Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje s peleti - poraba peletov (/showthread.php?tid=11450) |
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - zamot1 - 17.11.2014 plezalec Napisal:Pozdravljeni.Imaš preveč peletov v cevi. Imel isti problem. Rešiš ga na sledeč način; odprtina na dnu polža kjer vstopajo peleti ne sme biti obrnjena navzgor, levo ali desno ampak proti dnu ali malo postrani, s tem preprečiš preveliko količino peletov za transport. To bi moral serviser nastavit. Po vsej verjetnosti boš moral potem spremeniti tudi parameter za doziranje pri vseh funkcijah; vžig, gorenje, zmanjšana stopnja(če imaš več stopenj-vse) in še kaj Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - plezalec - 17.11.2014 Serviser mi je napisal po mailu, da bi lahko bil problem v kondenzatorju pri motorju, ki vrti polža. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - dule80 - 17.11.2014 Lp Nimam sicer istega sistema ampak meni je delalo podobno. Večkrat očistil polža vedno isti problem. Poklical serviserja dejal zamenjati bo treba kondenzator. Zamenjal sem ga sam in od takrat ni več problemov. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - plezalec - 17.11.2014 Zarnot1 ali imaš ti peč ACV GE-P ? Jaz pri sebi ne vidim nobene možnosti, da bi nastavil količino peletov, ki bi padli iz zalogovnika v polža. Ne vem katero stvar misliš, da je za nastavitev količine peletov, ki pridejo iz zalogovnika v polža. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - zamot1 - 17.11.2014 Moja pripomba je ena od možnosti je pa seveda odvisno od tega kako je izvedena cev kjer vstopajo peleti. Se strinjam s predhodniki, zanič kondenzatorji imajo podobne simptome samo to pride ponavadi šele čez par let. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 17.11.2014 Stvar je potrebno pregledat,samo ugibanje bo premalo. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - zamot1 - 18.11.2014 Sorry. Nisem pogledal kakšno čudo imaš. Pozabi moje pripombe ne velja za to kar imaš ti! Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 18.11.2014 Mene misliš,ne vidim nič za kaj se bi mi opravičeval! Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - zamot1 - 18.11.2014 To je bilo namenjeno plezalcu, FDVjevcem se nimam kaj opravičevat :mrgreen: Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 20.11.2014 Od 13.09.2014 do 19.11.2014 porabil vreč 38(570 kg) od 26.10.2014 (Sensus Pollucom E/S 26,776Mwh do danes 27,755Mwh),temperatura stanovanja 21/19sC, 24 urno ogrevanje ,kotel EKO-CKP-CM Pelet-set 25 moč nastavljena na 20kw,tem.kotla 62/72sC ,kotel je vedno na ON,vre. vodena regulacija Firšt MR-TR plus,neto ogrevane površine je 180m2 (pritličje in mansarda),peleti Genol,navadna fasada ,stavbno pohištvo plastika,streha 25cm izolacije,sanitarna voda TČ Gorenje 300l. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 28.11.2014 13.09.2014 do 19.11.2014 porabil 53 vreč (795 kg) od 26.10.2014 (Sensus Pollucom E/S 26,776Mwh do danes 28,477Mwh, 1701 kwh),temperatura stanovanja 21/19sC, 24 urno ogrevanje ,kotel EKO-CKP-CM Pelet-set 25 moč nastavljena na 20kw,tem.kotla 62/72sC ,kotel je vedno na ON,vre. vodena regulacija Firšt MR-TR plus,neto ogrevane površine je 180m2 (pritličje in mansarda),peleti Genol,pepela 3,6kg, navadna fasada ,stavbno pohištvo plastika,streha 25cm izolacije,sanitarna voda TČ Gorenje 300l. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - stepski - 29.11.2014 jani65... nekaj me bega, datumi in poraba... mislim da si se malo "zametal"... Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 29.11.2014 Popravek datuma,hvala za opozorilo 13.09.2014 do 28.11.2014 porabil 53 vreč (795 kg) od 26.10.2014 (Sensus Pollucom E/S 26,776Mwh do danes 28,477Mwh, 1701 kwh),temperatura stanovanja 21/19sC, 24 urno ogrevanje ,kotel EKO-CKP-CM Pelet-set 25 moč nastavljena na 20kw,tem.kotla 62/72sC ,kotel je vedno na ON,vre. vodena regulacija Firšt MR-TR plus,neto ogrevane površine je 180m2 (pritličje in mansarda),peleti Genol,pepela 3,6kg, navadna fasada ,stavbno pohištvo plastika,streha 25cm izolacije,sanitarna voda TČ Gorenje 300l. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - m777 - 30.11.2014 od 4.11.2012 začel kurit z gorilcem fer 7 na peči feroterm z bojlerjem ogrevam na 21 stopinj dnevno/19 stopinj nočno 140 m2 in sanitarno vodo januarja 2013 porabil 41 vreč peletov februar 2013 porabil 37 vreč peletov marec 2013 porabil 35 vreč peletov april 2013 porabil 21 vreč peletov maj 2013 porabil 13 vreč peletov sv junij 2013 porabil 13 vreč peletov sv julij 2013 porabil 12 vreč peletov sv avgust 2013 porabil 12 vreč peletov sv september2013 porabil 13 vreč peletov sv oktober 2013 porabil15 vrečpeletov sv in delno ogrevanje zaćetek oktobra skupaj od 4.11.2012 pa 277 vreč peletov, kar znaša 987EUR. november 2013 porabil 26 vreč peletov kar znese 93 Eurov za ogrevanje in SV december 2013 porabil 38 vreč peletov kar znese 136 Eurov za ogrevanje in SV januar 2014 porabil 36 vreč peletov kar znese 128 Eurov za ogrevanje in SV februar 2014 porabil 31 vreč peletov kar znese 118 Eurov za ogrevanje in SV marec 2014 porabil 23 vreč peletov kar znese 88 Eurov za ogrevanje in SV april 2014 porabil 14 vreč peletov kar znese 54 Eurov za ogrevanje in SV zaključil z ogrevanjem in sv na pelelete. skupaj porabil 168 vreč kar znaša 616 Eurov za ogrevanje in sv od novembra do konec aprila 2014. sanitarno vodo od 1. maja ogrevam na električni bojler 80 literski 23 10 14 začetek kurilne sezone oktober 14 porabil 7 vreč peletov kar znese 24 eur samo ogevanje SV še grejem z elektriko november 14 porabil 18 vreč peletov, kar znese 64 eur samo ogrevanje SV še grejem z elektriko Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - okvals - 3.12.2014 V 4 letih (4 kurilne sezone) nekje 20 ton peletov. Strošek dobrih 4000, to je to pri moji hiši. |
