ampak z ženo imava oba praviloma večji problem z vlago, ki beži proti in nad 70 kot s temperaturo recimo 26-27. Klima bi bila fina, sem zmeraj za, bolje z kot brez a z tistih 14 dni pravega cročinskega udara letno se bomo že kako spopadli. Nekje je v tem proscesu gradnje pač bilo potrebno narediti finančne reze. Na stara leta, ko te to bolj muči ali ko bom denar v žepu nagajal (to ne bo prav hitro ), si morda omislim klimo.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Gasper123 - 23.8.2012 Tale vročina pri nas ni imela velikega vpliva, ker se je ponoči dalo lepo shladiti bajto (na 21°), tudi pri nas niso bile temperature tako visoke kot drugod (nekaj čez 30°), tako da je bilo pri doslednem zračenju ponoči in čez dan zaprtih oknih (občasno se vseeno prezrači) in bivanju žene z otrokom v hiši cel dan temperatura okoli 24° in vlaga okoli 65%, kar je čisto prijetno. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - vincent - 23.8.2012 Še naši včerajšnji podatki za temepraturo po hiši: Pritličje: 20 stopinj (se uporablja za 'kuho') I. nadstropje: 21 stopinj (nenaseljeno) II. nadstropje/mansarda: 23,4 stopinje Gledal sem okoli 6 ure zvečer. Zunaj je termometer kazal 35,8 stopinje. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Berghaus - 23.8.2012 Pri nas nočno zračenje odpade ko knof od gat. Okna so zaprta nonstop, zunaj vlaga ponoči 100 procentna, zadušljiva megla, vse mokro. Sem enkrat to naredil, tudi pisal o tem tu gor. Zdaj sistem drži temperaturo v srednjem štuku na 24 stopinjah in 45% vlagi. Spodnji štuk je bolj za pogumne pri svojih 20 stopinjah. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - vincent - 23.8.2012 od kje vam vlaga v tej suši...skrivate vi kaj, a!? ![]() (za Ljubljano je zdaj že par dni zapored vlažnost okoli 30 %) Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - csamo001 - 23.8.2012 @vincent Očitno krepko odvisno od mikrolokacije. Radvanje pod Pohorjem ponoči: 70%-90%. Čez dan upade tudi do 30%. Ko sem živel v centru Maribora vlaga ponoči nikoli ni tako narasla kot na periferiji. Betonska džungla očitno naredi svoje. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Berghaus - 23.8.2012 Lahko povem zanimivo štorijo, na katero še pomislil ne bi, če nanjo ne bi opozorili znanci. Namreč, ko se peljete iz Ljubljane proti Dolskemu, boste opazili, da je koruza praktično uničena. Ostalo je več ali manj samo požgano stebelje. Trava je podobna rjavemu tepihu. Takoj ko pridete v našo sotesko, to je v Jevnico in nato proti Poljanam, se slika čisto spremeni. Vsa koruza je lepa zelena, trava takenako. Včeraj govoril z našim vodovarstvenikom, ki je povedal, da smo eni redkih, ki nimamo praktično nobenih problemov z vodo. Vaški vodovod je poln, zemljina normalno vlažna, skratka, vode kolikor hočeš. Kar te preseneti, ko pelješ cucka v gozd in je še vedno polno potočkov in blatnih poti. In ravno včeraj smo potem ugotavljali, da imamo očitno srečo z lego, kajti prirastek vode iz vlage in njenega jutranjega kondenziranja je ogromen. Zjutraj je vse čisto premočeno in v megli, ki izgine takoj v Dolskem. Zjutraj, ko se peljem v službo, pri Dolskem dobesedno v petih metrih stopim iz goste megle v popolno jasnino. Lahko potrdijo tudi Litjani, ki so zjutraj v smeri proti Ljubljani. Vem da jih je kar nekaj na forumu. Zaradi tega mi tudi nekaj folka ni verjelo, da nam klima v 12 urah nakondenzira 30 litrov vode in smo že dvakrat poplavili kurilnico. Še nekaj, pri nas brez strehe nad glavo ne boste sedeli zunaj ob 11h zvečer. Razen če ste radi kisli :-) |
